Hallo, ich versuche nun schon seit Ewigkeiten per "Phase and frequeny correct PWM" bzw. "Fast-PWM" und einer Sinus-Tabelle meinen Lautsprecher zum Summen zu bringen. Irgendwas kommt auch raus, aber keine schöne Sinusfrequenz. :-( Teilweise bekomme ich mit einem RC-Filter auch halbe Sinuswellen und dazwischen wieder Mist. 1.) Weiß jemand, wie genau ich R und C berechnen kann? Meine Sinustabelle muß übrigens korrekt sein. Mit einem externen I2C-DAC bekomme ich eine wunderschöne Sinuswelle - durch I2C begrenz aber leider nur mit max. 26Hz. Nun habe ich mir überlegt, ob man anstatt der Sinuswelle nicht einfach auch ein Rechtecksignal verwenden kann. 2.) Wo unterscheidet sich ein 440Hz-Sinuston von einem 440Hz-Rechteckton? Danke schonmal! :-) Sebastian
der rechteckton entspricht deinem sinus + etliche ganz viele oberwellen. das ein reiner sinus hat keine harmonische verzerrung, das rechteck ist wie der sinus mit ganz viel THD. Soll es gut klingen, verzerrungsrm ein, oder töne machen? wie sieht deine schaltung aus, ist der lautsprecher/verstärker mit einem kondensator angekoppelt?
Hi, zu 1.: Ein simples RC-Filter ist vielleicht ein bißchen unterdimensioniert. Lies einfach mal folgendes : http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1795 Hat mir wesentlich weitergeholfen. Dann noch die App-Note "Digital Sound-Recorder" von ATMEL. zu 2.: Ein 440Hz Sinus hat genau eine Frequenzkomponente : 440 Hz (auf die negative Komponente können wir hier echt verzichten - für die Jungs aus dem Fourier-Lager). Bei einem 440Hz Rechteck hat man noch andere Frequenzen mit drin. Das klingt anders und man kann dann nicht die Frequenzcharakteristik so einer Lautsprecherbox so leicht bestimmen, wie mit einem reinen Sinuston. MfG, Khani.
Hi Till und Khani, vielen Dank Euch erst einmal! @Till: Was genau heißt THD? Also meine Schaltung ist sehr einfach: Den Lautsprecher direkt an den Port. Wobei der Lautsprecher später mal ein einfacher Piezo-Lautsprecher ist (wie in Armbanduhren...). @Khani: Danke für den Link, den habe ich noch nicht gekannt! Die AppNote ist schon ein alter Freund von mir, die machen's halt arg komplex, aber wahrscheinlich halt auch gut und nicht superbillig mit RC. @ALLE: Also wenn ich nur ein paar Pieptöne erzeugen möchte, gebe ich einfach Rechteckspannung drauf, richtig? Möchte ich aber sauberen Klang, Sprache oder gar Musik..., dann muß ich das alles etwas komplexer machen. Gibt es da einen "tollen Chip", dem ich einfach eine Frequenz gebe, und der die dann ausgibt? Am besten gleich verstärkt? Oder gleich einen MP3-Chip? Danke auf jeden Fall nochmals für die Erklärungen! :-) Sebastian
Hallo, THD heißt genau: total harmonic distortion wich means in german: totale harmonische Verzerrungen Damit ist die Summe der Effektivwerte aller Oberwellen gemeint, die außer der Grundwelle noch in einem Signal enthalten sind. Das ist die Angabe, die immer bei den HIFI-Verstärkern dabei ist. Gruß
Für einfach piepen einfach rechteck. für einfach sinustöne z.B. einen einfachen DAC oder ein digitales poti und einen funktionsgenerator IC wie XR2206 or MAX (?) 8038 oder so. For richtig sprache und musik viel mehr rechenleistung (DSP) und einen audio DAC wie TDA1543
