Forum: Platinen Problem beim 1,27mm Steckerleisten in Eagle erstellen
von Holger M. (nezaya)
ich versuche gerade einen HARWIN M52-040023V1045 Stecker [1] im
Rastermaß 1,27 mm  in Eagle zu erstellen.
Ich habe wie im Datenblatt angegeben den Bohrdurchmesser (Drill) für die
Pads auf 0,8mm gestellt. Der Druchmesser (Diameter) der Pads ist
ebenfalls 0,8mm (oder auch 0,9mm) und der Typ des Pads ist auf "long".
Dann sieht der Stecker in der Libray so aus wie gewünscht.
Der Restring ist an der Seite aufgrund des identischen Pad-Durchmessers
zum Bohrdurchmesser gleich Null. Die Lötfläche ergibt sich nur durch die
Einstellung des Pad-Typs als long. Bei einer Einstellung des
Pad-Durchmessers von 0,9mm bleiben demnach 0,1mm Restring stehen.
Das Problem entsteht jedoch, wenn ich ihn in eine Schaltung einfüge.
Dann wird er im Board nämlich mit überlappenden Pins dargestellt. Das
liegt daran, dass die Design-Rules die Größe der Restringe vorschreiben.
Diese werden ja in den Desing-Rules über ein absolutes Minimum, ein
absolutes Maximum und einen Prozentwert vom Bohrdurchmesser festgelegt.
Die Standard-Einstellungen sind z.B. Min=10mil, %=25, Max=20mil. Mit
diesen Einstellungen sind alle Pads der Bauteile so wie sie sollen. Z.B.
bei den 2,54 mm Steckerleisten aus con_harting. Für die 1,27mm
Steckerleisten ergibt sich jedoch mit dem vorgeschriebenen DRC-Minimum
von 10mil = 0,254mm ein Überlappen der Pads, da
. Ein Ändern des Minimalwertes auf 0,1mm oder gar 0mm hilft aber leider
auch nicht, da der Restring dann noch vom Prozentwert bestimmt wird.
Leider macht Eagle dann folgendes:
Cadsoft FAQ: "Ist die Restringbreite, die sich aus dem vorgegebenen
Durchmesserwert ergibt, kleiner als der errechnete Wert oder
unterschreitet die vorgegebene Restringbreite den Minimumwert, wird das
Pad entsprechend den Design-Regeln vergrößert." [2]
Es wird also der Prozentwert errechnet, woraus sich ein Restring von
 ergibt.
 Damit ist der Pad Druchmesser immer noch zu groß, auch wenn jetzt keine
direkte Überlappung mehr stattfindet.
Die logische Konsequenz wäre also jetzt die Prozentangabe zu verringern.
Dann schrumpfen jedoch auch die Pads von anderen Bauteilen mit weil dort
der Pad-Durchmesser (Diameter) auf Auto steht.
Das Problem ist also, dass Eagle den Restring von sich aus vergrößert,
wenn er kleiner als der durch den Prozentwert im DRC errechnete ist.
Sinnvoll wäre es doch ihn nur dann zu errechnen wenn er kleiner als das
Minimum ist, bzw. beim Erstellen des Bauteils der Pad-Durchmesser als
"auto(matisch)" angegeben ist.
Die Frage ist jetzt also: Wie bekomme ich meinen Stecker ordentlich ins
Board ohne für alle anderen Bauteile den Restring in den Librarys fest
Einstellen zu müssen?
Jemand ne Idee wie sich das sauber machen lässt?
[1]
http://de.farnell.com/harwin/m52-040023v1045/header-vertical-1row-10way/dp/1099561?_requestid=263396
[2] http://www.cadsoft.de/faq.htm.de#06012601
von Remo@ T. (remo)
Probier doch einfach mal in der Bibliothek beim Stecker statt der Pads
SMDs zu setzen und dann ein extra Loch. Hab keine Ahnung ob das geht
aber zumindest mal eine Idee...
ciao
Remo
@ Remo: Danke für den Vorschlag. Ich habe es aber inzwischen anders
gelöst.
Ich habe jetzt die Bohrlöcher soweit verkleinert, dass die DRC
Prozentwerte nicht mehr zu groß sind. Das muss dann eben später bei der
Fertigung der Platinen mit kommuniziert werden. Keine schöne Lösung aber
immerhin geht's erst mal.
Wenn ich die Zeit dazu finde, werde ich mal den Cadsoft Support zu dem
Thema befragen.
von O. D. (odbs)
Bist du dir ganz sicher, daß du wirklich solche Pads haben möchtest?
Bohrdurchmesser = Paddurchmesser kann ja eigentlich nicht sein.
Normalerweise sollte das Lötzinn komplett um den Stift herumfließen und
nicht nur oben und unten eine Brücke bilden. Nicht nur aufgrund des
Lötprozesses, auch mechanisch kannst du Probleme bekommen. Wenn die
Kupferfläche des Pads zu klein ist, lösen sich diese sehr leicht ab.
Spätestens, wenn mit diesen Pads eine durchkontaktierte Platine
gefertigt werden soll, gibt es Probleme, denn dazu braucht es um das
Bohrloch herum einen vernünftigen Restring.
Die Design-Rules kommen ja nicht von ungefähr!
Hallo Oliver!
Wie im ersten Beitrag von mir geschrieben, wäre es auch ok, wenn die
Pads 0,9 mm Durchmesser (entspricht 0,1mm Restring) oder mehr haben. Mit
den 25% und dem Bohrdurchmesser von 0,5mm wie ich es jetzt eingestellt
habe bleiben sogar noch
 Rand (Restring) stehen. Das ist auch ok!
Das Problem ist nicht das ich keinen Rand drum haben will, sondern dass
die (Standard-)Design-Rules, welche für alle anderen Stecker die
richtigen Durchmesser liefern, für die 1,27mm Stecker zu einer
Überlappung an den Pads führen, weil der Rand eben zu groß berechnet
wird. Um das zu verhindern, muss ich die Prozentangabe anpassen. Wenn
ich aber die Prozentangabe in den Desing-Rules so anpasse, dass die Pads
der 1,27mm Stecker nicht überlappen (bzw. ihr Abstand untereinander zu
gering ist) sind die Restringe an den Pads der restlichen (z.B. RM
2.54mm) Steckern oder ICs zu klein. Weil diese eben "nur" über die
Prozentangabe bestimmt werden.
Das Problem ist das Eagle den in der Library fest eingestellten Wert mit
dem aus der Prozentangabe berechneten überschreibt, statt ihn innerhalb
der Ober- und Untergrenzen einfach zu übernehmen. Eine Möglichkeit diese
Verhalten zu deaktivieren bzw. zu Überschreiben gibt es scheinbar nicht.
Damit ist es in Eagle eigentlich nicht möglich Steckerleisten mit
kleinen Rastermaßen zu designen.
von Gast (Gast)
Bei 0,46 mm Kantenlänge bekommst den Stecker nicht montiert mit 0.5mm
Löchern. (es sein den du bohrst selber und nimmst einfach einen anderen
Bohrer oder bearbeitest die Gerber/Ecxellon Files nach)
Das Problem mit den Design rules ist manchmal echt blöd! Besser ist es
in allen Libs alle Diameter auf feste Werte einzustellen und es nicht
dem DRC zu überlassen. Manche Pads (z.b. in RCL) sind arg klein, die
libs erfordern leider viel Handnacharbeit.
Hallo Gast,
genau, bei 0,5 mm bekomme ich den Stecker nicht montiert! Deshalb habe
ich ja auch oben geschrieben: "Das muss dann eben später bei der
Fertigung der Platinen mit kommuniziert werden."
Das ist halt nicht wirklich ne Lösung, wenn ich alle Bibliotheken
nachbearbeiten muss.
Ich werde dann doch mal sehen was Cadsoft dazu sagt.
Wenn ich eine Auskunft habe melde ich mich nochmal.
von Gast8 (Gast)
Leider ist es die einzige die ich kenne dazu. Problem ist nur wer das
bezahlen soll!
