Forum: HF, Funk und Felder Sender Ausgangsspannung und Strom bei 100W u. 1000W
von Heino (Gast)
Hallo, ich habe mal eine Frage...
Wenn ein Sender an seinem Ausgang 100W bzw. 1000W Ausgangsleistung
abgibt, und als "Antenne" ein realer 50Ohm Widerstand verwendet wird,
der natürlich für die Leistung ausgelegt ist, welche Ströme fliessen
durch den Widerstand und welche Spannungen liegen an dem Widerstand an?
Der Ausgangswiderstand des Senders ist 50Ohm. Es soll nur ein
unmodulierter Träger wie beim Morsen gesendet werden.
Heino
von Sven F. (sven0876)
P = I² * R und P = U²/R  einfach auf U und I umstellen.
bei 100watt 1,414 A und 70,71V als hilfe
www.gidf.de
sven
von Panzerknacker 176-671 (Gast)
P=U*U/R
von was-willst-du (Gast)
Noch keine Hausaufgaben gemacht?
von Ohm (Gast)
R=U/I !!!
P=U x I
usw. usf.....
von Heino (Gast)
....mmmmm.... P = I² * R und P = U²/R .... das ist dann aber Effektiv.
Habe ich richtig gerechnet?
bei 1000W U = 316V Spitze und I = 6,32A Spitze???
Heino
von Trafowickler ( ursprünglicher ) (Gast)
"das ist dann aber Effektiv."
Auch wenn's der Wert Spitze-Spitze wäre, würde sich nichts ändern.
