Ist das ein Poti? Wenn ja warum 2 Beinig?
Ja, das ist ein Poti. Zweibeinig, weil hier nicht als verstellbarer Spannungsteiler, sondern nur als verstellbarer Widerstand eingesetzt. Insgesamt aber eher unüblich. Dürfte wohl aus einem eher "theoretischen" Schaltplan stammen, der nur das Prinzip ("man kann diesen Widerstand ändern")und nicht die genaue Umsetzung zeigen soll. Wenn du die Schaltung nachbaust, muss du natürlich den Schleifer mit einem der anderen pins verbinden oder zwischen Schleifer und einem der andere Pins anschließen.
Nein, da R2 nicht größer als geschätzt 5kOhm werden darf, genaueres siehe Datenblatt. Der Strom durch Common ist hier entscheidend.
Nicht jeder, der ein Simulationsprogramm bedienen kann, ist auch ein Simulant....;-) MfG Paul
Ich hoffe hier hat niemand vor einen LM317 mit einer Wechselspannung zu beaufschlagen. Spannungsregler mögen es für gewöhnlich nicht wenn ihr Ausgang positiver (bei postivSpannungeregler) als ihr Eingang wird und die Schaltung sieht so aus als ob jemand vorhätte mit Wechselspannung an einen LM317 zu gehen.
Ich bin gerade etwas verwirrt über die oben gepostete Schaltung... Gibst du da etwa Wechselspannung an den Eingang des LM317? Das kann doch so eigentlich nicht funktionieren, oder irre ich mich da? MfG Marius
Nein, funktioniert auch nicht. Bei der negativen Halbwelle wird der LM317 gehimmelt weil dann die Spannung von Vin zu Vout negativ wird und dass muss man beim LM317 verhindert, z.B. durch eine Diode die man von Vout nach Vin schaltet.
PS: in der Simulation gehts immer weil der Ausfall eines Bauteil nicht mit simuliert werden kann. In einer Simulation kann man durch einen BC337 auch 500A fließen lassen, in der Realität würde es zumindest ziemlich doll stinken wenn nicht gar funken, rauchen und brennen.
der ist fertig und funktionstüchtig. Tza ein Kommunikationselektroniker ist anscheinend besser als manche hier ;)
@Nette Mann: Dann poste doch mal die Lösung für den Trafo, damit wir Doofen hier auch noch was lernen... Stefan
Der Katastrophendienst der Bahn tauscht grade alle Weichen-Spulen aus die beim DC-Betrieb durchgebrannt sind.
Die Lösung war ein anderer Trafo sowie andere Bauteile im Netzteil für die Gleichspannung etc. Auf jeden Fall habe ich nun konstante 16V~ Wechselspannung und konstante 5V Gleichspannung.
Märklin wrote: > Die oberste Applikation auf Seite 21 bei NS ist raffiniert. Ich frage mich nur, ob der untere IC nicht ein LM337 sein müsste?
