Forum: Offtopic Welche Leistung hat der Antrieb,
Autor: Elektrischer Antrieb (Gast)
wenn der Motor 2 m Durchmesser hat?
Ich weiß, dass die Frage saublöd ist, mir reicht aber ein ungefährer
von-bis-Wert.
Meine Geräte funktionieren in unmittelbarem Körperkontakt mit solchen
Apparaten (trotzdem!). Bisher hatte ich den Einsatzort in der Nähe von
300-kW-Antrieben und nun interessiert es mich mal eben.
Danke für die Antworten. :-)
Autor: Uwe (Gast)
Moin,
>> von-bis-Wert.
Circa 1W - 100MW.
Ich weiß, das die Antwort saublöd ist, aber ein wenig genauer muss du
schon werden. ;)
Gruss Uwe
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Der Durchmesser alleine macht es nicht. Er könnte ja ein noch nicht
erfundener Folienmotor mit nur 0.5mm Stärke sein ... oder 6m lang.
Autor: Experte (Gast)
> ungefährer von-bis-Wert.
Naja, so ungefähr viel.
sagen wir mal 4 m lang :-)
Autor: Trafowickler ( ursprünglicher ) (Gast)
P = 2 mal PI mal M mal n
Autor: Oha (Gast)
Und der Kraftuebertrag pro Oberflaeche ?
Viel, manchmal weniger.
Autor: Panzerknacker 176-671 (Gast)
Vergesst die Stromspannung nicht.
Wenn die von links nach schäg überschlägt... aber dann.
Autor: Andreas R. (rebirama)
Die Motoren die ich kenne, mit 1-5MW haben etwa 1-1,5m Durchmesser und
sind ca einen Meter kürzer kürzer. (Asynchron oder
Doppelt-gespeist-asynchron, dann aber länger wegen Schleifringen, alle
luftgekühlt).
Aber ohne genauere Angaben kann man da nix sagen.
Vielleicht sind sie ja PSMs oder mit Supraleitern ;-).
Im allgemeinen wir die Größe am meisten durch das benötigte Drehmoment
bestimmt.
Autor: Master Snowman (snowman)
die motoren werden sicher irgendwo ein typenschild haben?! ^^
Autor: Chauvi (Gast)
Welche Spannung? Welcher Strom? Gibt es Sicherungen?
Autor: Ich (Gast)
Wie im wahren Leben, es kommt nicht immer auf die größe an.
Autor: Klaus (Gast)
Egal, ich hab den größten!!!
@ Andreas R.:
Danke für die erste vernünftige Antwort zu dem Thema. Das ist wohl die
Leistungsklasse, die erforderlich ist. Einbauort der Motoren und Geräte
ist ein Walzwerk.
@ Master Snowman:
Ja, ganz bestimmt, aber sie sind sehr weit von mir entfernt.:-)
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Klaus (Gast)
Das ist mal sicher. Den grössten Vogel . . .
Autor: Klaus (Gast)
Quatsch!
Den größten Aal natürlich!!! :)
Autor: Uwe (Gast)
@ Elektrischer Antrieb (Gast)
Ist schon lustig, erst eine Frage ohne konkrete tech.Parameter (ok, der
Motor hat einen Durchmesser ...) stellen und dabei bemerken das an der
Frage was unstimmig ist (oder, Zitat " ... die Frage saublöd ist.."),
dann selbst eine "unvernüftige Antwort geben:
und sich anschliessend über die entsprechenden Antworten wundern.
Toll. Aber hier wird gerne geholfen.
Gruss Uwe
Ich kenne den Antriebsmotor leider nur aus mündlichen Überlieferungen
Dritter, deshalb meine etwas unkonkreten Angaben. Wenn jemand hier im
Forum schon mal mit solchen Maschinen zu tun hatte, kann er mit
Sicherheit auch einen von - bis Leistungsbereich angeben, ohne
herumzumotzen.
Also, lieber Uwe, über die Trollantworten habe ich mich bei meiner
zwangsweise diffusen Fragestellung keinesfalls gewundert.
Wenn sich jemand mit der Materie auskennt, wird er etwas dazu sagen
können.
Wer sich jemand nicht auskennt, räume ich ihm gerne das Vorrecht des
Trolls ein. :-)
Autor: 20% auf alles was Stecker hat! (Gast)
Läoft der Motor links oder rechts rum?
Autor: tom (Gast)
Was willst du mit dieser Abschätzung erreichen. Selbst wenn du die
Leistung aufs kW genau weißt, lässt das doch keinerlei Rückschlüsse auf
die EMV mit deinem Gerät schließen.
Bein googlen bin ich auf eine schöne Seite mit Fotoeindrücken der
Stahlindustrie gestoßen, beeindruckend:
http://www.stahlseite.de/industriefotografie2.htm
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
