Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wer möchte seinen eigenen ASIC?
von René H. (etr)
im Rahmen meiner Weiterbildung haben wir die Chance einen eigene ASIC zu
entwickeln und später auch herstellen zu lassen.
Nun hab ich überlegt was könnte man mal schönes "Basteln". Muss aber
eingestehen das mir ein wenig die Erfahrung für ein richtig gutes
Projekt fehlt.
Daher möchte ich euch vorschlagen, dass ich mit euch zusammen diesen
ASIC mache.
Mir geht es dabei mehr darum von euren Erfahrungen zu profitieren als um
meinen eigenen ASIC.
Dieser würde gegen Ende des Jahres gefertig und ihr könnt bis zu 10
kostenlosen Bausteinen bekommen.
Wollt ihr mehr so kostet es auch etwas. (Unser Prof. meinte etwa 2-3Euro
das Stück in einen PDIP Gehäuse, andere Geäuse gibts auf Anfrage).
So was gibt es noch zu wissen... Hergestellt wird dieser auf einem MD500
von Microdul (Google weiss mehr) in Semi-Costom Design.
Zeit haben wir bis etwa Ende Juni, bis dahin muss dann alles stehen.
Also wer Interesse und eine gute Idee (die auch funktioniert ;)) hat
melde sich bitte.
Viele Grüße
René
von Sven P. (Gast)
Eben schon im Chat drüber geredet und etwas naiv:
Einen AVR, nur quasi doppelt so groß. Also 8-Bit-Register werden zu
16-Bit-breiten Registern, die 2*8 breiten Zeigerregister würden dann zu
2*16 Bit usw.
Wär doch mal was Feines :-D
von Falk B. (falk)
Gibt es schon fix und fertig, nennt sich MSP430.
von lol (Gast)
> 2*16 Bit usw.
Das wär ja schade drum.
Wer über den AVR-Tellerrand sieht, wird 16 und 32 Bit-CPUs ohne Ende
finden.
Ein ASIC mit DDR-Interface für einen, zwei oder noch mehr ADCs,
einer netten Triggerlogik, und einem Interface für den Samplespeicher
SRAM/SDRAM/DDRRAM dürfte viel mehr Leser hier glücklich machen.
Dann könnte hier jeder sein 200 Msps DSO selber zusammennageln.
Einen AVR mit 16 bit brauche ich jedenfalls nicht.
von lol (Gast)
Ja ;-)
von Falk B. (falk)
@  lol (Gast)
Gibt es auch schon fix und fertig für kleines Geld. Nennt sich FPGA.
Innovationen fallen nicht vom Himmel, in einer hochentwickelten
Technologielandschaft schon gar nicht.
MFG
Falk
von Sven P. (Gast)
Ok, ich muss dazusagen: Die Diskussion ging um ATXMega und den Sinn oder
Unsinn desselben :-)
Will sagen: Ich persönlich fände so einen '16-Bit-AVR' zumindest
schöner, als einen zum XMega aufgeblasenen AVR, der auf Biegen und
Brechen 8 Bit haben muss und wo dann hinten und vorne an die Register
noch zusätzliche Adressbits angeklebt werden müssen... Mal abgesehen von
noch eleganteren Alternativen wie MSP, klar.
von pq (Gast)
oder einen Brainf[u]ck-Prozessor ....
ist einfacher als ein AVR aber cooler
von lol (Gast)
Ein XC3S400A-Board lungert hier schon herum...
Die AVN-Edition hat leider nur wenig verfügbare Beinchen
nach aussen geführt.
Und gerade gross ist der Block-RAM da auch nicht :-(
C und Assembler für ca. ein dutzend Prozessorfamilien kann ich schon.
VHDL ist da doch schon etwas komplexer für den Autodidakten.
Ein ASIC das das könnte, was ich beschrieben habe,
wäre schon ein Segen. Der OP schrub ja, das er in der Wahl
dessen was er tut nicht eingeschränkt ist.
Warum also Steuermittel nicht mal einer netten Verwendung
zuführen?
von mr.chip (Gast)
Grafikchip: Video-RAM, VGA- oder BAS-Signalerzeugung, elementare
Grafikoperationen wie Sprites, evtl. auch gewisse 3D-Funktionen. (Auch
nicht innovativ ohne Ende, aber von einem technischen Standpunkt nicht
uninteressant. Und man könnte sehr nette Basteleien damit machen.)
von Cheffe (Gast)
> eigene ASIC zu entwickeln und später auch herstellen zu lassen.
Nur EINMALIG oder kanns auch ne Revision B geben wenn was doch nicht so
funktioniert wie in der Simulation? ;)
Welche Entwurfswerkzeuge werden denn verwendet (man hat als normaler
Bastler ja nicht unbedingt ne Cadence Virtuoso o.ä. Lizenz zuhause
rumliegen.. )?
von Oha (Gast)
Ein Asic ? Ja. Am liebsten in SiGe Technologie, einen einfachst
Prozessor, kann auch nur 4 bit haben, 256 instruktionen ab internem RAM,
sollte aber mit 10GHz laufen...
von Gast (Gast)
Wenn, dann müsste es ein auf low-cost optimiertes Konsumer-Produkt
werden.
Denk mal in Richtung Asic für einen Tamagotchi oder irgend so ein
Spielzeug ... d.h. inkl ultra-low-cost Punkt-Matrix-Ansteuerung mit
wenig Auflösung usw ... das kriegt man nicht billiger mit einem AVR hin
von Fritzi (Gast)
Könnte ein ASIC folgendes beinhalten?
- 8-Bit-CPU
- MP3-Decoder (vielleicht mti DAC)
- USB (zum Lesne von USB-Festplatten)
- 2x UART
- SPI
- 128k Flash, 32k RAM
Oder muss das ein anderer Baustein sein?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Was mal schick wäre: Ein Einfacher per SPI zu steuernder USB-Host
Controller (halt wie son Vinculum Chip) zum der einem die Protokoll
sachen abnimmt, ansonsten aber "universell" einsetzbar ist...
Oder nen DDR/SDRam Controller mit 8bit Interface für XMEM :)
von Sven P. (Gast)
Genau, so ne kleine North/Southbridge für 8 Bit und AVR:
DRAM-controller, USB-Host, evtl. noch Ethernet dazu und SATA :-D
von Z8 (Gast)
ICH AUCH!!! schmunzel
von Benedikt K. (benedikt)
Mach noch ein S vor das DRAM dann ists perfekt. Bei SATA könnte ich
einen Abstrich in Richtung per internem DMA an das SDRAM angekoppelte SD
Karte machen...
von Oha (Gast)
Ja ein kleiner Pentium Klon, der aber nur ein Zehntel an Strom braucht
und die Nord und die Suedbruecke bereits drin hat. Das waer dan ein
Massenprodukt. bei 2-3 Euro pro stueck kann man da sicher einige 10k
verkloppen
von Arc N. (arc)
Der Thread steht nicht ganz grundlos unter Analogtechnik ;-)
MD500
- 2.00 mm x 2.18 mm
- 0.9μm SACMOS (shrink)
- Philips Semiconductors process
- 2 metal, 2 contact
- 64 OTP cells
- VDD 1 to 5.5V (I/O to 8V)
- Low-power
- ESD/Latch-up protection
- 5536 x 2-input gates
- 2304 analogue transistors
- 524 linear capacitors
- Up to 2.7MΩ PS resistors
- Up to 20.5MΩ N-well resistors
- 32 I/O pads
- Multiples of the unit chip possible
Empfohlene Software: LAYTOOLS/LAYSUITE von TexEDA + SIMetrix
von Ich (Gast)
Dann wird es eben ein Analogrechner ^^
von René H. (etr)
Danke Arc Net!
Hatte auch schon den Gedanken das sich hier der ein oder andere
verlaufen hat.
Schade!
> rumliegen.. )?
Es gibt voraussichtlich nur eine Change - try and error - is´ bei ASIC
nicht.
Es sei den deine Idee ist so umwerfend, dass es sich lohnt.
Da das ganze an ner Hochschule läuft ist auch eine Cadence Virtuoso o.ä.
Lizenz drin!
So, noch hat noch einer irgendwelche sinnvollen Ideen?
Nichts für ungut an den Rest aber naja - wie heißt es so schön - Wer
lesen kann ist klar im Vorteil!
Gute Nacht
von Fritzi (Gast)
...und wer sich klar ausdrücken kann, hat noch mehr Vorteile...gelle!!
von Alexander L. (lippi2000)
Wer hier von Mikrocontrollern als Vorschlag redet, der hat keine Ahnung
was ein ASIC überhaupt ist. Warum einen teuren Chip für Sachen versauen,
die man mit nem 10€ FPGA machen kann.
Wenn dann sollte doch möglichst viel analoges rein. Möglichst etwas im
höheren Frequenzbereich, damit sich die kleinen Strukturen auch bezahlt
machen. Alles was sich noch auf nem Steckbrett zusammennageln lässt,
wäre genau so eine Verschendung.
Wie wäre es mit einem I/Q demodulator oder nem ADC (Oversampling +
internem FIR). FBAS Generator wurde ja schon erwähnt.
Es ist nur ein halbes Jahr Zeit...
Macht doch ein analoges Frontend für die vielen Logic-Analyzer, die hier
immer wieder rumschwirren. Dann könnte man einstellbare Schwellen,
differentielle Eingänge, Signalvorverarbeitung, Signalmultiplexer für
ein extern getriggertes Oszi... einbauen.
Davon dann gleich etliche Kanäle pro Chip, das hat was.
von Sven P. (Gast)
Vielen Dank. Bei mir ist ein ASIC ein 'application specifig IC', und das
beißt sich eigentlich nicht mit Mikroprozessor, es gibt auch
rein-digitale ASICs.
Insofern müsste René mal klarstellen, was denn genau gefertigt wird.
Also analog -- und weiter?
von faustian (Gast)
Ein Interface PCIe nach "normale 3.3V/5V Bustechnik" waere schon
manchmal praktisch...
von mmmk (Gast)
Ja und vor allem sowas gibts IMHO noch gar nirgendwo sonst -->
Marktlücke ^^
von Dieter S. (accutron)
Ich hätte schon öfter einen Wandler PWM/DC gebraucht. Man realisiert es
halt üblicherweise über Tiefpässe, aber manchmal wäre eine schnelle
Ansprechzeit vorteilhaft. Also ungefähr so: Während Einschaltphase
Kondensator über Konstantstrom aufladen, während Ausschaltphase
Ladespannung gepuffert (S&H) ausgeben, (kurz vor) Ende der
Ausschaltphase Kondensator entladen. Ich habe vielleicht sogar irgendwo
einen Schaltplan liegen.
Dieter
von Jens P. (Gast)
Ich finde auch, dass ein (FBAS oder VGA)-Videogenerator mit elementaren
funktionen (text, einfache Grafik, was weiss ich) mal richtig geil wäre.
Damit könntest man auch sicherlich später mal in Bastlerkreisen recht
viel Geld machen.
Die Funktion wirst du mit
nicht hinbekommen.
Das ASIC wird ein Analoges mit ein wenig Digital-Interface sein...
von Jens P. (Gast)
Okay, das hab ich jetzt beim Überfliegen natürlich überlesen. Schade.
Ich finde eine µC- "Grafikkarte" bis 10€ ist etwas was wirklich noch
fehlt.
von Mitbastler (Gast)
Ich hätte gerne einen MEHRKANAL (min. 3) U/I Wandler (4...20 mA).
von xeox (Gast)
wie wärs mit nem signalgenerator der alle häufig benutzten signale
(rechteck, sinus, dreieck, trapez, sägezahn, ...) mit beliebiger
frequenz und evtl. positiv+negativ erzeugen kann?
Ein Signalgenerator kann man wunderbar mit einem FPGA machen.
Ein ASIC macht vor allem für Sachen sinn, die in die Extremen gehen,
also in Richtung Low Power, oder in den GHz Bereich oder ähnliche
Sachen.
von Chris (Gast)
Das ist ein strukturiertes ASIC, als sollte man schon mehr über desse
Strukturierung wissen, sonst ist die Frage nur rethorisch.
Habe die Eckdaten im Internet gesehen, aber wie gesagt, nur Eckdaten.
Es wäre hilfreich zu wissen, wie die logik-gates implementiert sind, um
zu wissen, wieviel man davon zur Verfügung hat, und auch, wieviel die
EPROM-Calibrierung verschlingt.
von René H. (etr)
danke erstmal für die Vorschläge.
Könnt ihr vielleicht eure Ideen etwas genauer beschreiben.
@faustian:
Wieso weshalb, wieso, warum?
Für was baucht man das, wo wird das eingesetzt? Hast du ne Idee wie
sowas aussehen sollte?
@Sven: Wegen dem ASIC, Such mal unter "MD500 ASIC HMT"
@Dieter:
Bin auf den Schaltplan gespannt, so richtig hab ich noch keine Idee wie
das funktionieren soll. Der Tiefpass integriert das Signal ja und lädst
du den Kondesator nun schneller stimmt dieses Interal nicht mehr, oder?
Viele Grüße
René
René,
beim TP wird das C während der L-Phase auch wieder entladen. Um das
entstehende Ripple hinreichend klein zu halten, muss der TP eine recht
niedrige Grenzfrequenz aufweisen. Damit wird das System natürlich
zwangsläufig langsam. Beste Ergebnisse kann man erzielen, wenn die
PWM-Frequenz möglichst hoch ist, dann ist die Zeitkonstante "weit
entfernt" von der Periodendauer der PWM -> also kleines Ripple bei immer
noch schneller Reaktionszeit.
Um auch bei mittleren oder niedrigen PWM-Frequenzen möglichst schnelle
Reaktionen erhalten zu können, darf man zur Ladung des Cs nur die
H-Phase des PWM-Signals nutzen. Damit wird die Reaktionszeit immer auf
1/f der PWM reduziert. TP-Methoden sind bei hinreichend geringem Ripple
um Faktoren langsamer.
Schaltung muss ich noch suchen bzw. nochmals anfertigen.
Dieter
von Matthias L. (Gast)
Ich wäre für sowas ähnliches.
Wie wäre es mit einem Chip, der auf der einen Seite einen Standart-SRAM
simuliert, also mit D0..D7, A0..A?, \WR, \RD, \CS. (ALso direkt an den
Atmel kann. Vielleicht ein ALE dabei)
Und auf der anderen Seite dieses (zB) Display mit dem korrekten Timing
ansteuert:
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/grafik/p320x-57a.pdf
Also sozusagen für jedes Pixel gibt drei eigene Adressen, die mit einem
RGB-WErt beschrieben werden sollen..
Über GRafikfunktionen in weiteren Adressbereichen, kann ja noch
nachgedacht werden...
PS: Ich wäre bereit, dafür sogar etwas in die Kaffeekasse zu tun, falls
es ein SMD-Package wird ;-)
von Tja (Gast)
Wie währe es mit einem ASIC, der Digital gesteuert wird per I2C/SPI,...
und ein Analogfrontend für Gitarrenefekte gibt.
Distortion,Fuzz,Wah,Hall,Chorus,Echo,... Vielleicht auch mit DSP
Funktionalitäten in Analogtechnik natürlich im GE/SI Verfahren.
> ansteuert:
Sowas nennt sich LCD Controller und gibts bereits fertig, z.B. von
Epson. Die haben auch etliche LCD Controller mit integriertem Speicher
bis etwa 1MByte.
von faustian (Gast)
Vor allem um "ganz normale Schaltungen" auf eine Karte zu kriegen die in
einen modernen Rechnern noch hineinpasst, ohne gleich mit FPGAs
anzuruecken...
von AMS (Gast)
... wie schon angedeutet müssen erstmal mehr Informationen über den
Prozess bekannt sein, als die dürftigen Informationen, die ohne NDA
zugänglichen sind. Der (geshrinkte) Process scheint recht alt und
unflexibel zu sein, da man nur zwei Metall-Layer hat und die
Transistoren/Caps nicht frei skalierbar sind. Ich weiss auch nicht was
die MOhm Angabe bei R's soll ??? ... die braucht eh kein Mensch bzw.  ..
interessanter währe hier die Angabe Ohm/Sq, damit man die erforderliche
Chipfläche abschätzen kann.
In 0.9um und viiiiiiel Stom kann man vielleicht 500MHz erreichen (das
erreichbare fT der Transistoren wäre hier interessant).
Da der Process nicht gerade UpToDate ist wird es sehr schwierig damit
irgendwas bauchbares zu entwickeln, was es nicht schon für ein paar Cent
discret gibt.
Einen Mixed-Signal IC läßt sich damit schon realisieren, aber zunächst
sollte erstmal geklärt werden wieviel Leute an dem Projekt überhaupt
inkl. Tools/Lizenzen arbeiten können ... Da in weniger als !!! drei
Monaten !!! TapeOut sein soll kann die Schaltung eh nicht sehr
analog-lastig werden, da dies viel mehr Zeit in Anspruch nimmt als der
Digitalteil.
Und was wohl das Wichtigste ist: Der Chip muß wohl beim ersten Schuß
funktionieren, sonst war alles umsonst.
Um die 2x2 mm in knapp 3 Monaten voll zu bekommen würde ich einen
bezahlbaren Flash-ADC vorschlagen, kann man immer gebrauchen und das
EPROM bietet sich zur Kalibrierung an und/oder einen großen & schnellen
FiFO für den ADC oder das LA-Project.
von Jankey (Gast)
sagmal AMS arbeitest du in Graz? ...
von AMS (Gast)
... leider nicht, arbeite in Deutschland und entwickle hauptsächlich
RF-Chips auf moderneren Prozessen diverser bekannter Foundries
(180-45nm).
Mit 0.9um hatte ich aber noch nie etwas zu tun ...
Der Hauptvorteil dieser Strukturgröße ist jedoch, dass man mit einem
Prober noch direkt auf dem Die messen und Fehler suchen kann :-) ...
aber die wollen wir ja von vorne herein vermeiden.
Außerdem geht er im Analogfrontend bis 8 V, kann ja vielleicht auch
interessant sein.
von Jankey (Gast)
tja, hängt davon ab ob man einen HV prozess besitzt oder nicht :)
von Hendi (DG3HDA) (Gast)
Also,
ich hätte gerne ein günstiges Analogspielfeld:
SPI-Konfigurierbar, mindestens 4 oder 8 Opamps drin, paar blanke
Transistoren, über eine Schaltmatrix miteinander und außen beschalteten
diskreten und ggf. innen geätzten R, C, L verknüpfbar, und zwei
R-2R-Netzwerke sowie zwei vergleichbare Kondensatorkaskaden mit soviel
Bits wie vernünftig wären nett. Das ganze wäre prima, um
Analogschaltungen erst darin auszuprobieren, bevor man sie aus normalen
Teilen aufbaut. Sozusagen ein Digital Konfigurierbarer Kosmos-Kasten :)
Gruß,
Hendi
