Hi Leute, ich habe verschiedenste Programme die direkt über einen LPT-Port externe Hardware ansteuern. (zum beispiel eine Lichtanlage wie bei: http://discolitez.com/ ) Nun möchte ich diese Hardware über einen alten Parrallen Printserver ansteuern. Nach dem ich mit ein wenig externer Beschaltung dem Printserver teilweise das Hardwarehandshake vorgegaukelt habe, kann ich nun auch direkt mit Telnet daten an den Parrallel-Port des Printservers senden. Für selbstgeschriebene Software ist diese Lösung optimal, da es oft leichter ist auf einen TCPIP-Socket zu schreiben als direkt auf die Hardware. Würde aber auch gerne auch fremde Software nutzen die einen LPT-Port benötigt. (z.b. LCD-Hype, JaLCD oder Discolitez) Gibt es vielicht eine Software die einen Virtuellen LPT-Port erstellt und die daten dann übers netzwerk sendet? Irgendjemand muss doch bestimmt schon mal sowas geschrieben haben. Und wenn nicht, wie müsste man denn dann vorgehen wenn man sowas selber machen will. Könnte mir zum beispiel vorstellen das man einen LPT-Treiber schreiben könnte der dann alles ins Netzt sendet was er an Daten übergeben bekommt. und der wird dann einfach als neues Gerät installiert. Hab aber leider keine Ahnung ob sowas für normal sterbliche überhaupt machbar ist. Hat hier vieleicht schon mal jemand ähnliches Probiert? freundlichst Moppat
Nein, so einfach ist das nicht. Der Parallelport ist ein Frickelport, und viele Frickelprogramme sprechen den mit direkten Hardwarzugriffen über Dinge wie giveio.sys am Betriebssystem vorbei an. So etwas ist nicht so einfach umzubiegen. Man könnte theoretisch den USB-Treiber von Henrik Haftmanns USB-Paralleladapter als Grundlage verwenden, der fängt auch direkte Hardwarezugriffe per Debugregister-Trap ab, und die ließen sich dann theoretisch aufs Netzwerk umleiten. Nur glaube ich nicht, daß irgendwer freiwillig auf Devicetreiberebene irgendwelche Netzwerkzugriffe veranstalten möchte.
Irgendwie hab ich ja noch gehoft, das es da noch irgendeine einfachere Lösung gibt. Aber wenn man es wirklich selber machen muss, dann find ich ist die Lösung von Henrik Haftmann wirklich schon mal ein guter Ansatz, danke.
Hängt halt davon ab, ob der LPT als Printerport verwendet wird, oder ob da die Bits "gefrickelt" (Zitat: Rufus) werden. LPT-Redirectors gab's schon zu DOS-Zeiten, als man z.B. mit Netware oder den MS-Client for DOS die Druckausgabe auf Netzwerk-Drucker umleiten konnte. Vielleicht nach "LPT Redirector" oder so suchen?
Danke, das ist eine gute Idee. Oft ist es ja nur das einem das passende schlagwort für google fehlt, ich werde gleich mal suchen. ;-)
LPT ZU USB KONVERTER + USB ZU LAN KONVERTER???? eine möglichkeit? mfg empi
Nein, ganz und überhaupt gar nicht. Der LPT-zu-USB-Konverter kennt nur die Geräteklasse USB-Drucker, sonst gar nichts. Mit einem USB-Ethernet-Adapter weiß er nichts anzufangen, auch würde die komplette Netzwerkunterstützung fehlen. Merke: Nicht alles, was man zusammenstöpseln kann, muss auch funktionieren.
Also wenn ich Daten über das Netzwerk senden wollte die dann auf einem entfernten Rechner am Druckerport ausgegeben werden sollten, würde ich folgendes machen: Ich würde, wie üblich, VBScript benutzen, die Registry patchen damit ich MSWinsock benutzten kann. Dann würde ich inpout32.dll benutzen und eine passende ocx-datei erzeugen um es in VBScript benutzen zu können. Dann würde ich einen kleinen Server schreiben der alles an den Druckerport weitergibt. Und so etwas mache ich hier auch, nahezu täglich.
