Forum: Compiler & IDEs JTAG Parallelport Programmieradapter MSPGCC
von Andreas (Gast)
Hallo Zusammen,
ich versuche grade meinen MSP430F2618 mit dem Parallelport JTAG Adapter
und MSPGCC anzusprechen (Starten von MSP430-gdb-proxy).
Leider wird mein MSP nur dort nicht erkannt (kennt/findet Device nicht).
In den Leitungen liegt kein Fehler vor und laut MSPGCC wird mein MSP
auch unterstüzt.
Kann es sein das der parallelport Programmieradapter von
Olimex den nicht unterstützt? Wird auch nicht gelistet im Datenblatt.
Vielleicht jemand bereits erfahrungen gemacht?
Andreas
von TI-Fan (Gast)
JTAG ist bei MSP430 JTAG.
Da sollte der Typ egal sein.
Der parallele JTAG-Adapter kann halt kein Spy-by-Wire.
Vielleicht liegt es daran.
Dem Adapter selbst ist es schnurz, was angeschlossen wird. Wichtiger ist
die JTAG-Software, die mit dem jeweiligen MSP430-Derivat kommunizieren
muss. Der 'F2618 verwendet einen CPU-Kern mit 20-Bit-Adressierung, den
es in älteren MSP430-Varianten wie 'F1611 (pinkompatibel zum 'F2618)
nicht gab.
von Christian R. (supachris)
Welche Version der MSPGCC SOftware hast du denn? Bei der aktuellen
werden die F2618 jedenfalls unterstützt. Habs hier am laufen, allerdings
mit dem USB Debugger.
von Andreas (Gast)
Hi zusammen,
Danke für Eure Antworten. An Spy-by-Wire liegt es leider nicht.
Habe die MSPGCC Version vom 30.12.2008 von SourceForge (Link Gesamtpaket
MSP430 Rubrik) runtergeladen. Sollte also die aktuelleste sein.
Wobei ich grade sehe dass das Paket vom 06.03.2008 doppelt so groß ist?
Gruß,
Andreas
von Andreas W. (theslow)
Moin,
der Fehler liegt an der relativ alten Version des GDB-Proxys welcher in
dem Paket dabei ist, um diesen Prozessor zu nutzen werden neuere
Versionen der HIL.dll und der MSP430.dll benötigt. Ich habe hier mal
meine mit angehängt.
Gleichzeitig mach ich hier mal Werbung für msp430.funpic.de
Dort werden Entwicklungsboards mit genau dem genutzten F2618
vorgestellt, daher weiss ich auch woran es liegt, hatte vor etwa 3
Wochen genau das gleiche Problem als ich die Anleitung zur Einrichtung
der Toolchain für den MSP430 verfasst habe.
In der Version vom 8.3.2008 sind noch die CygWin Datein drin. Die
aktuellen Versionen funktionieren (zum Glück) jetzt ohne das CygWin
Gefrickel.
An den DLLs kann´s tatsächlich liegen. Da sollte man immer die aktuellen
nehmen, entweder aus dem CCE3 von TI direkt oder aus einer aktuellen
Free-version der IAR Workbench.
von Andreas (Gast)
Abend!
danke für die Dateien und die Erklärung zum großen mspgcc paket. Leider
funkzuniert es mit den Dateien auch nicht. Euer Projekt ist echt
interessant. Werd ich sicher nochmal drauf zurückgreifen wenn mein MSP
eines Tages läuft...
Ich konnte jetzt aber feststellen das mein Quarz nicht schwingt. Kriege
also keinen Takt. Werde das mal genauer Untersuchen. Aber müßte er den
MSP nicht auch ganz ohne externen Quarz finden weil er dann den interen
nutzt?
Gruß,
Andreas
von Andreas (Gast)
Geschafft! habe einen Pull-Up von der RST Leitung etwas erhöht und
nochmal alle Kontakte nachgelötet. Irgendwas davon wirds wohl gewesen
sein.
Ich Danke Euch für Eure Hilfe!
Gruß,
Andreas
