Forum: HF, Funk und Felder Digitale Antennenanpassung
von Walter (Gast)
ich spiele grad mit einer Ferrite Antenne und wollte die
Frequenzabstimmung per uC regeln, also eine Art digitaler Kondensator.
Der Bereich liegt etwas zwischen 50pF und 400pF. Gibt es sowas oder
wurde sowas bisher nicht gebaut ?
Grüße.
von Jens (Gast)
In den üblichen Antennentunern werden die L-C-Netzwerke mittels Relais
geschalten. Je nach gewünschter Auflösung sollten 5 oder 6 Relais
ausreichen, um mittels Parallelschaltung die Werte zu erreichen.
von Walter (Gast)
Die Relais sind etwas groß. Kann man für die Umschaltung auch analoge
Schalter benutzen ?
z.B.:
http://www.analog.com/en/switchesmultiplexers/analog-switches/adg715/products/product.html
Am Eingang GND und am anderen Ende die Cs und die Antenne. Sollte
theoretisch eigentlich funktionieren !?
Grüße.
von Dennis (Gast)
Die Dinger haben selber schon eine Kapazität. Wenn man die beachtet
kann's gehen...
von gast (Gast)
von Walter (Gast)
@gast
> Kapazitätsdiode (z.B.
> http://www.nxp.com/#/homepage/cb=[t=p,p=/71100/309...]
In diese Richtung habe ich auch überlegt, da schreckt mich aber die für
mich enorm hohe Spannung und das niedrige C ab.
Grüße.
von Walter (Gast)
> kann's gehen...
Ich bräuchte im ersten Schritt nur ein grobes Tuning. Das Finetuning
wollte ich dann über die Empfangsstärke regeln.
Grüße.
von flätz (Gast)
PIN Dioden Schalter?
von Dieter S. (accutron)
Walter,
genau, flätz hat's schon geschrieben: Sowas macht man mit Pin-Dioden als
Schalter. Übrigens: Dene Ferritkern kann man durch DC-Bestromung der
Spule mehr oder weniger in die Sättigung treiben. Induktivitäts-Ratios
von 10:1 und mehr sind damit möglich. Auf die Tour habe ich schon
Ferrit-Ringkerne abgestimmt.
Entweder Du bestromst die eigentliche Schwingkreisspule oder eine
separate.
Dieter
von Martin L. (Gast)
Die Methode das Kernmaterial in die Sättigung zu bringen geht zwar, aber
ich bin mir fast sicher, dass die Intermodulation dabei stark ansteigt.
Viele Grüße,
 Martin L.
von flätz (Gast)
Naja, das gleiche Problem hat man ja auch mit Kapazitätsdioden. Spannung
wird halt ersetzt durch Strom. Man könnte sich aber auch einen
symmetrischen Aufbau ausdenken.
von Walter (Gast)
gibt es für die "DC-Bestromung" Rechengrundlagen ? Ich arbeite mit
miniatur ferrite Antennen, die sind nicht unbedingt Stromfest.
Grüße.
von flätz (Gast)
Für den Schaltreglerbereich gibt es Spulen mit "dynamischem" Luftspalt.
Damit lassen sich große Lastschwankungen gut ausregeln. Sowas in der Art
ließe sich doch sicherlich auch für HF-Anwendungen einsetzen. Man müsste
sich dafür einen keilförmig geschliffenen Luftspalt herstellen.
also ich bin mal beim Wort "Antenne" davon ausgegangen, dass man sich im
hinreichend linearen Bereich für das Nutzsignal befindet, auch wenn der
Arbeitspunkt im "Knie" liegt.
Die Rechengrundlagen sind eigentlich einfach: Man muss nur die
Magnetisierungskurve differenzieren nach dem Strom, dann erhält man die
Abhängigkeit µr(I). Man kann es aber auch einfach empirisch ermitteln.
Meine Anordnung war damals ein Ferrit-Ringkern mit ca. 100 Wdg. CuL,
parallel dazu 68nF, und dieser Schwingkreis wurde per PLL über eine
Stromquelle (für den Spulenstrom, Größenordnung 10 mA) abgestimmt auf
6,67 kHz.
Dieter
