Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uart interrupt geziehlt ausschalten
Autor: LUK (Gast)
hallo,
ich empfange über uart zeichen die dann weiterverarbeitet werden sollen.
das funktioniert auch schon wunderbar. während des empfangs habe ich
bisher die interrups ausgeschaltet. ich möchte jedoch mit einem taster
einen weiteren interrupt auslösen. das funktioniert nur leider nicht da
die interrupt deaktiviert wurden. lässt sich geziehlt der uart interrupt
ausschalten?
programmiert wird das projekt in c!
danke schon mal für die antworten!
mfg
Autor: Peter (Gast)
> während des empfangs habe ich bisher die interrups ausgeschaltet
und warum machst du das?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
LUK wrote:
> hallo,
> ausschalten?
Aus deiner  ganzen Beschreibung geht hervor, dass dein Programmaufbau
darin besteht, dass auf irgendwelche Ereignisse gewartet wird. Das ist
der falsche Weg!
Dein Programm soll im wesentlichen so aussehen, dass es in main eine
sog. Hauptschleife gibt.
In dieser Hauptschleife werden ständig alle möglichen Ereignisse
abgefragt und entsprechend darauf reagiert. Kurze Reaktionszeit - der µC
arbeitet scheinbar an mehreren Dingen gleichzeitig.
PS: Taster über Interrupt abzufragen, ist (ausser wenn der Taster den µC
aufwecken muss) meistens sowieso eine schlechte Idee
Kurz und gut: Am wahrscheinlichsten ist es, dass deine komplette
Programmstruktur nicht stimmt. Mit ein paar kleinen Änderungen dort und
da ist es da in so einem Fall nicht getan.
Autor: LUK (Gast)
danke schon mal für die antworten.
programm muss ich noch mal gucken.
muss aber auf jedenfall den uart interrupt deaktivieren während der
andere interrupt noch aktiv ist.
ist das nicht irgendwie möglich?
mfg
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
Ich verstehe dein Problem nicht ganz: Wenn die Interrupts des UART nicht
aktiviert wurden, loesen die auch nicht aus. Um einen Interrupt zu
nutzen,
musst du das entsprechende Bit in den jeweiligen Registern setzen.
Welche das sind, steht im Datenblatt des Controllers.
Zusaetzlich muessen die Interrupts global aktiviert werden (sei();).
Ansonsten fehlt auch irgendwie die Angabe des Controllers, ich bin jetzt
mal von AVR ausgegangen.
Möglich ist alles.
Wie hast du ihn denn eingeschaltet? Die Umkehrung davon ist dann
ausschalten.
Aber es gilt immer noch: Normalerweise braucht man keine Interrupts zu
deaktivieren. Die einzige Ausnahme ist es, wenn atomar auf globale
Variablen zugegriffen wird, oder man tatsächlich gezielt irgendwelche
Funktionalität abgeschaltet werden muss.
Aber innerhalb einer ISR musst du keinen Interrupt abschalten, da in
einer ISR per Default die Interrupts sowieso deaktiviert sind, solange
die ISR läuft.
Edit: Ach ja. Gehe auch davon aus, dass du einen AVR programmierst.
Autor: Hannes Lux (Gast)
Das musst Du nicht. Interrupts abschalten ist wie Klingel abstellen...
Du musst nur dafür sorgen, dass nirgendwo auf ein "Ereignis" gewartet
wird.
Der UART-Interrupt legt das ankommende Byte in einen Puffer und meldet
es per Merker (Jobflag) dem Hauptprogramm. Dieses pollt in der Mainloop
die Merker und reagiert darauf.
Taster werden zyklisch abgefragt und dabeinebenher Entprellt. Siehe
Entprellung.
Autor: LUK (Gast)
ich mache was mit funkmodulen. immer wenn ich nen zeichen zum modul
sende, schickt mir das modul das zeichen noch mal zurück. das bring mein
problem total durcheinander wenn ich den interrupt nicht ausschaltet.
hiermit initialsiere ich men uart:
UCSRB = 0b10011000;
danke schon mal!
mfg
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> UCSRB = 0b10011000;
Das ist schonmal ein erster Schritt zu völlig unlesbarem und
wartungsunfreundlichem Code! Bitte benutze bei der Initialisierung der
Steuerregister die Bitnamen! Du solltest Dich mal eingehend mit
Bitmanipulation befassen.
Warum sollte es?
Wenn du sowieso weißt, das das Modul alles was du ihm schickst
zurückschickt, brauchst du doch nur auf das was zurückkommt nicht
reagieren (wenn du dem Modul das Echo nicht anderweitig abdrehen kannst)
(Aber doch nicht in der Form, dass man den Interrupt abschaltet)
Du zäumst das Pferd immer noch am falschen Ende auf.
Autor: Detlef (Gast)
Ich vermute mal, dass nicht das Modul Dir das Zeichen zurücksendet,
sondern dass es sich hier um ein Echo handelt.
Der Sender selbst empfängt also die ausgesendete Botschaft. Das ist
eigentlich normal.
Man kann das Echo einfach ignorieren, indem Du dir merkst, dass Du
gerade selber gesendet hast. Wäre besser, als Interrupts "abzuschalten"
Detlef
