Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 6 synchrone PWM-Kanäle
von Alexander R. (slider-al)
ich habe vor 3 Wochen ein Projekt an meiner Uni begonnen: Es soll ein
Steuergerät für eine neue Umrichter-Topologie mit einem Mirkocontroller
entworfen werden. In Sachen Mikrocontroller bin ich noch ein Neuling.
Nun meine Frage:
Ich benötige 6 synchrone PWM-Kanäle. Ich werde für diese Aufgabe den AVR
XMEGA128A verwenden. Da sollten dann 2 Timer für die 6 PWMs reichen. Ich
frage mich nun bloß, wie ich die Timer gleichzeitig loslaufen lasse.
Eigentlich hätte ich die beiden Timer hintereinander initialisiert, aber
zwischen den Initialisierungen vergeht ja Zeit.
Die XMEGA Familie bestizt nun ein Event-System und ich habe
aufgeschnappt, dass dies mein Problem wohl lösen könnte. Nachdem ich mir
das Datenblatt angeschaut hab, weiß ich aber nicht, wie mir das
Event-System weiterhilft.
Hat jmd eine Idee, wie ich 2 Timer so synchron wie mölgich loslaufen
lassen kann?
Danke schon mal vorab
von Marvin M. (marvin)
Sind ein paar µs wirklich ein Problem?
von Oha (Gast)
Abgesehen davon, dass die XMega nicht lieferbar sind...
Also den mikrocontroller hab ich schon. Ich hab ihn aber nicht selber
besorgt. Ich kann mich aber mal schlau machen wo er aufgetrieben wurde
wenn interesse besteht...
und us wären auf jeden Fall problematisch. Etwas im Bereich 100ns wär
wohl ok, aber besser wäre auf jeden Fall, wenn die Timer komlpett
synchron loslaufen würden.
von Patrick W. (seennoob)
Naja mal Assembler würd ich empfehlen dann einen der 2 Timer mit einem
Wert vor initialisieren und dann haben sie nach dem Start des 2 Timers
beide den gleichen Wert.
Wenn ich fragen darf warum muss dass so zeitkritisch sein ?
MFG Patrick
oh oh. ich wollte das eigentlich in C programmieren und mich vor
Assembler drücken. Hmmm. mal kucken.
Der Clue bei dem Umrichter is, dass der Zwischenkreis absichtlich
kurzgeschlossen wird. Eine Drossel begrenzt den Stromanstieg. So kann
die Zwischenkreisspannung am Kondensator höher werden als die
gleichgerichtete Netzspannung. Mann will aber natürlich nicht zu lange
Kurzschließen, da die Drossel ja irgendwann in Sättigung geht. Die
Kurzschluss-Zeiten sollen vorgegeben werden und können auch sehr kurz
sein. Deswegen sind synchrone PWMs schon wünschenswert.
Das hört sich ja fast so an wie ein Aufwärtswandler als Zwischenkreis.
Das eigentliche Leistungsteil soll dann auf den Takt des Wandlers
synchronisiert werden ?
Was soll der Sinn des ganzen sein ?
Das ersetzen eines PFC vielleicht ?
MFG Patrick
von Gast (Gast)
Stichwort Z-Source Inverter
hauptsächlich für Systeme mit stark schwankender Quellenspannung(Solar
oder BZ Inselsysteme)
Der Umrichter ist hauptsächlich dafür gedacht, Netzspannungseinbrüche zu
kompensieren, also eine Last (z.B. Motor) trotz zu geringer Netzspannung
im Nennpunkt zu betreiben. Eine Lsg. dazu ist ein Active-Front-End
Umrichter(AFE), bei dem der Gleichrichter als Hochsetzsteller fungieren
kann. Der Umrichter, um den es bei mir geht (Z-Source-Umrichter) soll
eine alternative dazu sein. Die Drossel im ZK hat auch den angenehmen
Nebeneffekt, dass Kurzschlüsse des ZK keine Zerstörung der Transistoren
und Elkos mit sich bringen.
Die Frage mit der Synchronisation hab ich nicht verstanden. Es werden 6
Transitoren durch die PWM-Signale angesteuert. Die PWM-Signale hängen
von dem gewünschtem Betriebspunkt (Spannung und Frequenz), von der
ZK-Spannung, sowie von Netzstrom und Netzspannung ab.
Kann es sein, dass ich die Timer beim XMEGA durch ein Event starten
kann, und sie desewgen gleichzeitig loslaufen? Ich werd einfach nicht
schlau aus diesem Datenblatt...
von Ak T. (aktronik)
Wie hoch ist denn die maximale PWM-Frequenz?
Wenn Sie deutlich unter 1MHz oder gar bei 100kHz liegt, kannst Du es mit
einem AVR in Software realisieren und nach der Sysnchronisirung alle 6
Kanäle an einem Port ausgeben.
Ak Tronik
Die Taktfrequenz soll erst mal bei 20kHz liegen. Wie kann man die
Synchronisierung der Timer denn in Software realisieren?
Ups, hab mich verrechnent.
Bei 20Mhz und 8Bit Auflösung bei 6 Kanälen geht ca. 10kHz.
>Wie kann man die Synchronisierung der Timer denn in Software realisieren?
Du brauchst nur einen Timer-Interrupt der Deine PWM-Funktion aufruft, in
der Du den aktuellen Zustand deiner PWM-Kanäle in einem Byte ablegst und
mit OUT in den Ausgangs-PORT schiebst.
Ak Tronik
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Um mal zu deiner Ausgangsfrage zurückzukehren:
Mit dem Event System kannst du (sofern ich weiß) ein Event mit dem Timer
Reset verknüpfen. Der Eventkanal hat also keine Source und 2 Sinks.
Ausgelöst wird das Event durch das Setzen eines Bits im Event System
selber.
von Josef (Gast)
Also fuer Umrichterapplikationen wuerde ich eher einen Controller
verwenden, der besser fuer Signalverarbeitung optimiert ist.
Insbesondere passende A/D converter und PWM-Aufloesung.
siehe PICCOLO ->
http://www.ti.com/corp/docs/landing/f280xx-piccolo/index.htm
Besitzt einen sogenannten Action-Qualifier mit dem man verschiedene
Ereignisse ohne CPU Einwirkung miteinander zu verschalten kann. Die PWM
hat eine Aufloesung von 150ps !
von Henry (Gast)
Die Timer hängen alle am gleichen Prescaler der beim Start auf off
steht.
Alle Timer initialisieren und dann den Prescaler auf Wunschwert stellen.
> steht.
Welche Timer? Beim ATxmega hat jeder Timer einen eigenen Prescaler. Man
kann aber nicht in zwei Registern den Prescaler zum gleichen Zeitpunkt
setzen und deswegen hat man so keine synchronen PWMs.
von Henry (Gast)
Ich habe zwar nur eine kleinen Blick ins Datenblatt geworfen aber dabei
finde ich nur ein Register "CTRLA" zum Einstellen des Prescalers.
Jaha, aber jeder Timer hat (s)ein CTRLA Register. Und der Threadopener
braucht halt mehrere Timer um 6 PWM Signale erzeugen zu können.
Also so wie ich das jetzt sehe funktioniert das mit dem Eventsystem.
Erst initialisiere ich die Timer. Dann kann ich durch ein Event, die
Timer neu starten. Wenn der Neustart von zwei Timern durch das gleiche
Event erzeugt wird laufen diese dann hoffentlich auch gleichzeitig
wieder los. Wenn ich so weit bin werd ich mal ein Feedback geben obs
geklappt hat.
@ Josef: ich bin mir sicher, dass es Mikrokontroller gibt, die für die
Aufgabenstellung viel besser geeignet sind. Mit nem DSP wäre das ganze
wohl auch noch besser zu realisieren.
Nachdem ich aber ein blutiger Anfänger bin wollt ich in C programmieren
und vorzugweise auch mit einem AVR-Controller, da ich von Atmel bisher
nur gutes gehört hab und das AVR-Studio für Anfänger einfach genial is.
Ob das ganze dann mit dem XMEGA gut funtionieren wird kann ich gar nicht
einschätzen. Ich werds aber rausfinden :)
von sam (Gast)
ich habe eine software pwm mit 6 kanälen und ca 33kHz auf einem ATTiny
2313 realisiert (auflösung ist aber nur knapp 7 bit, sprich 0...99)
