Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit Atmel 100VDC / 5A durchschalten
von Tony H. (maxton)
mein Vorhaben ist recht einfach erklärt: ich möchte mit meinem Atmel32
einen Motor schalten können, der bei 100 VDC läuft und maximal 5 A für
10s zieht. Nun habe ich schon viel gelesen, was da empfohlen wird
(Halbleiterrelais, MOSFETs,...), nur habe ich noch nichts für diese
Gleichspannung gefunden. Habe da einige Halbleiterrelais von Crydom
entdeckt, aber da gehen die Preise bei 50 Euro los und da ich mehrere
brauche, wäre eine günstigere Lösung besser. Vielleicht könnt ich mir
eine gezielte Empfehlung geben. Wie man generell MOSFETs als Schalter
einsetzt, weiß ich inzwischen, nur die genaue Dimensionierung macht mir
Schwierigkeiten.
maxton
Kannst du gegen GND schalten?  Dann würde ich bei den Spannungen
eher zu einem dicken Bipolartransistor neigen.  0,5 V Spannungsabfall
sind ja hier kein großes Problem, bipolar sind aber billiger als
spannungsfeste Teile zu bekommen.
Wenn du die positive Schiene schalten musst, wird der Aufwand ein
wenig höher, geht aber auch.  Dann könnte sich der FET wieder lohnen
(wenngleich p-Kanal-FETs mit passenden Daten teurer sein dürften als
n-Kanal), da er im Gegensatz zu einem pnp-Transistor keine
Ansteuerleistung über einem Basiswiderstand verheizen muss.
Das ist die Sache. Eigentlich hätte ich da gerne eine galvanische
Trennung zwischen meinem µC und den 110 VDC, was ich vielleicht mit den
Toshiba TORX173/TOTX173 lösen möchte.
Aber auf der Empängerseite wäre es ja dann egal, ob ich den Schalter auf
Spannung oder gegen GND setze. Hast du einen konkreten Bipolartransistor
im Auge?
von Norgan (Gast)
Keine Lust auf ein klassisches mechanisches Relais?
von Andrew T. (marsufant)
Das meinst Du nicht im Ernst - Bei 100V GLEichspannung?  Die Lichtbögen
beim Abschalten mag man nicht wirklich. Da hilft auch RC-Glied, Diode
über dem Motor  etc kaum weiter.
Schau Dir mal das Derating üblicher Relais bei DC an.
Halbleiterschalter ist hier durchaus sinvoll.
hth,
Andrew
Gebläse. :-)
npn-Transistor taugt jeder beliebige, der wenigstens 2fach die
entsprechenden Grenzwerte hat.  Bei Potenzialtrennung mit
Optokoppler verheizt man halt wieder einiges am Vorwiderstand,
der die Betriebsspannung für den Optokoppler bereit stellen muss.
von Peter (Gast)
> das meinst Du nicht im Ernst - Bei 100V GLEichspannung?  Die Lichtbögen
Soll das wirkich so schlimm sein? Im Auto wird der Anlasser auch per
Relay geschaltet und dabei geht es nicht nur um 5A (die Spannung sollte
nicht so entscheident sind)
von Benedikt K. (benedikt)
Ja!
Aber nicht bei 100V!
> (die Spannung sollte nicht so entscheident sind)
Oh doch! Falls du ein geregeltes Netzteil hast, das etwa >3 >30V
liefert, kannst du es mal ausprobieren: Strombegrenzung auf etwa 5A
einstellen und dann einen Kurzschluss machen und langsam die Drähte
wieder auseinander ziehen. Ab etwa 30V beginnt sich ein Lichtbogen zu
bilden.
Falls du es immer noch nicht glaubst: Schau mal in die
Relaisdatenblätter. Du wirst kein Standardrelais für >50V DC finden.
Ich würde einen Mosfet nehmen. Bei 100V sollte sich da einiges finden
lassen. Der Vorteil gegenüber einem bipolaren Transistor ist die quasi
leistungslose Ansteuerung, daher kann man die Hilfsspannung für die
Ansteuerung per Optokoppler leicht über hochohmige Widerstände + Z-Diode
aus den 100V erzeugen.
Was heißt sollte -- es ist. Und zwar heftig.
> Gebläse. :-)
Wenn dann wie die Profis: Magnetfeld um den Lichtbogen wegzublasen !
Um wieder on topic zu werden:
npn-Transitor wäre sehr gut.
Ggfs ein "Pseudo-Darlington": npn-Bipolar und vorgeschalteter
Kleinleistungs-FET der die Spannung abkann und wenig Strom - muß ja nur
den Basisstrom liefern.
hth,
Andrew
Gut, dass man kein mechanisches Relais nehmen sollte, ist mir jetzt
klar. Das war es aber auch schon vorher :) Man könnte noch ein
Löschblech mit seitlichen Permanentmagneten einbauen, aber das ist mir
zuviel Arbeit ;).
Aber es scheint ja auch anders zu gehen. Trotzdem bin ich noch nicht so
lange mit elektronischen Schaltungen zugange, weswegen ich für einen
konkreten Vorschlag sehr dankbar wäre :) Wenn ich bei RS gucke, finde
ich zu den genannten Bauteilen immer gleich >100 Möglichkeiten, die sich
in anderen Dingen als max. Durchlassstrom und isolierbare Spannung
unterscheiden.
