Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Funktionsbeschreibung.
Autor: Heiko Müller (keriz)
Hey Leute, ich habe diesen Schaltplan im Netzt gefunden und würde gerne
kurz und ausreichend wissen, wozu die einzelnen Bauteile dienen bzw.
bewirken. Morgen habe ich eine Zwischenprüfung und es ist möglich, dass
dazu fragen gestellt werden können.
Wozu die Schaltung an sich macht, ist mir klar, nur genauere
Einzelheiten fehlen mir noch...
- X2 ist ein Eingang, also für ein externes Signal, und X4 ist ein
ausgang (ich denke, um das signal der ersten OP- Schaltung (-T 1.1)
anzuzeigen, diese ist ein Sinusgenerator
-vor dem schalter S1, sprich vor MP3 befindet sich der Sinusgenerator,
und mit dem schalter S1 kann mann das Signal der ersten OP- Schaltung
auf den Rest der Schaltung geben
MfG keriz
Autor: bastler (Gast)
>ein Sinusgenerator
Sicher?
Für einen Generator müßte die Schaltung für beide Halbwellen
symmetrisch sein.
R6 und R11 (eigentlich müßte es D... heißen) deuten aber eher auf
eine Unsymmetrie hin.
Ich tippe auf einen Sägezahngenerator oder Wobbelgenerator.
Ein Signal wird nur an X4 ausgegeben oder wenn S1 geschlossen wird.
Über das Gatter wird das Signal nochmal abgeschwächt.
Sieht ein bischen wie ne Schaltung aus einem Fernseher aus.
Wenn`s nur die Zwischenprüfung ist gehts ja noch.
Entscheidend ist mehr die Abschlußprüfung im deinem Beruf?
Welchen Berufsabschluß machste denn?
48 Downloads und nur eine Antwort:(
bastler wrote:
>>ein Sinusgenerator
> Sicher?
> symmetrisch sein.
Nee, die Schaltung habe ich ja auch letzte Woche aufgebaut. Es ging um
einen Auftrag einer Audiofirma...man kann mit dem Schalter S1 die
Dämpfung einschalten. Mit dem UP-Taster kann man an der 7-Segment
Anzeige  0-15 zählen. 0-15 sind in dem Falle 0-15 dB. Man gleicht vorher
Uss mit dem Poti R9 auf 1 Volt ab. Bei 0 dB wird die Spannung natürlich
zunächst nicht gedämpft. Nach dem man bsp. mal 10 dB, dann sieht man am
Channel II des Osz. wie die Spannung gedämpft und der Wert d. Uss
logishcerweise kleine 1 Volt wird.
Dat ganze wird natürlich noch mit nem PIC "gesteuert"...mit dem
PIC16F84A-04...
Also nix mit dem Fernseher;-)
Ausb.: EGS
Autor: Was ? (Gast)
Geht es auch noch mehr durcheinander ? Wo soll denn da was gedämpft
werden bzw. was ist mit dem Rest der Schaltung ?
Autor: AC/DC (Gast)
Ich würde die Schaltung erst mal in Funktionsblöcke
aufteilen und dann von rechts nach links die Funktionalität
beschreiben. Wenn man allerdings nicht weiß wofür die Schaltung
ist wird das wohl ein großes Ratespiel wozu hier kaum einer
Lust zu hat.
Autor: Exe (Gast)
Hi folks
Der MP1 ist ein waschechter Wienbrücken-Sinusoszillator der dann
schwingt wenn die Ringverstärkung aus der Beschaltung des invertierenden
Eingangs und dem Ri des FETS ausreicht. Die Dioden R6 und R11 klemmen
den Ausgang auf +0.7V bzw generieren die Steuerspannung für den FET.
Das Poti regelt die Amplitude.
Was der Rest soll ist mir auch unklar. Der Klirrfaktor dürfte bei
ordentlicher Dim und nicht zu grosser Sinusamplitude sehr klein sein.
0.1% oder darunter.
