Forum: Compiler & IDEs 16Bit Zahl zu String
von T.M. (Gast)
Habe das Problem das ich eine uint16_t wert als Zahl in einen String
wandeln möchte!
Habe wohl schon die sprintf() funktion gefunden allerdings funktioniert
diese ja nur mit Integer Werten.
von Johannes M. (johnny-m)
sprintf funktioniert mit praktisch allen Werten (Typen) und ist
dementsprechend umfangreich und langsam! In der stdlib.h gibt es einen
ganzen Haufen spezialisierterer und dementsprechend kleiner und
schneller Funktiönchen für solche Zwecke. Für einen uint16_t gäbe es
z.B. utoa...
von T.M. (Gast)
krieg ich mit utoa nicht den jeweiligen ASCII code ? und nicht die Zahl
welche ich will ?
von Karl H. (kbuchegg)
> welche ich will ?
Wie wärs, wenn du dir einfach mal im Web eine Dokumentation zu utoa
suchst.
Ist mir sowieso unverständlich, wei man ohne Unterlagen eine
Programmiersprache benutzen kann. Aber seis drum.
von Tilo (Gast)
@Johannes:
Kannst du das mit der stdlib konkretisieren? Ich verwende newlib und bei
mir gibt es die Funktion utoa nicht.
> welche ich will ?
Hä? Oben wolltest Du doch die Zahl in einen String wandeln. Und ein
String besteht im kontextuellen Sprachgebrauch nunmal aus ASCII-Zeichen.
Was meinst Du denn, was sprintf ausspuckt?
von Tilo (Gast)
Hm, der ganze Artikel bezieht sich nur auf AVR? Habe ich überlesen, dass
es hier um AVR speziell geht?
Nein. Der Artikel (zumindest der von mir verlinkte Abschnitt) bezieht
sich nicht auf AVR im Speziellen, sondern auf die Programmiersprache C
im Speziellen. Im Artikel sind 3 Methoden angegeben, wie man das
Gewünschte erreichen kann. 2 davon funktionieren auf jedem noch so
grindigen C-System (printf/sprintf bzw. eine selbstgemachte
Ausgabefunktion), während die dritte nur auf ausgewählten C-Systemen
funktioniert (itoa bzw. utoa), wobei praktisch alle C-Systeme eine
derartige Funktion anbietet.
Ich kenn zwar die von dir erwähnte newlib nicht, aber ich würde fast
darauf wetten, dass es eine entsprechende Funktion gibt (die u.U auch
_utoa heißen könnte) und du nur nicht das richtige Header File hast.
Nein, aber Du hast die Forenregeln nicht beachtet und in Deinem OP
nicht erwähnt, um was es wirklich geht!
Zitat:
    * Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
von Tilo (Gast)
Ich bin nicht T.M.
Mich hat das Thema nur interessiert, weil ich bei der Newlib auf dem
Stand bin, dass man so eine Funktion selbst schreiben muss und nichts
dabei ist.
Daher meine Frage.
von T.M. (Gast)
cool bleiben ^^
ist dank euch jetzt gelöst werde nächstes mal meiner ersten idee gleich
nachgehen ;)
