Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltplan aus alter Mailing-List
Autor: Peter (Gast)
Hallo und schönen Abend allseits.
Mein Problem ist folgendes:
Ich hab ein gebrauchtes TOMTOM 910 erstanden..leider wie sich
herausstellte defekt.
Ich würd mir jetzt gern ein Kabel basteln um das TOMTOM an den PC
anzuschliessen. Habe auch einen Schaltplan gefunden, allerdings verstehe
ich den nicht ganz. zumindest eine Bezeichnung und zwar O2. Hier der
Schaltplan:
In the USB dock, R1=100k, R2=10k, R3=220:
                       USB power? (red wire to the USB connector)
 P8 --------+----- R1 ---+--- R2 -----+
            +----------- O2 ----------+
           R3
 P1 -------GND
P1 und P8 sind Dock-Connectoren.
Hier der Link zur Mailing-List(hoffe das is erlaubt):
http://lists.gnumonks.org/pipermail/opentom/2006-A...
Danke schon im vorhinein für eure Mühe,
Grüße,
Peter
Autor: Peter (Gast)
push...
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich verstehe nicht ganz: Was nützt dir der Anschluss eines defekten
TOMTOM an den PC?
Autor: Peter (Gast)
naja defekt im sinne von - lässt sich einschalten, aber bleibt beim
bootscreen hängen. und in einem tomtom-spezifischen forum meinten die
experten ich solle die firmware neu aufspielen.
Der Plan ist ein Ausschnitt aus der USB Docking Station. Er ist nicht
dafür gedacht, direkt an das TOMTOM Gerät zu gehen.
Zwischen TOMTOM und USB Docking Station werden die Daten anscheinend per
I2C ausgetauscht.
http://www.mytomtom.co.uk/forum/index.php?showtopic=11643
Bei opentom.org gibt es eine Infosammlung mit einem Seriellen Adapter
(Konsolenausgabe des TOMTOM => PC) Plan:
http://opentom.org/Serial_Console
und einer Selbstbau Docking Station
http://opentom.org/Docking_station
Autor: Peter (Gast)
stimmt so nicht ganz.
ein paar posts vorher steht in der mailing-list:
btw. the home dock is easy enough to dismantle (just takes a little
prying to get the cover off), but very few of the pins in that are
connected - just power and USB - so it's no use for testing.  It has no
MCP23008 within it.
ideen?
Ja ich habe es gesehen und die Antwort oben ergänzt.
Autor: Peter (Gast)
die selbstbaudocking station ist leider keine malaga-version.
und der serielle adapter macht insofern keinen sinn, da ich über den
keine neue firmware draufkrieg sondern nur dem bootloader zuschauen
kann.
Soweit ich als Laie sehe, brauchst du dafür keinen Anschluss zum PC. Das
müsste mit dem Bootloader gehen
http://www.opentom.org/Bootloader
Alternativ (und gefährlicher) wäre der Weg über die JTAG Pins an dem
Connector zu prüfen, wenn selbst der Bootloader im A*sch ist.
Normalerweise beinhaltet das Vorgehen über JTAG bei einem Embeddedboard,
dass man einen JTAG-Adapter baut/kauft, die passende PC Software
beschafft, die mit den JTAG-fähigen Chips auf dem Board kann und dann
ein komplettes ROM-Abbild rüberschafft.
Das ROM Abbild muss man erstmal haben z.B. durch auslesen eines intakten
Gerätes. Es unterscheidet sich üblicherweise von der Firmware, die mit
dem Bootloader übertragen wird. Ein Unterschied ist z.B. der Bootloader.
Oft ist das Flash-ROM auf dem Embeddedboard nicht JTAG-fähig. Dann muss
der µC auf dem Embeddedboard zuerst dazu gebracht werden dieses Flash zu
füllen. Dazu kann es nötig sein selbst ein Flashprogrammierprogramm für
diesen µC zu schreiben.
> kann.
Das kann ja schon den Aufwand für den Bau einer seriellen Konsole Wert
sein. Vielleicht siehst du damit, was den Bootloader stört oder er an
der Firmware bemängelt.
Autor: Peter (Gast)
jtag interface hätt ich noch eins herumliegen von einem alten xilinx
coolrunner,...denkt ihr das funkt mit dem?
Da bin ich ziemlich skeptisch. Eine einfache Suche mit Google und den
Stichworten tomtom 910 jtag bringt auf den ersten 5 Seiten nix.
