Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konstantstromquelle/Schaltnetzteil f. LEDs - Frage wegen Versorgungsspannung
Autor: Daniel (Gast)
ich baue mir gerade mit einem integrierten Bausteil von LT (LT3496)
eine Konstantstromquelle im HighPower LEDs damit zu versorgen.
Da ich pro LED Strang so 5-7 LEDs hängen will muss ich also
so 30V schalten (der Baustein ist im Endeffekt in Buck-Arbeitsweise).
Jetzt stellt sich für mich die Frage woher ich die 30V nehme.
Gedacht habe ich mir mit einem Trafo von 230V auf so bisschen über 30V
(muss noch erstmal sehen was für Windungsverhältnisse es so gibt),
dann gleichrichten, da verlier ich ja auch nochmal die Diodenspannung,
glätten und auf einen LDO der halt 30V kann (auf die schnelle gegoogelt
sollte es das ja geben).
So, das scheint alles soweit klar. Jetzt kommt aber mein Stromverbrauch,
den die LEDs benötigen:
alles in allem sind es 4 Stränge, mit je 3 Farben (RGB) = 12 Stränge.
Ich will das ganze auf 1A LEDStrom dimmensionieren. Bei 12 Strängen,
sind das jetzt 12A die meine 30V Versorgungsschaltung nehmen muss?
Eher nicht oder? Ich muss das hier über die Leistung sehen:
LeistungLED+VerlustleistungSchaltung(PMOS, Diode, Induktivität)=
Leistung Versorgung
Oder? Mein problem ist einfach wie dimmensioniere ich die
Versorgungsschaltung der 30V, Leistungsmäßig kann ich es mir ja
über Wirkungsgrad grob denken, haut das dann so hin? Oder muss ich
da auch mit 12A (was ich mir jetzt mal nicht vorstellen kann, aber
deswegen frag ich ja) rechnen?
Ich will einfach nicht Gefahr laufen einen zu kleinen Trafo zu nehmen
oder nen falschen LDO der mir dann abraucht. Ich will es eben
einigermaßen
vorher in Zahlen abschätzen können und bin mir gerade einfach nicht
sicher ob ich was übersehen habe.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe! :)
 Daniel
Autor: Nicky C. (nicky)
hallo,
hast du schon einmal über direkten netzbetrieb nachgedacht? vorteil
wäre, du brauchst keinen trafo oder netzteil, die led treiber sind
schaltregler die dierekt an der netspannung betrieben werden können. je
nach leistungsbedarf gibt es spezielle treiber die auch noch die PFC
integriert haben. ansteuerung via pwm ist auch möglich! schau mal bei
supertex oder nxp.
vg
Autor: Michael (Gast)
Nunja, wenn du weißt, dass du 30V und 12A brauchst dann muss deine
Versorgungseinheit das auch liefern können. Zumindest an den 12A wird
sich nicht viel tun. Klar, bei der Spannung wirste am besten ein wenig
drüber liegen damit auch auf 30V eingeregelt werden kann. Das Netz darf
ja schwanken und der nachgeschaltete Gleichrichter verbrät bestimmt auch
noch ein bisschen was. 36V wäre ein Standardmaß, das könntest du ja
evtl. ausnutzen. Dann musst du keinen Trafo selbst wickeln ;)
Autor: dunky (Gast)
hi,
doch doch.  P = 12*30 = 360W  + Reserve
Danke für eure Hilfe.
Wenn ich mal eine LED mit 1 Watt ansetze,
dann ziehe ich ja 4x5x3 Watt = 60 Watt raus.
Ich schätze die 360Watt werde ich nicht ziehen, muss es aber
so dimmensionieren weil die Schaltung eben in kurzen Zeiten das zieht
und im Mittel dann die 60Watt+Verlust?
@Nicky
Ich habe bei NXP nichts richtiges gefunden. Mein problem ist:
Ich hab so ca. eine Hutschiene an Platz und brauch eben 4x3 Stränge.
Wenn du da was wüsstest wäre ich sehr dankbar.
Danke nochmals, hat mir schon weitergeholfen.
 Daniel
Autor: Anselm (Gast)
Zuvor hast du von 12 Strängen à 1 Ampere gesprochen -> 360Watt´s bei 30V
am Strang.
Du wirst wohl kaum immer nur 1 Farbe aktiv haben... Und um annähernd
weisses Licht zu erhalten, ist ja alles an.
Also 360W und ein richtig nettes Low-ESR gestütztes Netzteil g
Panasonic hat mit der FC-Reihe ganz nette LowESR´s auch für 50Volt im
Angebot.
Wobei
Ich gehe bei Dimensoinierungen immer von +10 -15% Netzspannung aus.
Wobei bei der Leistung ein gutes Schaltnetzteil sicher erheblich weniger
Platz benötigt also so ein fetter Trafo.
Anselm
Entschuldigung,
dann hab ich mich selbst bei meine Geschreibe widersprochen und
vertippt. Mein Fehler.
Nochmal:
Ich brauch 4 Hauptstränge, aber jeder Strang besteht aus 3 Farben.
Macht also 12 Stränge.
Ich möchte pro einem der 4 Hauptstränge 5 Lampen.
Macht doch 4x3x5 LEDs = 60.
An einem Strang sind natürlich dann ca. 3V*5 = 15 V anliegend.
Ich wollte nur Sicherheitshalber ein Netzteil mit 30V nutzen,
das Schaltreglerprinzip sollte das ja erlauben.
Willst du nun ein Schaltnetzteil oder eines mit fettem Trafo?
eigentlich egal - oder darf es mir nicht egal sein?
Platz ist kein problem. geld ist natürlich gut wenn es nicht zu teuer
wird -
aber "was muss das muss" :)
hallo daniel,
schau mal bei nxp unter SSL2101 oder suche mal nach supertex HV9925.
wie bereits geschrieben, die regler laufen direkt an netzspannung, ein
wenig vogelfutter muss noch drum herum, ist aber nicht viel. dadurch das
es sich um schaltregler handelt, hast du hohe wirkungsgrade, du kannst
mehrere led's in serie schalten oder auch nicht. jenachdem welchen stron
du benötigst, gib es treiber mit integriertem FET oder nur mit FET
ansteuerausgang. dein wärmeproblem verringert sich arg und wenn es passt
bekommst du die PFC gleich mit. es gibt noch andere Treiber - HV9910
u.ä. auch andere hersteller bieten sowas mittlerweile an.
ich hoffe ich konnte dir weiter helfen - selber getestet habe ich es aus
zeitgründen noch nicht, aber muster-boards funktionieren - ich muss nur
die zeit finden endlich mal das vogelfutter ring herum zu berechnen und
es mal aufbauen.
wenn es noch fragen gibt, frag einfach.
VG
Danke! Werde es mir mal anschauen.
 Daniel
