Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Protokoll erstellen
Autor: Matze Timemy (timemy)
ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Atmel Atmega168 über USB
ansteuern, dies realisiere ich mit einem FTDI Chip. Die Daten die ich
ihm darüber schicke wollte ich per I2C weiterleiten an meinen Empfänger
(wahrscheinlich einen Adressbaustein mit dem ich dann verschiedene
Relais, LED´s, usw ansteuere).
So nun zum Problem:
Wie erstelle ich mir so einen "Wandler" der mir die Daten vom UART in
ein I2C "wandelt".
Ich habe mich schon ein bisschen Informiert und stelle mir das Protokoll
so vor:
Art        Aktion-Adressbit-Datenbits-Bestätigung
Schreiben : WR__Adresse_Data_Data_Data_..8mal.._ACK
Lesen     : RD__Adresse_Data_Data_Data_..8mal.._ACK
Ich programmiere das ganze mit dem AVR-Studio.
Wäre für jede Info und eventuelle Beispiele zum Verständnis, wie ich das
angehen muss, dankbar.
Autor: Thomas Pircher (tpircher) Benutzerseite
Also du willst ein ASCII-basiertes Protokoll implementieren?
Der "wandler" heisst Parser oder Kommando Interpreter. Diese koennen
sehr kompliziert werden und bei groesseren Projekten werden Parser
Generatoren (wie flex und bison) verwendet. Parser fuer AVRs werden
meist von Hand geschrieben, da diese viel kleiner und schneller sind.
Wenn du nach "parser" suchst wirst du eine Menge im Web finden.
Ein Kritikpunkt zu deinem skizzierten Protokoll ist dass du nicht
mehrere Lese- und Schreib-Operationen in einem Rutsch machen kannst. Mit
anderen Worten, du kannst z.B. kein Repeated Start generieren.
Eigenwerbung:
userial (http://www.tty1.net/userial/) implementiert ein Protokoll
(siehe http://www.tty1.net/userial/manual/userial.html), welches alle
I2C Operationen auf dem Bus durchfuehren kann. Beispiele sind in der
Dokumentation angefuehrt.
Die Implementation ist ein wenig kompliziert, da zuerst das
vollstaendige Kommando auf Syntaktische Korrektheit geprueft wird. Erst
anschliessen wird das Kommando ausgefuehrt.
Thomas
Danke Thomas für die schnelle Antwort (sau schnell),
Das mit dem Aufbau des Protokoll´s ist echt gut erklärt, Mir ist nur die
Prgrammstruktur noch nicht ganz klar.
Ich erstelle also eine Funktion z.B.
I2C_Senden(void)
//schreibe ihm hier den Clock und den Aufbau vor
I2C_Empfangen(void)
//Aufbau des Empfangsprotokolls
so und in der main unterscheide ich dann anhand des ersten Bits, ob
Lesen oder schreiben und rufe je nachdem die dazugehörige Funktion auf.
Könnte das so klappen?? Woher weiß der µC sonst was ich machen möchte??
Er muss ja das erste Bit lesen um zu entscheiden. Und woher weiß er
Welche Daten vom PC kommen was aussagen?? Muss ich diese
zwischenspeichern und dann einzeln auswerten??
Ich stell viell grad blöde fragen, aber ich möchte es halt auch
verstehen und nicht einfach nur machen.
Danke
Matze Timemy wrote:
> I2C_Senden(void)
> I2C_Empfangen(void)
Wahrscheinlich wirst du auch Parameter an die Funktionen uebergeben
wollen, z.B.:
void I2C_Senden(const unsigned char *data, unsigned char len);
data ist ein Array mit den Werten die du senden willst und len ist die
Anzahl an Bytes in data.
void I2C_Empfangen(unsigned char *data, unsigned char len);
data ist ein Buffer der Groesse len und wird von I2C_Empfangen() mit den
gelesenen Bytes ueberschrieben.
Obige Funktionen sehen keine Moeglichkeit vor, dem aufrufenden Programm
etwaige Fehlermeldungen zu signalisieren. Das kann aber einfach durch
einen boolean oder Integer als Rueckgabewert bewerkstellight werden.
Anhand des Least Significant Bits im Adress-Byte wolltest du sagen? Ja,
das ist in Ordnung so.
Das waere von Vorteil. Stelle dir vor, du liest Zeichen fuer Zeichen und
fuehrst sofort die noetigen Aktionen am I2C bus aus (Start,
Schreibe/Lese-Operation). Stelle dir nun vor, in der Mitte des Kommandos
tritt nun ein Parse-Error auf, weil der Benutzer ein ungueltiges Zeichen
eingegeben hat. Nun musst du die Operation am I2C bus abbrechen
(Stop-Signal schicken).
Es ist besser alle Eingaben vor der ersten Operation am I2C bus auf
Gueltigkeit zu ueberpruefen und erst dann etwas auf den I2C bus legen,
wenn du sicher bist dass die Eingabe korrekt formattiert ist.
Wenn es dir nur ums Lernen geht und 100%-ige Sicherheit nicht benoetigt
wird, kannst du auch die Abkuerzung nehmen und auf den I2C bus zugreifen
waehrend du die Eingabe parst.
Die Einstellung lernen zu wollen wird in technischen Foren gerne
gesehen. :-)
Thomas
