Hi! Ich habe den Schaltplan im Tutorial mit einem ATMega8 aufgebaut und eine Spannung von 5 Volt angelegt. Leider fließt jedoch kein Strom, wie ich auf meinem Labornetzgerät ablesen kann (nur 0.11 Ampere). Habe ich einen Fehler im Schaltplan gemacht, oder kann das wirklich stimmen, dass der ATMega8 fast keinen Strom verbraucht, wenn er nichts rechnet? Das ist übrigens mein erster Versuch mit Mikrocontrollern und der Mikrocontroller ist unprogrammiert. Pony-Prog erkennt ihn nicht. Martin
0.11 Ampere? das ist 110mA. Der mega8 braucht so um die 15mA, auch wenn er richtig rechnet. Stefan
Komisch... Wenn ich mit Ponyprog den Mikrocontroller auslesen will, bekomme ich immer die Meldung "Device missing or unknown Device". Wodran kann das liegen?
Hi! Ist schon OK. Ich habe es selbst gelöst. Wenn ich die Pins von der anderen Seite sehe, muss ich natürlich seitenverkehrt denken. Das hatte ich jedoch vergessen. Nun funktioniert es. Und jetzt erhalte ich auch ungefähr 15 mA. Martin
Wenn da vorher längere Zeit 110mA geflossen sind, hast Du glück wenn noch alle Pins funktionieren.
