Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltplan für eine Netzteil gesucht
von Paolo (Gast)
Hallo Experte
Ich Studiere medizintechnik und habe eine kleine Schweirigkeit mit
elektrotechnik
Meine Frage ist :
Ich brauche eine Schaltplan von eine Netzteil, der aus ein Transformator
mit Gleichrichter besteht, der uns die Netzspannung auf 5 bzw. 12V
transformiert und (rauscharm) gleichrichtet. Mit anderen Worten: ein
Netzteil. Um ein geeignetes Netzteil zu finden, benötigen wir die max.
Leistung, die die Bauteile  vertragen. D.h. Wir bauen ein Netzteil ein,
dass die 12 V stabilisierte Gleichpannung liefer und greifen davon 5 V
für die zweite Spannugsversorgung ab.
Kann jemand mir hilfen und eine zeichnung schicken oder eine Schaltplan
netzteil
Mfg  Paolo
von Fraller S (Gast)
Wieviel Watt soll das Netzteil liefern? Wegen Oberwellen -> PFC
MFG
von Philipp K. (philippk) Benutzerseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzteil Da hats auch ein Schaltplan mit
nem 78xx. Aber wie gesagt, für nähere berechnungen musst du zuerst die
Leistung bzw. den Strom wissen.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Muss das Netzteil medizinischen Anforderungen genügen,
wird es also mm Krankenhaus/Praxis eingesetzt?
Falls ja ist es mit einem LM7812 nicht getan.
von Ronny S. (ronnysc)
Also mein lieber Paolo, bei mir solltest Du als Praktikant nicht
auftauchen. Das sind Grundkenntnisse, die in den Grundstudiengängen
gelehrt werden.
Für medizinische Zwecke gibt es zugelassene Netzteile. Ansonsten
Steckernetzteil mit 12V und dahinter Schaltung mit Längsregler 7805.
von hans (Gast)
Hier und bei den dort aufgeführten Links findest du Angaben:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204301.htm
gruß hans
von Paolo (Gast)
ALso ich habe eine 12V gleichstrom und max. 3A
also die leistung sollte nicht mehr als 36W sein
mfg
paolo
von Klaus2 (Gast)
"also die leistung sollte nicht mehr als 36W sein"
Soso, wie kommst du da drauf?
Klaus.
