Forum: Compiler & IDEs eigener Variablentyp
Autor: Dirk (Gast)
Hallo
ich programmiere gerade die Routinen für einen AD9833 DDS
(Signalerzeuger) Baustein.
Dabei möchte ich eine Prozedur schreiben die in etwa folgenden Prototyp
hat:
void dds_SetWaveForm(dds_WV WaveForm);
dds_WV soll letztenendes nur ein uint8_t sein alledings möchte ich das
man keine Zahl direkt reinschreiben darf sondern nur:
dds_WF_Sin
dds_WF_Tri
dds_WF_Rect
die dann wie folgt definiert sind:
#define dds_WF_Sin 0x00;
#define dds_WF_Tri 0x02;
#define dds_WF_Rect 0x28;
Ich weiß ich könnte jetzt auch z.B. dds_SetWaveFrom(dds_WF_Sin) machen
wenn ich WaveFrom (s. Prototyp) als uint8_t angebe. Aber ich will halt
verhindern, dass man aus versehen eine (falsche) Zahl reinschreiben
kann. Und nur die drei o.A. angaben zulassen -> sonst fehler:
inkompatible typen
Wie kann ich das in avr-gcc anstellen?
Vielen Dank
Dirk
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Die schlechte Nachricht ist: gar nicht
Die etwas bessere Nachricht ist: mit einem enum
enum WaveForms { dds_WF_Sin, dds_WF_Tri, dds_WF_Rect };
void dds_SetWaveForm( enum WaveForms form );
int main()
  SetWaveForm( dds_WF_Sin );
allerdings kann dich C nicht davor schützen, dass sich ein Programmierer
einen ungültigen Wert zusammencastet.
int main()
  SetWaveForm( 5 );                     // <- das gibt einen Fehler
  SetWaveForm( (enum WaveForms)5 );     // <- aber das geht durch den Compiler
Zumindest hast du so beim Funktionsprototypen dokumentiert, dass du nur
bestimmte Werte haben möchtest und welche das sind.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Das ist syntaktisch falsch, ein #define wird (wie alle
Präprozesoranweisungen) nicht mit einem Semikolon abgeschlossen. Ich
hoffe, in Deinem Programm machst Du das nicht so...
Autor: Daniel (Gast)
Wenn ich es richtig verstanden habe: Kannst du in deiner Funktion eine
Switch case oda if-else Abfrage machen:
z.b:
   switch(WavForm)
       case dds_WF_Sin:
                 ......break;
       case dds_WF_Tri:
                 ......break;
       case dds_WF_Rect:
                 ......break;
       default: Error break;
Oder du kannst es gleich überprüfen bevor du deine Variable der Funktion
übergibst, ob sie gültig ist.
Autor: P. S. (Gast)
Wieso "gar nicht"? Du erklaerst doch danach, wie es geht?
Was dann ja kein Versehen mehr waere, sondern Absicht und gegebenenfalls
Bloedheit...
Autor: P. S. (Gast)
Syntaktisch ist das durchaus richtig und manchmal auch sinnvoll. Man
darf nur nicht vergessen, dass das Semikolon Teil der Ersetzung ist und
dann eben auch an der Stelle landet, wo das define verwendet wird...
Ich zeig ihm aber auch, wie man bewusst diesen vermeintlichen Schutz
aushebeln kann.
In C ist das so. In anderen Sprachen nicht. Dort sind Aufzählungstypen
restriktiver.
> Bloedheit...
Wenn du wüstest, was ich schon alles an "unabsichtlichen casts" gesehen
habe. Da gibt der Compiler eine Fehlermeldung, dass der Datentyp nicht
passt. Schreibt noch dazu, welcher Datentyp eigentlich erwartet wird und
schon steht ein entsprechender Cast dort.
Gut: fällt alles in die Kategorie 'Blödheit'. Nichts desto trotz würde
man sich gegen so manchen Cast als Programmierer gerne schützen können
Autor: Dirk (Gast)
@Johannes:
hab ich dann auch ziemlich schnell gemerkt ;)
Genau so wie Karl Heinz es vorschlägt wollte ich es haben!
Das man wenn man unbedingt will da was flasches casten kann ist nicht so
schlimm, da ist man dann selber schuld!
Allerdings funktioniert das bei mir noch nicht so ganz...
ich habe einen enum:
enum WaveForms { dds_WF_Sin=0x00, dds_WF_Tri=0x02, dds_WF_Rect=0x28 };
und einen Prototypen in der datei dds.h
void dds_SetWaveForm(enum WaveForms WaveForm);
in der dds.c steht dann
void dds_SetWaveForm(enum WaveForms WaveForm){
  send16 s;
  s.i16=0;
  if (dds_Stat.FSel) s.i16|=dds_CRB_FSELECT;
  if (dds_Stat.PSel) s.i16|=dds_CRB_PSELECT;
  s.i16|=(dds_CRB_B28|WaveForm);
  dds_Stat.WvFrm=WaveForm;
  dds_CS_En();
  spi_Write(s.i8h);    //Send Hi Byte
  spi_Write(s.i8l);    //Send Lo Byte
  dds_CS_Dis();
In der main include ich die dds.h und rufe folgendes auf:
dds_SetWaveForm(5);
Das gibt allerdings leider KEINEN Compilerfehler :(
Was mache ich falsch?
Funktionieren an sich tut das Prog nur bekomme ich halt keinen Fehler..
Weil der Compiler einen enum-Typ als Integerwert annimmt also kann jeder
Wert gültig sein! Überprüfen ob er gültig ist bei Werten musst du es so
machen wie ich es beschrieben habe!
Egal ob Casten oda nicht in C ist und bleibt es ein Integerwert!!
Autor: Detlev T. (detlevt)
Hallo Dirk,
mit fällt da nur so seltsame Sachen ein wie per typedef ein struct
"waveform" zu definieren, das nur ein uint8_t-Element enthält, und
entsprechende konstante Variablen damit zu definieren.
typedef struct{uint8_t wert;} waveform;
const waveform dds_WF_Sin = {0x00};
const waveform dds_WF_Tri = {0x02};
const waveform dds_WF_Rect = {0x28};
Schön ist das aber nicht.
Wäre es nicht wirklich besser, die Nutzer auf die Verwendung der
#define-Konstanten zu verpflichten und zur Sicherheit einen Test zur
Laufzeit auf gültige Werte zu nutzen?
Gruß, DetlevT
> dds_SetWaveForm(5);
Shit.
Habs extra noch ausprobiert. Hab aber übersehen, dass mein Compiler als
C++ Compiler arbeitet.
Autor: P. S. (Gast)
> Shit.
Einer der vielen guten Gruende, auch C mit dem C++-Compiler zu
entwickeln ;-)
Autor: Dirk (Gast)
grml grml
Hmm naja gut kann man nichts machen. Ursprünglich habe ich  mal Pascal
gelernt da wäre das sicherlich gegangen.. Naja C halt..
Wie dem auch sei, EUCH allen trotzdem ganz vielen Dank!
Grüße
Dirk H.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Vorsicht übrigens noch mit der 'enum' -- die braucht beim AVR-GCC gerne
mal einen ganzen Integer, was meistens Speicherverschwendung ist :-)
Aber mal ehrlich: Wenn du nicht gerade ein weltbewegendes API
programmierst, sollte man doch in der Lage sein, die paar Aufrufe
korrekt hinzuschreiben :-)
