ich will mit einer z-diode auf möglichst einfache Weise einen IC (Accelerometer), der 0.4mA zieht mit 2.5V versorgen. Meine allgemeine Versorgugsspannung liegt bei 3.3V. ich weiss jetzt nicht genau ob das eine gute idee ist, da der IC ja nicht immer gleich viel Strom zieht (je nachdem ob er halt gerade misst sendet oder was auch immer..). Das bedeutet ja dass die spannung auch über der z-diode ein wenig schwanken wird und so eventuell die messresultate verfälscht. habt ihr ideen wie ich das besser machen kann oder ist es gar nicht so shclecht das so zu machen?
Um wieviel darf denn die Spannung an deinem IC scHwanken, dass die Messresultate nicht verfälscht werden?
am besten gar nicht... genua weiss ich das natürlich nicht. aber da das IC nur 0.4mA kosumiert können die schwankungen ja nicht extrem gross sein... ich denke so Schwankungen bis 100mV wären in Ordnung.
Wenn du eine Spannungsstabilisierung mit z-Diode realisieren willst, hast du sowieso ein Problem wenn zu niedrige Eingangsspannungen hast. Die Z-Diode leitet ja nur das was zuviel ist ab, d.h. die verbrät deine Differenz zwischen den 3,3 und den 2,5 V (0,8 V). Wenn du nen Festspannungsregler nimmst selbes Problem, aus weniger wird ohne etwas mehr Aufwand auch nicht mehr.
Ben wrote: > Das bedeutet ja dass die spannung auch über der z-diode ein wenig > schwanken wird und so eventuell die messresultate verfälscht. Nicht wirklich. Die Z-Diode schneidet alles über ihrer Durchbruchspannung ab und stabilisert so die Spannung. Viel interessanter ist doch: welchen Vorwiederstand verwendest du? > ideen wie ich das besser machen kann oder ist es gar nicht so shclecht > das so zu machen? Bei diesen Strömen, ist eine Z-Diode keine schlechte Wahl. Alles andere wäre Overkill.
Da die Versorgung bei 3.3V ist sollte das mit der Zener-Diode kein Problem sein. 0.1V sollte da schon realisierbar sein bei den unterschiedlichen Lasten.
ok erstmals vieln dank für die antworten. nun meine nächste frage: kann man zu einer z-diode ein kondensator parallel schalten? auf den ersten blick schien mir das kaein problem, aber zwei unterschiedliche spannungsquellen parallel schalten ist nicht so gesund oder?
Das ist kein Problem, zu Zenerdiode kann man ohne weiteres einen Kondensator parallel schalten. Bei Spannungquellen ist das nur ein Problem, weil denn ausgleichströme fließen und die eine versucht die andere aufzuladen. Kondensatoren will man in so einer Anwendung wie hier ja auf die Spannung der "Spannungsquelle" aufladen, hier also auf die Spannung der Zenerdiode. WIchtig ist die richtige Dimensionierung des Vorwiderstandes, so 5 mA kenn ich als Richtgröße damit die Zenerdiode auch ordentlich arbeiten kann.
Uz schwankt aber ein wenig, weil der strom nicht konstant ist der durch die Last fliesst. Wenn jetzt Uz=2.5V ist ist auch die Spannung dann am Kondensator 2.5V. Was passiert jetzt aber wenn der strom durch die Diode ein wenig abnimmt oder zunimmt. Uz verändert sich ein wenig! (oder?) Sagen wir Uz sei jetzt nur noch 2.4V aber die Spannugn am Kondensator ist immer noch 2.5V... => problem????
Da passiert nichts. Wenn sich Uz durch Stromänderung verändert macht es das auch gleichzeitig am Kondensator. Wenn es stabiler werden soll kannst Du auch den TL431 statt der Z-Diode nehmen (auch mit Vorwiderstand).
