Forum: Platinen Target Export > BAE Import
von Überläufer (Gast)
Hi Forum!
Ich möchte den Autoruter im Bartels AutoEngeer ein wenig genauer
betrachten. Nun hab' ich leider noch keine BAE-Daten, jodoch fertige
Target-Projekte (Schaltbild + Layout).
Wie kann man am schönsten Target-Projekte exportieren, in BAE
importieren und dort weiter bearbeiten?
tia
von Mirko (Gast)
Hat der BAE eine SPECCTRA Schnittstelle? Wenn du bei Target den externen
Autorouter wählst, wird deine Leiterplatte als DSN-File exportiert. Ich
glaube, es landet in deinem temporären Verzeichnis. Das kannst du für
solche Transport-Aktionen gut nutzen. Target ist da recht offen. Zum
Teil beinhalten auch die Files zum Testen die Leiterplatte komplett.
Also ich meine die Formate GenCAD und Fabmaster, die du in Target bei
IO-Formate ausgeben kannst.
Ob es der BAE lesen kann, weiß ich nicht. Haben die nicht nur einen
rasterbasierten Router? Erzähl mal nachher von deinen Ergebnissen. Würde
mich interessieren.
Mirko
BAE kann zumindest eine übersichtliche ASCII-Ausgabe, die alle
notwendigen Informationen enthält, und die es auch wieder einlesen
kann.  Wenn man irgendeine Target-Ausgabe per Script dahin
umwandeln kann, sollte das genügen.
Nö, der kann rasterfrei (kostet aber mehr Zeit, als mit einem
kleinen Raster zu routen).
Das mit der ASCII-Schnittstelle vom BAE scheint ein möglicher Weg zu
sein. Leider kann ich den nicht weiter verfplgen, denn ich hab' nur eine
Demo-Version. Da sind Ausgaben nicht möglich. In welchem Format möchte
denn BAE die ASCII-Daten haben? Gibt’s dazu eine Doku?
Nee, wahrscheinlich nicht.  Das Format ist die Doku.
Du kannst aber bei Bartels mal nach dem Exportfilter für Eagle fragen,
dann kannst du dir mit der kostenlosen Eagle-Version einen Dump erzeugen
von einem beliebigen Eagle-Projekt, das sollte auch deine Demo-Version
von BAE dann einlesen können.
Wenn du willst, kann ich dir auch irgendeine Schaltung mal schnell
zeichnen und dann exportieren.  Dann würde ich dich aber bitten, dass
du dich im Forum anmeldest, damit ich dir eine Mail schicken kann.
Nix für Ungut, aber der Weg über EAGLE ist mir zum umständlich...
Ich habe mit dem Export/Import weiter geforscht. Beide CAD-Programme
können die gute alte Netzliste. Das ist ja schon die halbe Miete. Dann
muss ich eben die Bauteile neu platzieren. Um die Leistungsfähigkeit des
Autorouters abzuschätzen sollte das aber genügen. So mein Plan...
Leider ist das mit den Netzlisten so 'ne Sache. Target kann Netzlisten
erzeugen, leider frisst BAE diese nicht. Anhand der Fehlermeldungen des
BAE-Importers kann ich folgende Ursachen erkennen:
1. Target verwendet Zeichen für die Bezeichnung von Bauteilen und
Bauteilwerten, die BAE nicht mag. So reagiert BAE allergisch auf
Sonderzeichen wie z.B. -, + usw. (Die ASCII-Zeit lässt Grüßen)
2. Das gleiche wie 1. gilt auch für Signalnamen. Besonders Signale ohne
Namen werden mit Sig$* bezeichnet. Das bringt BAE aus der Fassung.
3. Natürlich sind die Bezeichnungen der Gehäuse zwischen der Target- und
der BAE-Bauteilebibliothek nicht identisch.
4. Target exportiert nicht das verwendete Bauteilgehäuse, sondern das
vorgeschlagene Bauteilgehäuse.
Was nun?
zu 1 und 2)  Sonderzeichen werden durch was 'anständiges' ersetzt. (=>
Netzliste bearbeiten)
zu 3) Die Gehäusebezeichnungen aus der Target-Lib werden durch ihr
Pendant in der BAE-Lib ersetzt. (=> Netzliste bearbeiten)
zu 4) In Target wird das tatsächlich platzierte Gehäuse bei dem
empfohlenen Gehäuse eingetragen.
Für die Änderungen 1-3 hab' ich ein kleines Programm zusammengeklickt
(c#), das alle nötigen Änderungen macht. Alles Funktioniert prima BAE
kann die Netzliste laden.
Nun habe ich die Bauteile platziert. Hat alles funktioniert. Aber BAE
ist ähnlich ignorant und auch nicht fehlerfreier als Target.
Geschafft! Der Autorouter läuft (nun schon 'ne ganze Weile)...
BAE nimmt fast alles, allerdings muss es ja irgendwie auch
entsprechend irgendwelcher Syntaxregeln parser-fähig sein.
Daher muss man ,exotische' Namen in double quotes einfassen.
Das könnte man ja vielleicht per Script ändern, oder?
Hast du da so große Unterschiede?
