Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Brushless Regler -- warum 6 FET?
Autor: Google (Gast)
ich würde gerne wissen, warum man für einen Brushless-Regler 6 FETs
benötigt und nicht 3.
Meine naive Vorstellung ist: Jede Phase muss per PWM bestromt werden und
die Herausforderung liegt darin zu entscheiden, wann kommutiert werden
muss. Aber zum bestromen benötige ich doch nur einen FET pro Phase,
oder?
Danke für die Aufklärungen!
: Verschoben durch Admin
Autor: Dominik A. (domschl)
Du musst aber jede Phase in beide Richtungen bestromen können. Darum 6
FETs. Je ein Paar pro Phase.
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Wenn Du schon von "Bestromen" sprichst, dann sage ich mal, Du brauchst
auch 3 FETs zum "Entstromen" jedes Anschlußes des Motors.
Sprich:
3 Halbbrücken (je 2 FETs) schalten jeden Anschluß entweder an + oder
Masse.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Google (Gast)
>oder?
Du brauchst zwei, weil es ein Push-Pull Ausgang ist. Siehe
Ausgangsstufen Logik-ICs. Meist werden nur N-Kanal MOSFETs
verwendet, wobei dann die High Side per Ladungspumpe angesteuert wird.
Siehe z.B. den Motortreiber L6202 und seine Verwandten.
Falk
>Du brauchst auch 3 FETs zum "Entstromen" jedes Anschlußes des Motors
Warum muss ich den Motor denn entstromen?
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Weil Strom immer von einem Pol zum anderen fließt - an der einen Seite
rein, an der anderen wieder raus.
Autor: Urs (Gast)
Hängt vom Motor ab. Sind die Wicklungen wie bei einem "normalen"
Drehstrommotor (3 Anschlüsse), brauchst Du Push-Pull driver, also zwei
FETs pro Anschluss. Hat aber jede Wicklung seinen eigenen Anschluss und
alle einen gemeinsamen (4 Anschlüsse), dann geht's mit einem FET pro
Wicklung, so einen Motor findet man manchmal in der Nabe von
Festplatten.
 Ist wie bei Schrittmotoren, da gibt es ja auch bipolare und unipolare.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> Wicklung,
Jain. Der Motor läuft zwar, aber nicht richtig, und mit einem
bescheidenen Wirkungsgrad.
Ein bipolarer Schrittmotor hat 2Phasen und 4 Anschlüsse, daher 2
Vollbrücken.
Ein unipolarer hat 4+1 Anschlüsse, braucht daher 4 Mosfets.
Wenn der BLDC Motor mit 3 Phasen unipolar wäre, dann hätte dieser 6+1
Anschlüsse an die man auch 6 Mosfets anschließen würde.
Autor: Urs (Gast)
> Vollbrücken.
Das mit dem Schrittmotoren habe ich jetzt als Analogie gegen, dass es
verschiedene Bauformen gibt, die man verschieden ansteuert, eben mit
push-pull oder eben nicht.
Nein,  das geht auch mit 3+1.
Jetzt mal "Digital" geschaltet:
+ 0 0
+ + 0
0 + 0
0 + +
0 0 +
+ 0 +
Wenn Du jetzt spalten Vergleichst,  siehst Du die Drei Phasen.
Genau wie bei den unipolaren Schrittmotoren, ist der Drehmoment
natürlich auch kleiner als gegenüber einer bipolaren Beschaltung der
Wicklungen.
Autor: Sandmann (Gast)
Noch eine Frage:
wäre es möglich das Steuersignal zu invertieren, und so mit einem
Steuersignal Steuer - und Steuer + einzustellen?
Oder andere Frage: wann muss man welches Steuer - und Welches Steuer +
wie schalten?
In dem Diagram von URS ist ja nur eine Spalte angezeigt, man bräuchte ja
zwei, eine für - eine für +.
Weiß irgendwer die Reihenfolge in der Steuer- und Steuer + geschaltet
werden bei bipolaren BL Motoren?
ich habe mich mal selber auf die Suche gemacht und das hier gefunden:
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/Warum_d...
Stimmt das mit der Bestromung von BL Ctrl überein?
Ich habe mal ein schema aufgestellt nach dem ich mir das vorstelle
(siehe Anhang), aber ich brauche unbedingt nochmal einen Tip ob das
wirklich so funktioniert.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Denk auch an PWM. Eventuell noch ein paar Grundlagen durchlesen.
