Ich moechte mir ein symetrisches Netzteil bauen und benoetige dafuer zwei Festspannungsregler mit -3,3V und 3,3V (Bsp LM1117). Ich moechte keinen variablen verwenden, da es moeglichst genau sein soll. Wisst ihr Spannungsregler dich ich verwenden koennte?
Da gehört noch mindestens die Angabe zum gewünschten Strom und Eingangsspannung dazu - nur mit der Angabe der Ausgangsspannung kann Dir keiner gezielte Vorschläge machen.
also am besten Du suchst mal selber nach solchen Dingern: http://de.farnell.com/spannungsregler-reference-ic-s vor allem für -3.3V könnten die Dinger recht rar sein. Notfalls mußt Du es mit einem einstellbaren machen.
Bernd K. wrote: > Ich moechte mir ein symetrisches Netzteil bauen und benoetige dafuer > zwei Festspannungsregler mit -3,3V und 3,3V (Bsp LM1117). > Ich moechte keinen variablen verwenden, da es moeglichst genau sein > soll. > Wisst ihr Spannungsregler dich ich verwenden koennte? WEnn es "möglichst" genau sein soll, ist der abgleichbare Regler eigentlich unschlagbar. Also die Schaltung mit LM317/337 aufbauen, abgleichen und gut ist. 0.5% Toleranz (oder besser) sind dann machbar. Andrew
Du kannst einen +3,3V Regler auch für die -3,3V nehmen wenn, das ist wichtig , der negative Pfad bis zum Ausgang komplett vom positiven Pfad getrennt ist. Also separate Wicklung des Transformators (keine gemeinsame Mittelanzapfung, wirklich eine separate Wicklung), separater Gleichrichter und Elko. Nur am Ausgang beide Pfade verbinden: - des positiven Pfades und + des negativen Pfades werden zusammen die gemeinsame Masse. Allerdings, bevor du von Genauigkeit redest, sieh dir mal die Genauigkeiten von Festspannungsreglern an. So toll sind die nicht. Wenn es genauer sein soll, dann gibt es Referenzspannungsquellen, die allerdings nur wenige Strom liefern und deshalb noch eine Treiberstufe brauchen. Eine andere Sache die du dir überlegen musst, ist, ob du eine Strombegrenzung haben willst, die auf beide Pfade gleichzeitig wirkt. Das kann manchmal wichtig sein. Eine Strombegrenzung regelt die Spannung runter. Passiert das nur im überlasteten Pfad wird deine Spannungsversorgung unsymetrisch. Es gibt Schaltungen die es nicht mögen stark unsymetrisch versorgt zu werden.
