Gruß an alle! Ich möchte mit einem 16F84 die Drehzahl eines Elektromotors stufenweise regeln. Ich möchte z.B mit zwei Eingangsleitungen die Geschwindigkeit in vier Stufen regeln können. Von 00(Motor aus),01,10,11(maximale Drehzahl) Ich habe derzeit noch nicht allzugroße Pic-Programmiererfahrungen, deshalb würde es mich interessieren, ob jemand schon so etwas in diese Richtung konstruiert hat. Der Motor wird so ca 400er Klasse, d.h ca max 10A. Ich wäre für eure Hilfe überaus dankbar mfg Maximum
Stichwort PWM. Der 16F84 hat kein CCP-Modul, also das ganze per Software. Schau mal unter http://www.fernando-heitor.de/picforum/viewtopic.php?t=298 rein. Da ist ein kleines Beispiel, wie man so etwas per Software machen könnte. Den Motor steuerst Du am besten mit einer entsprechenden Mosfet- Leistungsstufe an (! der Blockierstrom der 400er Motoren liegt bei über 20A) PS: Nimm einen 16F628, der kann das alles in Hardware und ist wesentlich billiger.
