Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einfache analoge Eingangsstufe für DSO
von Stefan Salewski (Gast)
Benedikt K. (benedikt) schrieb am 14.03.2009 um 23:12 Uhr:
>Was ich geplant hatte (für irgendwann in ferner Zukunft), war eine
>Platine mit einem kleinen FPGA, dem ADC, und der analogen Eingangsstufe
>und auf der anderen Seite irgendeine digitale Ausgangsstufe nach
>draußen.
OK, ich habe gestern mal eine einfache Eingangstufe gemalt:
http://www.ssalewski.de/DSO.html.en
Zwei Relais, ein Dual-JFET, zwei OPs und ein Video-Multiplexer. Das
sollten dafür dann so rund 15 Euro pro Kanal sein.
Wer mag und ein SPICE-Modell findet kann ja mal versuchen die JFET-Stufe
zu simulieren. Die JFETS sollten möglichst in einem Gehäuse thermisch
gekoppelt sein, aber evtl. gehen ja auch einzelne.
Zu dem TVP7000 bin ich noch etwas skeptisch, aber man könnte ja sonst
den ADS830 verwenden.
Stefan Salewski
von Andrew T. (marsufant)
>>draußen.
R102, C104 sollten noch etwas weiter verdrahtet werden. Vermutlich gegen
AGND .
>AGND.
Oh ja, wird gleich erledigt...
von befro (Gast)
Sieht professionell aus. R103 und R105 haben keinen Wert, was aber
vermutlich  entscheident wäre.
Die Frage wäre, wo man als Bastler die Teile beziehen kann. Müsste man
ein Platine machen lassen? Es könnte besser als ein fliegender Aufbau
sein.
Gruß,
befro
Autor: befro (Gast)
Datum: 23.03.2009 17:41
Ja, die beiden Widerstände an den JFETS muss/kann man experimentell oder
durch Simulation optimieren -- sie haben beide den gleichen Wert, einige
10 Ohm schätze ich mal.
>sein.
Naja, ist zunächst mal ein Denk-Anstoß.
Die Teile sollte man eigentlich bei Digikey auch in kleinen Mengen
bekommen.
Übrigens: Heute Mittag hatte ich noch einen kleinen Fehler in der
Schaltung, die Schutz-Dioden für den zweiten OP waren an einem der
Eingänge des Relais angeschlossen. Sie sollten aber am Ausgang sein und
dann nur leiten, wenn bei großer Eingangsspannung das Relais auf den
kleinen Bereich geschaltet ist.
von Dirk W. (psychodirk)
Wunderbar, das es weitergeht.
Simulation könnte ich über Target versuchen.
Dazu brauche ich eine .sch-Datei in target.3001, eagle oder zur Not
Protel. (Das müßte ich aber extern testen lassen). Habe Protel leider
nicht.
Dank an alle, die weiterhin basteln...
PS: Platine könnte ich frickeln... wenn alles fertig ist.
Dirk
