Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR und Kamera
von Vul Kain (Gast)
Hallo zusammen!
Auf der Suche nach der Möglichkeit eine Kamera mit meinem Roboter zu
nutzen bin ich auf diese Seite gestoßen:
http://avr.auctionant.de/avr-ip-webcam/index.html
Allerdings sind die Sachen dort von 2005 und der Code ist für die
benutzung in Kombination mit Ulrich Radigs Webserver geschrieben,
welcher laut dessen Seite auch schon veraltet ist.
-> "WebServer (ALT)"
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/webserver
Was wird denn aktuell als Kamera benutzt?
Gibt es modernere und ebenso einfache möglichkeiten?
Und wie sieht es aus mit der oben genannten Kamera.
Gibt es eine Möglichkeit diese auch ohne den Webserver von Ulrich zu
verwenden? Ich möchte die Bilder ja nur speichern und später über USB
auf den PC laden. Eine Live-Stream wäre also nicht schlecht, aber eine
Webcam benötige ich nicht.
Grüße,
Kain
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Du musst dir erst mal überlegen wie und wo du die Bilder speichern
willst, eine SD-Karte bietet sich dafür an ;)
Soweit ich weiß liefern diese Kammeras direkt ein JPEG bild.
Also musst du nur noch das, was du von der Kammera bekommst in eine
Datei mit der Endung .jpeg schreiben.
Genau kann ichs dir aber nicht sagen, hab diese Cam noch nie benutzt
von Vul Kain (Gast)
hallo, danke erstmal für deine antwort.
so war es geplant, eine Multi Media Karte zum speichern zu nehmen, da
man diese direkt an das TWI hängen kann.
fals sich doch mal jemand mit genauerem wissen über die kamera hier her
verirrt:
die beiden threads zur oben genannten kamera habe ich bereits gelesen.
die mca-25 liefert wohl ein unkomprimiertes vorschaubild mit kleiner
auflösung 80x60 und auf anforderung ein großes in jpg mit 640x480.
nun, was ich nicht durchschaue:
1) das kamera-modul in der ursprünglichen form hat aber einen taster zum
knipsen, ich hoffe es ist dann nicht mehr nötig diesen zu benutzen???
2) hier ist eine reset leitung im schaltplan:
http://avr.auctionant.de/avr-ip-webcam/avr-webserver-hardware.html
in der übersicht der belegung gibt es aber keine, ist damit diese hier
gemeint?
"7 Accessory Control (Hi = Kamera an)"
3) wie kann ich die kamera ohne den webserver benutzen?
einfach aus dem code auf der download seite nur die mca25.h und die
mca25.c rausnehmen?
von Jörn-H. G. (joern_g)
Ich suche selber gerade nach ALternativen zu diesem Thema und bin bisher
noch auf die folgende gestoßen:
http://www.digitalcreationlabs.com/uCFG.htm
Wollte ich nur, weil ich diese schon einmal für eine sehr schöne Lösung
halte, der Allgemeinheit nicht vorenthalten.
joern
P.S. ja ich weiß, dass dieser Thread alt ist, passt aber dennoch, und
vielleicht sucht gleich wieder jemand mit demselben Problem nach einer
Lösung.
