Hallo alle zusammen, seit geraumer Zeit befasse ich mich mit dem Thema ARM7. Dazu hab ich ein Olimex EX-256 Evaluation Board. Mein Problem habe ich versucht über die Suche zu lösen, hab zwar einiges zum Thema gefunden aber nichts das mich weiter gebracht hat. Als Entwicklungsumgebung verwende ich Eclipse/Yagarto. Nun habe ich vor im Rahmen einer Projektarbeit an der Hochschule den SD-Kartenleser in Betrieb zu nehmen, hierfür möchte ich ELM CHAN's File System Modul verwenden. Begonnen habe ich damit eine USART Kommunikation zu starten für Debuggingzwecke, das hat auch alles wunderbar funktioniert. So kurz nebenbei als "Vorlage" hierzu habe ich James Lynch's tutorial über Serial Communication verwendet. Jetzt zum problem: Wenn ich Das File System Module integriere bekomme ich beim linken folgende Fehlermeldungen: >>>>undefined reference to `memcmp' >>>>undefined reference to `memset' >>>>undefined reference to `strcpy' >>>>undefined reference to `strlen' memcmp ist ja eine funktion aus der Bibliothek String.h, diese habe ich aber über include eingebunden. Meine Vermutung ist jetzt das ich im Makefile irgendeinen Fehler habe, hier mal ein Ausschnitt: ># variables >CC = arm-elf-gcc >AS = arm-elf-as >LD = arm-elf-ld -v -lc >CP = arm-elf-objcopy >OD = arm-elf-objdump >CFLAGS = -mcpu=arm7tdmi -I./ -c -fno-common -O0 -g -fomit-frame-pointer >-Wcast-align >ASFLAGS = -mapcs-32 -g >LFLAGS = -omain.out -Tdemo_sam7ex256.cmd -Map main.map --cref >CPFLAGS = --output-target=binary >ODFLAGS = -x --syms ># list of dependencies for each C and ASM file in the project ># Note: Implicit Rules will deduce from the source file extension > which to run: C compiler or ARM assembler >crt.o: crt.s >main.o: main.c >lowlevelinit.o: lowlevelinit.c >usart0.o: usart0.c >mmc.o: mmc.c >usart0_isr.o: usart0_isr.c >ff.o: ff.c >isrsupport.o: isrsupport.c Mit Makefiles kenne ich mich bis jetzt nich so sonderlich gut aus, habe dazu einfach die Makefile von James L. erweitert, damit bin ich bis jetzt auch ganz gut gefahren. Biblitheken wie string.h hatte ich bisher aber auch nicht eingebunden. Eine frage mal dazu noch am Rande, James L. hatte in seiner "list of dependencies" hinter den C-files immernoch die zugehörigen header files angegeben, sind die wirklich nötig? Hab die mal versuchsweise entfernt und bin immer zum gleichen ergebniss gekommen, dachte auch das so verstanden zu haben das die nicht in der Makefile angegeben werden müssen. Wäre super wenn sich dieses Problem jemand anschauen könnte und evtl eine Idee hätte woran das liegen könnte bzw. was ich falsch mache. Gruß & Danke Jochen
Nein. String.h ist keine Bibliothek, sondern nur eine Headerdatei mit
den Funktionsprototypen. Die Funktionen selber stecken in den
eigentlichen libraries, die du dazulinken musst. Insofern suchst du im
makefile an der falschen Stelle.
Oliver
Anscheinend verwendest du direkt den ld zum Linken. Ich würde den gcc dazu nehmen. Aber vielleicht genügt es ja schon wenn du LD = arm-elf-ld -v -lc durch LD = arm-elf-ld -v -lc -lgcc ersetzt.
Hallo, dankeschonmal für die Anregungen, bin leider erst jetzt wieder dazu gekommen das auszuprobieren. Wenn ich so wie von let vorgeschlagen versuche die libgcc.a über > LD = arm-elf-ld -v -lc -lgcc in der Makefile versuche dazuzulinken geht das mit folgender Fehlermeldung schief: > arm-elf-ld: cannot find -lgcc Die Libgcc.a befindet sich im Projektverzeichnis, irgendeine Pfadangabe fehlt dem Linker wohl aber doch. Habe dann beim Linkeraufruf die Libgcc.a mitdrangehängt, dann kommt zwar keine Fehlermeldung das er sie nicht findet, aber das ursprüngliche Problem löst das nicht, dadurch ändert sich nichts. Der Aufruf sieht so aus: > $(LD) -o main.out $(OBJECTS) $(LFLAGS) libgcc.a Ich werde mich jetzt mal dran machen und eine Makefile basteln die so wie von let vorgeschlagen nicht den ld direkt zum linken verwendet sondern über den GCC geht. Falls aber trotzdem jemand eine Idee hat woran das liegen könnte wär ich sehr dankbar, hab meine Makefile mal in den Anhang gesetzt. Grüße Jochen
Die Frage ist vielleicht ein wenig blöd nur wozu überhaupt ein Makefile? Ich verwende das gnuarm Eclsipe Plugin und kümmere mich seit dem gar nicht mehr um Makefiles.
Hm find die frage kein bisschen blöd, werd das mal ausprobieren, hatte bisher nur einen Makefile generator ausprobiert, der im stile von mfile aufgebaut war, der führte mich aber leider nicht zum Ergebniss.... Werde das Plugin mal testen, Dankeschön schonmal. Gruß
Über das Frontend (arm-*-gcc) den Linker indirekt aufzurufen, wie bereits vorgeschlagen, dürfte das Problem mit der nicht-gefundenen libgcc beheben. Der Linker selbst weiss nicht von sich aus, wo er dannach suchen soll, ein Aufruf über *-gcc gibt aber die entsprechenden Suchpfade "intern" mit. Warum eine libgcc.a im Projektverzeichnis? Das dürfte spätestens dann zu Verdruss führen, wenn jemand anderes das Projekt zusammenbauen will aber andere Versionen von Compiler und/oder Binutils benutzt.
Sodele, wollt mal kurz bescheid geben mit dem indirekten Aufruf des Linkers das hat jetzt funktioniert, danke an euch für die Hilfe. Gruß Jochen
