Nabend, hab mal eben meine kleine Bastelkiste aufgeräumt und Teile rausgefriemelt, die ich eigentlich nicht (mehr) brauche. Ich weiß es mögen vielleicht nicht die Wertvollsten Bauteile sein, aber eventuell hat ja jemand daran Interesse? Also hier mal die Liste.: 2x ATMega 8L8 1x AT89c2051 3x ATTiny2313 1xLM3914N (Dot/Bar Anzeige Treiber) 1x 10fach LED-Bargraph (passend für den Treiber) 2x 74HC2244N 7x 16Pol IC Fassung (Standart Billig-Reichelt-Dinger) 5x 14Pol IC Fassung (Standart Billig-Reichelt-Dinger) 4x 18Pol IC Fassung (Standart Billig-Reichelt-Dinger) 9x 20Pol IC Fassung (Standart Billig-Reichelt-Dinger) 1x Texttool NullKraft Sockel (22Pol) Zum Schluss noch einen kleinen Bewegungsmelder Sensor (aus einem Badezimmerradio, das anging als man das Badezimmer betrat) (3Polig).. das Gehäuse selbst kenn ich nicht sieht aber aus wie ein TO-H-02 Gehäuse aus Metall oben ist ein Rechteck wo sich der Chip befindet ( CMOS?). Ich habe das Ding damals ausgebaut, als das Radio wegen „nichtmehrgefallen“ (Typisch Frauen) weg sollte. Zu den ATTinys, will ich noch sagen, dass entweder bei allen 3en oder bei lediglich 2 die Fuses „zerschossen“ habe, sprich auf externen R/C gestellt habe wobei das natürlich falsch war (Quarz wäre richtig gewesen). Wobei ich mir nie die arbeit gemacht habe, dies rückgängig zu machen ^^ Die Megas sind beide soweit ich mich erinnere, nie benutzt worden genau wie die restlichen IC's Viel will ich nicht dafür (den meisten wird’s wohl zuviel sein) dachte an 4,50€ inkl. Versandkosten? Schöner wäre es, falls jemand SMD Widerstände in 1206 oder 0805 mit dem Wert 0,0 Ohm (Ja genau, Brücken) hat und er tauschen möchte? Da ich die ansonsten in die Tonne hauen würde. Grüße
> Schöner wäre es, falls jemand SMD Widerstände in 1206 oder 0805 mit dem > Wert 0,0 Ohm (Ja genau, Brücken) hat und er tauschen möchte? 1206 Brücken habe ich noch, lose im Tütchen, wieviele brauchst du? Grüße, Jurij
Moin, hab noch einen ATMega8 gefunden. Ungeflasht. Hat nur an 6 Pins ein bisschen Lot, da ich am Anfang mein Programmiergerät (USB ISP) testen wollte. Den leg ich da mit bei. Habe vorher immer nur mit dem myMultiProg LPT gearbeitet. Da ich jetzt allerdings keine LPT Port mehr habe, habe ich mir einen USB ISP Programmiergerät gekauft und im selben Atemzug meine AVR’s als TQFP Ausführungen bestelle, verkaufe ich diese DIP Bestände. Ich dachte an so ca. 25 Stk der Widerstände, da ich meist im Anfall von Wahn, meist vergesse, welche mit zu bestellen, sodass ich mir ein paar halt „auf Lager“ legen möchte. Bin natürlich nicht abgeneigt, wenn man mir paar mehr schickt. :D Interessen bitte an chiefbasti [at] gmail .com @ Jurij G. Wenn du interesse hast, kannst mich ja anschreiben. Grüße
