Hallo zusammen, hat jemand von euch schon mal versucht, den XR2206 durch ein µC-System (ATMega32 bzw 644) zu steuern? Meine grundsätzliche Idee ist es, einen automatischen Funktionsgenerator zu bauen, der eine bestimme Anzahl von bestimmen Frequenzen nacheinander "anfährt" und Testschaltungen mit Sinus-Spannungen versorgt. Sobald die diese "steht", soll durch den µC der Phasenwinkel zu einer gemessenen Spannung der Testschaltung ermittelt werden. Bislang hab ich nur diskrete Steuerungen (Poti, Schalter, etc) für den XR2206 gefunden, aber noch keine µC-Anbindung. Ich würde mich über Tipps und Anregungen freuen. Grüße Ralf
>Bislang hab ich nur diskrete Steuerungen (Poti, Schalter, etc) für den >XR2206 gefunden, aber noch keine µC-Anbindung. Das liegt vermutlich daran, dass der XR2206 kein digitales Interface besitzt. Man müsste die Steuerspannungen mit dem µC per PWM oder anderen DA-Wandlern erzeugen. Das verträgt sich aber nicht unbedingt. Sinus-Signale erzeugt man dann auch gleich per DDS ohne einen nachgeschalteten Frequenzgenerator und hat dann teilweise einen besseren Klirrfaktor als der XR2206.
Wir benutzen in der Firm den 2206 um Frequenzen zwischen 4 und 32 KHz auszugeben. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Der uC ist ein ADuC von Analogdevices. Die Frequenz kann auch wieder ermittelt werden. Für unsere Anwendung langt es einmal beim Einschalten die erforderliche Spannung für eine Eckfrequenz zu ermitteln. Wers genauer braucht, machts immer mal wieder zwischendurch oder eben zyklisch. Das ist dann eine Regelschleife ähnlich (nicht das Gleiche) wie bei ner PLL. Vorteil vom ADuC ist der integrierte D/A WAndler.
