Forum: HF, Funk und Felder Glättungskondensator für Höchstfrequenz gesucht
von Jochen A. (Gast)
Hallo Community,
Für meinen Radarwarner Marke Eigenbau:
ich suche einen Kondensator, der mir eine kleine Spannung (Upeak=2mV)
bei einer Bandbreite von 24-40 GHz verlässlich Glätten kann.
kann mir jemand einen Empfehlen?
Brauche diesen um das Eingangssignal in glatten DC umzuwandeln und so
weiterzuverarbeiten.
LG
Jochen
von Karl (Gast)
An deiner Stelle würd ich mir mehr Sorgen um die Gleichrichtung und das
Rauschen machen, ich mein bei 40 GHz BANDBREITE...
Nicht so über falsche Formulierung aufhängen bitte.. ;)
Brauche eine Kapazität die bei einer Frequenz von 24 bis 40 GHz nicht
Induktiv wirkt.
Suche schon den ganzen Tag .. im Inet.. Aber das alles nich so einfach..
von Oha (Gast)
Aber eine Diode hast du schon ? Welche denn ? Und eine Antenne auch ?
Die Detektoren, die ich kenne brauchen alle keinen Kondensator. Man
moechte ja auch eine Videobandbreite von ungleich Null haben.
Antenne ist da, ne Hornantenne für eben diesen Frequenzbereich im K und
Ku Band, mit Koax Ausgang.
Der Gleichrichter wird aufgebaut aus Schottky Dioden, die bis 50 GHz
verlässlich schalten. Bin jetzt bei der Pulsierenden Gleichspannung f=40
GHz, die Glatt werden muss um damit einen OPAmp zu füttern.
Ausgangsspannung steigt somit proportional an, je stärker das Signal an
der Antenne wird.
Das ist erstmal der Grundaufbau, die Filter passe ich an sobald ich das
"grundlegende" erstmal hab, sprich eine glatte Gleichspannung die eben
Proportional ansteigt.
Ist kein ernstgemeintes Projekt sondern nur der Interesse halber um mich
ein wenig in die HHF Technik reinzufummeln.. ;)
von Oha (Gast)
Koax ... ist schon gestorben. Ein Koax hat dermassen eine Abschwaechung,
da kommt auf der anderen Seite nichts mehr raus. Nee. Ein Detektor muss
an den Hohlleiter und der Ausgang des Detektors ist dann Koax.
Dann hilf mir mal bitte in die Richtige Richtung.. ;)
Wo nehme ich das "Antennensignal an einem Hohlleiter ab? Der Leiter
Leitet ja eben nur die Wellen..
Muss da eine Induktivität in das Ende des Hohlleiters gestopft werden um
nen Elektrisches Signal abzunehmen oder wie? :o
von Neugieriger (Gast)
Eigentlich sollte dir die Gleichspannung doch mit 80Ghz Pulsieren, wenn
du das Teil mit 40Ghz fütterst?!
So wie in dem Diagramm:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Einweg_Zweiweg_Gleichrichtung.png&filetimestamp=20090309204207
von Martin Laabs (Gast)
Auch wenn ich glaube, dass Du erst mal mit niedrigeren Frequenzen
anfangen solltest weil Dir offensichtlich die Grundlagen und/oder
Erfahrung fehlt: Kondensatoren werden in diesem Freuquenzbereich als
Flächen auf der Platine welche aus einem geeigneten HF-Material besteht
(und FR4 ist das nicht....) realisiert.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Oha (Gast)
Wie man einen Detektor an einen Hohlleiter koppelt... an schiebt eine
Leiterplatte in den Hohlleiter mit dem Gleichrichter drauf. Dann eine
Antenne so in den Hohlleiter, dass die Reflexion minimal ist. Ist aber
eher anspruchsvoll.
von mikrowelle (Gast)
"sondern nur der Interesse halber um mich
ein wenig in die HHF Technik reinzufummeln.. ;)"
bei 40 GHz???? lol
mein Tipp: Vergiss es einfach...
von Oha (Gast)
Ein vernuenftiger Rat. Es hat keinen Sinn. Es gibt Leute, die verbringen
Wochen mit Simulationsprogrammen, die Duzende von kiloEuro kosten, um in
diesen Frequenzgebieten eine vernuenftige kontrollierte Kopplung zu
erreichen
von Giga-Herz (Gast)
Wird sehr hilfreich sein, einen LNC zu öffnen, um sich an die etwas
einfach und mager aussehenden Umsetzer unter der Abschirmhaube zu
gewöhnen, es gibt da wenig mehr zu sehen als ein paar strip-line
Transistoren und mehrere `sonderbar gestaltete und unterbrochene`
Leiterbahnen, alles auf einer sehr dünnen Leiterplatte aufgebracht. Und
dabei geht es nur um 12 GHz.
von Trafowickler ( ursprünglicher ) (Gast)
Konzentriertes Bauteil Kondensator bei 40 GHz !?
Da kommt allenfalls eine "Spule" infrage, da bei dieser Frequenz
"normale" Kondensatoren längst induktiv sind ...
Wellenlänge bei 40 GHz in Luft ist 7,5 mm !
