hallo mir ist die frage aufgekommen, ob sich ein gewöhnlicher Transistor wie ein Darlington Transistor verhält? also wenn ich einen transistor durch einen darlington ersetze, dann sollte er doch genau dasselbe verhalten haben oder? mich verwirren die ganzen widerstände und dioden intern wie beim ULN2308. Würde gern so ein Transistor IC verwenden, aber weiss nicht wie ich es mir beim darlington transistor vorstellen muss. Muss ich es mir als Black Box vorstellen und einfach wie einen normalen transistor hinnehmen und meinen Vorwiderstand dimensionieren? Also in EWB (ELectonik Workbench) habe ich das ganze nachsimuliert oder gegenübergestellt...bei der dalington habe ich andere Basiströme und UCE am Ausgang messen können bei den selben widerständen des gewöhnlichen transistors...
Beim Darlington ist der Witz unter anderem eine höhere Stromverstärkung. Jedes gute Grundlagenbuch sollte Deine Fragen klären.
Die Stromverstärkung multipliziert sich, die beim vollen Durchschalten an C/E hängen bleibende Spannung ist etwa doppelt so groß. Einen Nachteil muß das ja haben ...
Hallo ja habe es auch gerade gelesen, liegt an der Verlustleistung. KRIEGT MAN DENN KEINE NORMALEN TRANSISTOR IC'S MEHR? Ich finde nur diese blöden Darlington IC's. Ich möchte aber z.B. 10 ganz normale Transistoren gepackt in einem IC haben :(
Hi Duster, schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor-%C3%9Cbersicht#Transistor-Array Und einfach mal nach "Transistor Array" googlen. Geben tut es das, ob man die IC auch problemlos kaufen kann weiß ich nicht. Grüße
hallo robert, viel strom verträgt aber niht wenn ich es richti sehe (50mA?)? Gibts denn keine für 500 mA?
Das war nur ein Beispiel um dir zu zeigen das es sowas gibt. Ich hab aber jetzt nicht weiter gesucht um noch andere ICs zu finden. Falls du auf deine Suche Erfolg hast wäre es aber sicherlich im Interesse aller wenn du das dann hier posten würdest bzw. in dem Wiki-Artikel eintragen. Grüße edit: Hier kannst du dir auch Überblick verschaffen. http://de.farnell.com/transistor-arrays
Hallo, ein Darlington sind 2 zusammengeschaltete Transistoren, mehr nicht. Da der Basisstrom am Eingang durch 2 in Reihe liegende BE-Strecken muß, wird er also erst ab ca. 2* 0,7V = 1,4V leitend. Da der Basisstrom des Ausgangstransitors von der EC-Strecke des ersten und damit vom Kollektor des 2. geliefert wird, kann UCEsat nicht niedriger werden als UCEsat des ersten + UBE des zweiten, also irgendwo um 0,8...1V. Das sich die Verstärkungen multiplizieren ist auch einleuchtend: der Basisstrom des Ausgangstransistors ist der Kollektorstrom des ersten Transistors. Der ist um die Vertärkung des ersten höher als dessen Basisstrom und wird nun um die Vertärkung des zweiten verstärkt. Um das zu Erkennen braucht man eigentlich keine ELectonik Workbench. ;-) Gruß aus Berlin Michael
> Ich möchte aber z.B. 10 ganz normale Transistoren > gepackt in einem IC haben :( Nimm einen 741, da sind sogar noch ein paar mehr drin. Dann hast du Reserve :-/ Du solltest dich schon fragen: >>> Warum brauche ich sowas, wenn es sonst keiner mehr braucht? <<< Ein Tipp aus der Praxis: Nimm 10 SMD-Transistoren, die kannst du genau dort platzieren, wo du sie brauchst.
Grundsätzliche Frage: was spricht gegen den ULN2803 (abgesehen von der etwas erhöhten Ucesat)? Da brauchste keine Vorwiderstande vor die Basis schalten (weil er die schon intern hat). Folgender Link gibt schon eine gute Auswahl bzw. Überblick: http://search.datasheetcatalog.net/key/TRANSISTOR+ARRAY
