Forum: HF, Funk und Felder Antenne aus Alu?
von Andreas 4. (andreas40)
Es geht um eine GPS Antenne aus Aluminium.
Soweit mir bekannt ist sind die meisten aus Kupfer.
Es bietet sich nur gerade an bei mir diese aus Alu zu fertigen, weil das
Material gerade zur Verfügung steht.
Würde das funktionieren aus Alu?
von Helmut -. (dc3yc)
Warum nicht? Wo hast du Bedenken?
Helmut.
Weil Alu einen schlechten Empfang hat?
von Christian Erker (Gast)
Seitwann das?
Der ohmsche Widerstand der Antenne, welcher für Verluste wichtig ist,
liegt bei einigen mOhm, bei Alu eben ein paar mOhm mehr. Da man im
Frequenzbereich von GPS schon Antennen in oder nahe resonanter Größe
bauen kann, liegt der Strahlungswiderstand bei einigen 10 Ohm .. also
ist das Material absolut irrelevant. Alu leitet auch nur 1/3 schlechter
als Kupfer ..
Im übrigen, schau dir dochmal übliche Rundfunkempfangs- (und
Amateurfunkantennen oder BOS-Dachantennen oder Sat-Antennenspiegel) für
Außenbetrieb an .. in alle Regel wirst du dort Alu vorfinden, wenn das
so schlecht wäre, würde man das doch nicht nehmen?
Also, wo hast du diese Weisheit her?
Gruß,
Christian
Wie müßte eine optimale GPS Antenne konstruiert sein.
Ist die Größe entscheidend?
Die Alukonstruktion müßte für eine Wellenlänge von 1,5 GHZ ausgelegt
sein.
Wie sehe ich, ob die Konstruktion für diese Frequenz ausreichend ist?
Suche doch mal nach "Quadrifilarhelix". Die habe ich auch bei mir auf
dem Dach! Ist dann aber aus Kupfer, Blech und Plastik!
Servus,
Helmut.
Zum Empfang der extrem schwachen Satellitensignale muss schon eine
leistungsfähige Antenne benutzt werden. Das ist m.E. mit einer
Aluminiumkonstruktion nicht zu bewerkstelligen.
üblicherweise werden sog. Patch-Antennen verwendet, aus irgendwelchem
Keramikmaterial mit aufgedampften und auf die Empfangsfrequenz
abgestimmten Dipolelementen.
Aber das bringt mich nicht weiter, wenn es aus Alu sein soll..
von mmmk (Gast)
Warum keine fertige?
Bastelreiz oder hat das einen bestimmten Grund?
von Juergen (Gast)
es ist nur die frage wozu das gut sein soll.
gute GPS-Antenne sind aus Aluminium.
weil, bei ca. 30-45cm durchmesser würden sie aus Kupfer viel zu schwer.
allerdings ohne ahnung davon, wird sie nie mit der qualität einer
komerziellen mithalten können.
von Randy (Gast)
Voraussetzung ist: Die Antenne muß alle Sats am Himmel gut empfangen
können, will sagen in der oberen Hemisphäre in allen Winkeln relativ
gleich gut empfangen (d.h. für alle Winkel in der oberen Hemisphäre den
gleichen Gewinn haben). Damit die Sats näher am Horizont, deren Signal
schon durch die Athmosphäre schwächer ist, nicht auch noch durch die
Antenne weiter benachteiligt werden. Richtung Horizont und Richtung
Boden soll der Gewinn aber schnell abfallen, da von dort nur Störungen
oder Rauschen kommen kann, das heißt Empfang von dort ist auf keinen
Fall von Vorteil.
Wenn du sehr genaue Algorithmen zur Positionsberechnung hast, mit einer
Genauigkeit die durchaus in die Größenordnung der Größe der Antenne
kommt, dann mußt du auch noch darauf achten dass das Phasenzentrum der
Antenne für alle Einfallswinkel relativ gleich ist, egal ob der Sat im
Zenit steht oder Nahe des Horizonts. Das ist aber bei
Consumer-GPS-Genauigkeit völlig egal und wird bei den Geräteantennen
dort deshalb auch nicht beachtet.
HTH
Randy
von Randy (Gast)
Ach ja, zur Frage: Man kann gute Antennen aus Alu bauen, oder schlechte
aus Kupfer. Cu/Al ist da nicht das entscheidende.
BTW, Antennen aus Kupfer? Du meinst nicht Zufällig so Cu-Beschichtetes
Laminat das passend geätzt und gebogen ist? Das ist v.a. eine billige
Mehtode der Antennenkonstruktion für Handgeräte, nicht unbedingt eine
besonders gute. Antennen die aufs Dach sollen und dort Wind und Wetter
trotzen wird man eher aus Alu bauen. Das ist nicht eine Frage der
Leitfähigkeit, sondern eher eine der Mechanik.
von #### (Gast)
http://home.iae.nl/users/plundahl/antenne/helical.htm
http://www.helenav.nl/antlinks.htm
http://home.iae.nl/users/plundahl/antenne/patchant.htm
Ob Kupfer oder Alu, den Unterschied wirst du nicht merken. Alu kann man
halt nicht so einfach Löten. Bei Kupfer stört eine sich eventuell
bildende Oxidschicht (Patina), die für die Wirkung der Antenne sehr
ungünstig ist.
