Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Empfänger- Servosignal mit Atmega 8 auswerten
von Joachim H. (husky)
Hallo Forum,
habe eine Verständinsfrage.
Möchte ein Empfängersignal mit einem Atmega 8 auswerten.
Tackt 3,68640 MHz
Programmablauf:
- (INT1) Interrupt bei steigender Flanke
  dieser Startet einen Timer 0
-OVF wird mitgezählt
- wenn kein high Signal am Pin = zählung überläufe ist zuende
-Auswerten (Sprungbefehle) nach der Anzahl der OVF Durchläufe
Habe das Programm im AVR Studio simuliert.
Wenn ich den Empfänger anschliesse reagiert der Atmega 8 nicht auf die
Impulsänderung wenn ich am Sender das Signal verändere.
Wenn ich eine Rudermaschine betreibe funktioniert diese, somit sollte
der Empfänger funktionieren.
Habe eine Frage zum Pull up.
Wenn ich den PinB,3 (eingang für INT1) auf Pull up schalte und auf
steigende Flanke einen Interrupt auslösen möchte, macht das Probleme ?
Wenn das ankommende Signal auch einen high Pegel hat  ?
Das Signal müsste doch das gleiche sein als wenn ich eine Servo
betreibe.
_!--!___!--!__
einen high Impuls von 1ms bis 2ms dann low Impuls bis die Periode von
20ms voll ist , dann wieder high.....
Habe die Fues bit schon geändert von VCC 4.0  auf 2,7
Gibt es eine Möglichkeit im AVR Studio 4.0 ein wechselndes Signal wie
das Eingangssignal zu simulieren ?.
Für einen Tipp wäre ich echt dankbar
vielen Dank im Voraus
Joachim
das Programm
von STK500-Besitzer (Gast)
Zum Millionsten Mal...
jein: Man kann nach einer gewissen Zeit manuell den Portpin-Zustand
ändern.
Besser/einfacher wäre es, das InputCapture-Modul des Mega8 zu benutzen.
Dazu gibt es auch diverse Beispiele hier im Forum.
Dein Programm habe ich mir nicht angeguckt (.aps dürfte ein
AVRStudio-Projekt sein? Zum Angucken reicht der Quellcode.)
Man sollte nicht zu lange tippen...(da wird zwischendurch dann der Code
gepostet...;)
Wie wäre es denn, wenn du erst mal den Timer startest und einfach laufen
lässt.
In der Hauptschleife hast du dann zwei bis drei Werteschleifen:
die erste wartet auf einen L-Pegel an einem Eingangspin (als Sicherheit,
falls der Controller mitten in einem Puls mit der Arbeit beginnt)
die zweite wartet auf einen H-Pegel am gleichen Eingangspin.
Wenn dieser Pegel erkannt wurde, speicherst du den Timer-Wert ab (man
könnte den Timer auch jetzt erst starten).
die dritte Warteschleife wartet wieder auf einen L-Pegel am Eingangspin.
Wird der L-Pegel erkannt, wird wieder der Timer-Wert (in einer anderen
Variable) gespeichert.
Subtrahiert man nur den ersten Wert vom zweiten erhält man die Anzahl
der Taktzyklen, die der Controller zwischen den beiden Flanken getaktet
wurde.
So habe ich das damals bei einem PIC gemacht, weil der keine vernünftige
Interrupt-Struktur bot. Mehr passierte in dem Programm auch nicht bis
auf die Anzeige des Steuerknüppelposition anhand von 8 LEDs (simple
Division-durch-Subtraktionsschleifen-Routine).
Für einen Anfänger sollte das ein einfacher Einstieg sein, ohne gleich
Probleme mit Interrupts zu bekommen.
Danke STK500-Besitzer,
für deine Tipps. Vielleicht braucht der Timer eine bischen Zeit ,um sich
einzuschwingen zu können. Wenn die Signale kurz sind kann er vielleicht
den Impuls nicht richtig auswerten.
Und für das Schlagwort "InputCapture-Modul " werde ich mich im Forum
einlesen.
Danke für die neuen Denkanstösse !!!
Joachim
