Forum: Platinen QuickChip Erfahrungen?
von Sebastian (Gast)
hat schon irgend jemand dieses QuickChip
(http://www.chipquikinc.com/newsletters/cq_new_june_2004.htm) "Lötzinn"
getestet und weiß ob es wirklich so gut funktioniert wie in den
Werbevideos? Und gibt es evtl. auch noch alternativen dazu?
Ich bin nämlich noch auf der suche wie man möglichst unkompliziert und
günstig IC's (auch smd) wieder von einer Platine runter bekommt ohne
dabei die Platine/ den IC zu zerstören. Daher hören sich die
Versprechungen vom Hersteller ja sehr vielversprechend an.
/Sebastian
von Christoph Z. (rayelec)
Das funktioniert schon, es kommt aber sehr darauf an, was dein Ziel ist.
Musst du hin und wieder um jeden preis eine Baugruppe reparieren und das
(defekte) IC möglichst schonend auslöten, dann ist das sicher eine
brauchbare Methode.
Wenn es aber darum geht, aus Elektronikschrott ICs zu gewinnen, dann ist
die Methode untauglich, denn du bist auf das teure (und ev. giftige,
weil vielleicht cadmiumhaltige) tiefschmelzende Lötzinn angewiesen.
Zudem geht das viel zu langsam!
Ich löte mit Heissluftfön aus. Habe damit schon sicher tausende ICs
ausgelötet! Ich spanne die Platine vertikal in einen kleinen
Schraubstock und heize von der Lötseite (Gegenseite bei SMD). Macht man
das mit der richtigen Temperatur, bleibt sowohl die Platine wie auch das
IC heil. Um die Platine geht es mir jedoch eigentlich nie.
Das ganze sollte man bei guter Belüftung machen, denn die freiwerdenden
Dämpfe und Gerüche sind ganz sicher nicht gesund!
Gruss
rayelec
