Forum: Offtopic Sinnlose interne LEDs in Geräten
Autor: gast (Gast)
hi, mir is schon vor einiger zeit aufgefallen, dass in vielen
elektronischen geräten seltsame und keinem zweck zuzuordnende leds
verbaut werden. beispiel: ein labornetzteil, wenn es im CV modus läuft
leuchtet eine ultrahelle led auf einer platine im inneren, nur ohne
lüftungsschlitze würde man sie nicht sehen. im CC modus geht sie aus.
oder: unsere fritzbox hat irgendwo ne led drin die von sich aus manchmal
leuchtet, und wieder ausgeht. ein alter taschenrechner von mir hat im
inneren sogar 2 leds die aussehen als wären es ir-leds. dabei hat der
ganz sicher keine kommunikationsschnittstelle oder so, dafür is er zu
primitiv. so gehts immer weiter, obwohl ich keinen sinn darin sehe. die
hersteller achten doch auch auf jeden 0,1 cent den sie sparen können,
und die led auch noch bei bestimmten zuständen leuchten zu lassen is
bestimmt irgendwann für irgendwen ein aufwand gewesen. aber was sollte
es bringen?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  gast (Gast)
>es bringen?
Sind meistens Test-LEDs, welche im Endprodukt vergessen worden. Meist
werden sie aus den Bestückungslisten entfernt, manchmal nicht.
Falk
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Meinst du wirklich, die seinen nur vergessen?
In Software läßt man doch häufig irgend welchen Debug-Code in der
Release-Version, um bei Fehlverhalten Hinweise zu bekommen.
@  Uhu Uhuhu (uhu)
Meistens schon.
Aha, das eklärt auch die Bananenproduktpolitik vieler Hersteller. Der
Kunde als Beta-Tester . . . :-0
Nicht unbedingt. Bei sehr komplexen Produkten treten zuweilen selbst
nach sehr sorgfältigem Testen auf Kundenmaschinen Probleme auf, die auf
den Testmaschinen nicht zu reproduzieren sind. Dann ist man froh, wenn
man einem Crashdump solche zusätzlichen Informationen entlocken kann.
Daß die internen LEDs in der Fritz-Box vergessen wurden, halte ich für
sehr unwahrscheinlich. Der Hersteller muß für die Geräte Service leisten
und dann dürfte es einfach billiger sein, wenn ein schneller
Funktionstest mit den auf der Platine vorhandenen LEDs möglich ist.
Jedes PC-BIOS schickt auch irgendwelche Codes auf einen Port, die über
Zustand und ggf. Fehlerbedingungen auskunft geben. Die kann man sich mit
einer kleinen Platine anzeigen lassen. Hat auch nichts mit Bananen zu
tun, sondern mit Wartungsfreundlichkeit.
Autor: *.* (Gast)
Beim alten Taschenrechner begrenzen die LEDs die Spannung von der
Solarzelle. Beim Netzteil könnte die LED als Z-Diode missbraucht werden
(oft auch in Elektor-Verstärkerschaltungen zu finden).
Bei der Fritzbox signalisiert sie wohl 'backdoor in use' ;)
Autor: Tom (Gast)
Es gibt auch einen Herzschrittmacher, wo eine LED drin ist. Die Funktion
ist - wie *.* schon sagte - als Z-Dioden-Ersatz.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ja, es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten für eine LED, denn im Bereich
<4V sind LEDs besser als Zenerdioden von der Kennlinie her.
Häufig werden LEDs als einfache Spannungsreferenzen, Levelshifter oder
ähnliches eingesetzt.
Autor: Oliver Döring (odbs)
Mit LEDs kann man wunderbar Konstantstromquellen aufbauen. RC-gefiltert
dienen sie als Spannungsreferenz für die Basis des Transistors. Keine
Gegenkopplung, rauscharm, für bestimmte Anwendungszwecke
(Verstärkerschaltungen) ideal. Versieht man die LED selbst noch mit
einem JFET als Mini-CCS, bekommt man eine Konstantstromquelle mit sehr
weitem Betriebsspannungsbereich und noch ein paar dB weniger Rauschen.
Viele meiner Verstärker leuchten innen rot oder grün.
Die Farben mit den höheren Spannungen (weiß, blau) sind allerdings nicht
viel besser als Z-Dioden.
Autor: Thilo M. (Gast)
Lebensdauer und Drift uber die Zeit lassen auch zu wünschen übrig.
Ist aber oft in Billignetzteilen als Referenz zu finden.
Autor: Gast (Gast)
Ist das nicht trotzdem sinnlos? Damit er die LEDs im Gerät sehen kann
muss der Kunde das doch erst mal aufmachen. Wenn er es einschicken muss,
erledigt sich die Sache auch wieder, da sie ja sowieso ihre eigenen
Programme zum testen nutzen werden und sich nicht auf ein geblinke
verlassen werden.
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Ich verbaue die Dinger sackweise für die Inbetriebsetzung der Baugrupen.
Ist sehr hilfreich und kostet nichts. Das Prüfprogramm rappelt drüber
und läßt die entsprechendfe LED aufleuchten. Seitdem die Relais
undurchsichtige Gehäuse haben, erkenne ich ohne LED nichtmal, ob das
Relais anziehen will, wenn ich nicht noch haufenweise Außenbeschaltungen
an das Testobjekt dranbaumeln will.
Autor: Teplotaxl X. (t3plot4x1)
In USBsticks mit Metallgehäuse findet sich bisweilen auch eine
Zugriffs-LED.
koppkratz
> Zugriffs-LED.
> *koppkratz*
Wieso nur in welchen mit Metallgehäuse?
Autor: *.* (Gast)
Die warten auf das durchsichtige Aluminium
Autor: Klaus (Gast)
Das hat Scotty doch schon lange erfunden!
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
