Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Laderegerler-IC für einen Lithium Polymer Akku. Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Meine Anforderungen: Akku: Lithium Polymer 1 Zelle max. Spannung 4,2V / 2000mAh Die Ladung soll über USB 500mA oder über 5V DC 500mA erfolgen. (Also über 2 Eingänge) Meine Hardware soll mit 3,3V und max. 150mA versorgt werden. (egal welche Spannung angelegt ist USB/DC/BAT). Die Hardware soll auch anlaufen ohne einen eingelegten Akku, oder mit einem entladenen Akku. Die Spannung des Akku fällt bei Entladen bis auf 2,5V ab, dabei soll mein System immer noch mit 3,3V versorget werden. Hat jemand eine Idee wie man so etwas realiesiert? Oder gibt es schon Bausteine die so eine Anwendung realisieren? Gruß Andreas
MAX1811 ? LiPo Laderegler für USB-Betrieb, sogar 100/500mA umschaltbar, falls die Schaltung mal hinter nem unpowerd Hub laufen soll.
