Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC schwierigkeiten Mega8
von Ayran B. (habot)
ich habe mir schon viele Beiträge gelesen aber nicht eine lösung
gefunden.
Das tutorial habe ich auch durch geackert und auch den teil wo es um ADC
geht verstanden doch irgendwie weis ich nicht wie ich mein problem löse.
Möchte so gern einen LIPOLY saver machen, also der adc soll bei einer 3v
niedrigen spannung (einer lipolyzelle) einen pin der auf 1 gestellt war
auf 0 stellen.
z.info:
-Ich programmiere auf c
-Mein µc ist Mega8
-Pin PC5 wird alls adc eingang genommen
Quellcode:
     #include <avr/io.h>
     int main ()
     uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
       mux = 0x05;
       uint8_t i;
       uint16_t result;
       ADMUX = mux;          // Kanal waehlen
       ADMUX |=  (1<<REFS0); // AVCC als Referenz
       ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
       /* Dummy-Readout um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
       ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
       while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
          ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
       result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
                  // nicht übernommen.
       /* Eigentliche Messung-Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden
Wandlungen */
       result = 0;
       for( i=0; i<4; i++ )
         ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single
conversion"
         result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
       ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
       result /= 4;                     // Summe durch vier teilen =
arithm. Mittelwert
       return result;
     return 0;
MFG
HaBot
von Johannes M. (johnny-m)
Erstens solltest Du die Codeformatierung und vernünftige Einrückungen
benutzen, dann kann man den Code auch vernünftig lesen.
Zweitens solltest Du auch mal erzählen, was denn jetzt nicht so
funktioniert, wie Du Dir das vorstellst. Ich sehe da nur einen
(möglicherweise aus dem AVR-GCC-Tutorial kopierten) Code, aber keine
konkrete Fragestellung, auf die man eine Antwort geben könnte.
von Justus S. (jussa)
Hakan Nidya wrote:
>      #include <avr/io.h>
>      int main ()
>        return result;
>      return 0;
Au ja, ein Buch zum Thema C ist da auch unabdingbar! So genau hatte ich
mir das aufgrund der tollen Formatierung noch gar nicht angesehen.
V.a. sollte er mal was zum Thema Funktionen lesen...
#include <avr/io.h>
int main ()
  return result;
DDRB = 0x01;
PORTB = 0x01;
if(//adc messung wen 3 v ist)
PORTB = 0x00;
return 0;
es soll halt wen die messung der zelle auf 3v ist den pin PB0 auf 0
sätzten.
Ich weis nicht wie ich das mit dem adc machen muss ?
von MWS (Gast)
Würd' sagen, Du hast von C Programmierung keinerlei Ahnung, an Deiner
Stelle würde ich also erst mal den Aufbau und die Funktionsweise eines C
Programms lernen.
ReadChannel ist eine Funktion, die aus der main aufgerufen wird, aber
selbst drin nix zu suchen hat. Den Rückgabewert aus ReadChannel
verarbeitet man dann in der main sinnvoll weiter.
Aber wie gesagt, lern erst mal C, nur mit zusammenkopieren wird das nix.
von Helmut L. (helmi1)
Du kannst es mal so versuchen.
x = dein ADC Channel
void main(void)
  DDRB = 0x01;
  while(1)
    if(ReadChannel(x) > 614)
      PORTB |= 0x01;
    } else
      PORTB &= 0xfe;
Die 614 entsprechen deinen 3V.
Andere Werte kannst du so berechnen:
                 ADCBEREICH(1024)
Vergleichswert = ---------------- * Schaltschwelle (3V)
                  URef (5V =AVCC)
Gruss Helmi
#include <avr/io.h>
  mux = 0x05;
  uint8_t i;
  uint16_t result;
  ADMUX = mux;
  result = ADCW;
  result = 0;
    result += ADCW;
  result /= 4;
  return result;
void main(void)
  DDRB = 0x01;
  while(1)
    if(ReadChannel(mux) > 614)
      PORTB |= 0x01;
    } else
      PORTB &= 0xfe;
return 0;
muss dann das so ausehen ?
falls fehler drin sind bitte sagen !!!
Ja
void Funktionen koennen kein return 0 zurueckgeben
aber das mit mus in if ist richtig ne.
ja dann muss ich das return wert auf 1 sätzen ne ?
>  mux = 0x05;
Hiermit ueberschreibst du den Parameter mux
Und in deiner main Funktion gibt es die Variable mux nicht
Aus diesem Satz werde ich nicht so richtig schlau
Weder auf 1 oder sonst noch was. Lass das return ganz einfach weg.
also muss ich das mux = 0x05; global machen ne damit der damit was
anfangen kann.
warum schreibst du nicht einfach beim Aufruf
if( ReadChannel(0x05) > 614)
aber die 0x05 sollen ADC5 sein also ist es so richtig ?
main ist standardmäßig int und nicht void. Und eine Funktion vom Typ
void kann nunmal keinen Wert zurückgeben.
Und wenn Du schon einen Funktionsaufruf zum Auslesen eines ADC-Kanals
schreibst, dann übergib der Funktion doch einfach die Kanalnummer als
Dezimalzahl, also nicht 0x05, sondern einfach 5. Macht das ganze besser
lesbar.
von Hannes Lux (Gast)
> also nicht 0x05, sondern einfach 5. Macht das ganze besser lesbar.
In HEX sieht es aber intelligenter aus, daran erkennt man den
Mais-Teer...
haha ^^
#include <avr/io.h>
  mux = 5;
  uint8_t i;
  uint16_t result;
  ADMUX = mux;
  result = ADCW;
  result = 0;
    result += ADCW;
  result /= 4;
  return result;
int main(void)
  DDRB = 0x01;
  while(1)
    if(ReadChannel(5) > 614)
      PORTB |= 0x01;
  PORTB = 0x00;
also so sollte es richtig sein ?
Achja, noch ein Tip für Hakan:
ADMUX enthält drei verschiedene Dinge:
- Auswahl der Referenzspannung
- Formatierung der Ausgabe
- Auswahl des Mess-Eingangs
Solange Du die Bits der drei Dinge nicht zu einem Byte zusammenfasst,
ehe Du sie in einem Rutsch in das Register ADMUX schreibst, löscht Du
bei jedem Schreiben die zuvor geschriebenen Bits.
Klar man kann es auch verodern und veranden, aber das vorherige
Zusammenfassen halte ich für einfacher.
Einen Codefetzen bekommst Du von mir nicht, denn ich kann genausowenig C
wie Du. Ich werkele daher in ASM...
@Hannes
>Mais-Teer...
Wenn schon dann in Oktal. Daran erkennt man den Programmieren alter
Schule.
  while(1)
      PORTB |= 0x01;
  PORTB = 0x00;
Du hast das else vergessen. So wird der Port zwar gesetzt aber ruckzuck
wieder geloescht.
Oh, der OP hat sich auf die Schnelle umtaufen lassen...
@Ayran-Hakan-wasauchimmer:
Du überschreibst in der Funktion immer noch den übergebenen Parameter
mux!
von MWS (Gast)
Das ist die neue evolutionäre Programmiertechnik durch Raten, nach 2^16
Iterationen kommt ein Programm raus.
Halte ich für ein Gerücht. Mit 2^16 kommste nicht hin...
von MWS (Gast)
Johannes,
darfst nicht den korrigierenden Einfluss der Forumsmitglieder vergessen,
unter Berücksichtigung dessen halte ich 2^16 für möglich.
Leider stört dieser Einfluss gleichzeitig die natürliche Evolution und
verhindert sehr wahrscheinlich, daß statt des ursprünglich gedachten
Codes eine ganz wunderbare neue Schöpfung mit ungeahnten Möglichkeiten
entsteht :D
ey ihr habt auch nix anderes zu tuhen ne ^^
Schliesslich sind wir im Zeitalter der 32 Bit Controller.
also dann 2^32
Gruss Helmi
Das ist ja total ARM...
von Wolfgang B. (Firma: Wolftec GmbH) (wbeppler)
wow,
ich hab auch probleme mit analogwert auslesen, doch wie man in dem forum
fertig gemacht wird wenn man was nicht weiss, da trau ich mich kaum.
dennoch
ich hab heute nach langem probieren mein SDK500 und studio 4 zum laufen
gekriegt und krieg auch schon DI und DO mit den tastern und LED's hin.
nun versuche ich seit stunden nen analogen wert zu bekommen und der
compiler meckert (zurecht) undeclared, undeclared, ... ADMUX ...,
undeclared.
wo bitte finde ich was ich alles includen muss ? auf dem board steckt
ein 8515L und was ich mal brauchen werde weiss ich noch nicht. doch nen
analogwert holen weiss ich nicht mal richtig welchen pin.
ich bitte um hilfe, nicht um "lies mal ein buch ueber C", das hab ich
schon bestellt (obwohl ich C etwas kann und gar nicht viel will)
wie krieg ich nen analogwert moeglichst einfach in ne variable ??????
welche includes, bitte einfach, ich weiss dass ich nicht viel weiss,
danke !
gruss und dank
wolfgang :-)
PS: wenn ich es wueste, waehr ich nicht hier
Wie wäre es denn mit dem AVR-GCC-Tutorial hier auf dieser Seite?
Oder einfach mal in der Linksammlung nach Projekten anderer Leute suchen
und mal in deren Quelltexte schaun, wie die das machen?
In ASM könnte ich Dir helfen, in C leider nicht. C ist mir zu komplex,
obwohl ich DAS C-Buch (K&R) habe und auch gelegentlich reinschaue.
von twin_mbj (Gast)
laut DAtenblatt kein ADC auf diesem uC!
Richtig! Weder der AT90S8515 noch der ATMega8515 hat einen ADC.
Stimmt, hatte ich überlesen, sorry, ging vom Betreff aus, also vom
Mega8. Und der hat ADC...
Ein Blick ins Datenblatt hätte vermutlich auch geholfen.
ihr habt ja recht,
im datenblatt steht es, ich habs nur nicht zu lesen gewusst weil im
studio4 bei dem controller ja alnalogfunktionen gezeigt werden, das mit
dem komperator (irgend eines der vielen tutorials die ich gelesen habe)
dachte ich ist dann immer so bei den atmegas.
ich steig noch nicht recht durch, deshalb eine bitte:
taugt das buch "AVR hardware und C-programmierung in der praxis" vom
elektor-verlag was ? kennt das jemand ? ist das mit stk500 und C und hat
es vor allem analog-beispiele ??
bis dahin mach ich noch bissele weiter mit dem duemilenova denn in
arduino krieg ich es auch in.
danke nochmal an alle antworten !
gruss
wolfgang :-)
Wolfgang Beppler wrote:
> ihr habt ja recht,
Ist es auch. Aber der Analog- Komparator ist etwas ganz anderes als
der Analog-Digital-Wandler! Ich wüsste keinen einzigen AVR, der keinen
Analog-Komparator hat, aber einen ADC haben nicht alle (auch wenn es
mittlerweile kaum noch welche ohne gibt).
