Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromversorgung für PC im Auto
von Tobias (Gast)
ich habe derzeit ein Projekt laufen, wo ich versuche, einen Computer ins
Auto einzubauen. Mein Problem derzeit ist, dass ich noch nicht weiß, wie
ich die Spannungsversorgung realisieren soll. Natürlich wäre es kein
Problem, einen 5 Volt Spannungsregler und einen für 3,3V einzubauen.
Mein Problem ist, dass der PC ja auch -5 Volt sowie -12 Volt braucht und
ich nicht weis wie man negative Spannung erzeugt. Des weiteren bin ich
mir nicht sicher, ob es reichen würde eine Z-Diode als
Überspannungsschutz für die 12 Volt Leitung einzubauen.
Kann mir jemand helfen?
von Mirschi (Gast)
Kennst du sowas schon?
http://www.cartft.com/catalog/gl/13
Ist sicher verlässlicher als ein Selbstbau.
von Tobias (Gast)
jo, sowas wäre gut, allerdings ist der Preis dafür etwas hoch. Gibt es
keine Möglichkeit sowas günstiger hinzubekommen? selbst wenn der PC
einmal durchbrennen sollte, kann ich mir für 150 € immernoch ca. drei
neue PCs kaufen. Ich brauche ja keine Leistung, so ein gebrauchtes 20 €
Teil reicht da ja völlig.
von Michael X. (migmicha)
Schau dir entweder das M1-M4 an. Die sind alle brauchbar, je nach
Rechnerkonfiguration. Besser bekommt man es nicht hin für den Preis.
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/index.php?cat=c2589_DC-ATX.html&XTCsid=6e2eae695971c3542c2fb921aa0bf576
Die 12V ist nicht so einfach, da es beim Anlasserstart weniger als 10V
sind und im Betrieb gute 13-14V inkl. Störungen.
-5V wurde nach neunem ATX abgeschafft und -12V ist auch fast nur noch
aufgrund der Spezifikation vorhanden. allerdings braucht man die auch
für RS232 und evtl. µC. Aber die paar mA dafür wären im Zweifelsall kein
Problem. ;)
von Tobias (Gast)
Das Problem ist nicht das starten, man kann den dann ja erst nach dem
Anlassen booten...
für die 13-14 Volt habe ich ja an die Z-Diode gedacht...
Aber ginge das nicht, dass ich die Minus Volt sachen dann weglasse, da
der PC dort eh nur für Musik oder evtl Word genutzt werden soll?
Viele Grüße
von oszi40 (Gast)
Hier die übliche Ergänzug Frage 23 Kfz/ Spannungspitzen:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Meine Wahl wäre eine Notebook mit Kfz-Adapter. Das spart einige
Klimmzüge.
Die negativen Spannungen(-12V und -5V) kannst du weglassen. Ich habe
mich wohl nur undeutlich ausgedrückt.
>>Anlassen booten...
Was allerdings sinnfrei wäre. Man möchte ja gerade wenn man im Stau
steht oder irgendwo auf einem Zeltplatz den Rechner benutzen.
Nur für Musik gibt es mp3-Player ab 10€ oder sowas feines mit
Auto-Ladegerät http://geizhals.at/deutschland/a275720.html
Oder du holst dir ein Notebook mit 12V-Zigarettenanzünder-Netzteil.
Damit erledigen sich viele Probleme.
Nur eine Z-Diode reicht nicht, da muß man mehr machen und bedenke, dass
3,3V und 5V auch relativ teuer sind. Mit 30€ Minimum ohne die 12V würde
ich rechnen.
Mit Notebookplatte und einem alten PentiumIII hätte man noch eine
Chance. Man macht 5V und 3,3V mit Stepdown und die 12V fürs Board
bekommt man per Stepup aus der 5V.
Die alten Mainboards brauchen nur 100-300mA ohne Lüfter(die verkraften
das Autoboardnetz direkt).
Aber bei neuen braucht man mehrere Ampere auf einer schon recht sauberen
12V.
von Mitbastler (Gast)
@ Tobias
>kann ich mir für 150 € immernoch ca. drei neue PCs kaufen.
Kannst du mir da welche mitbestellen?
von Tobias (Gast)
Sorry, habe mich undeutlich ausgedrückt. Ich meine natürlich keine neuen
PCs...
von Tobias (Gast)
Ich kann doch eine zweite Batterie nehmen, die den PC versorgt und auch
von der Lichtmaschine geladen wird, die aber beim starten nicht
beansprucht wird. Dann muss ich halt nur noch die 12 Volt Leitung
begrenzen (geregelte Spannung) und einen Wandler für 5 und für 3,3 Volt
verwenden.
von oszi40 (Gast)
Ein PC besteht NICHT NUR aus einem Netzteil. Es bleibt auch die
interessante Frage, wie z.B. die normalen Festplatten die ständigen
Erschütterungen im Auto auf Dauer vertragen.
Nach 2000 km auf holprigen Straßen habe ich da schon mal ein Gehäuse mit
ziemlich viel losen Computerschrott zur Besichtigung bekommen.
von JojoS (Gast)
Im Car-PC Forum http://www.car-pc.info/ findet man viel Info zu dem
Thema. Ich denke wenn es um einen modernen PKW geht wird das Thema
Stromversorgung hier immer zu dramatisch behandelt, da gibt es zig
Steuergeräte und Elektronikteile die alle keine extremen
Schutzvorrichtungen haben. In einem Navirechner habe ich gerade mal eine
Schutzdiode vorgefunden, nix mit vielen Drosseln oder sonstigem.
Und statt HD würde ich ein CF fürs System und feste Programme nehmen und
Audio/Video auf einen oder mehrere USB Sticks auslagern. Eine 3,5" HD
hat sich in meinem PKW auch schnell verabschiedet.
von Tobias (Gast)
natürlich würde die Platte mit Gummilagern gedämpft werden. Doch darum
soll es ja greade nicht gehen...
