Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Infos zu TV-Tunern gesucht
von Günther G. (grundy)
Ich bin auf der suche nach infos und internetseiten wo man mehr uber
tv-tuner findet ( die fürs analog-kabel und analog-antennenfernsehn mein
ich)
interressieren würd mich zb eine schaltung, ich hab hier einen liegen da
ist zb ein chip drin (nehm an pll oder so? B1678B steht drauf) und viele
spulen. was filtern die alle und wie wird dieses kästchen eigentlich
angesteuert?
hintergrund zu dem ganzen: ich hab hier so eine billig-vga fernsehbox
die brummt, es klingt wie wenn man bei dem tuner meines alten
videorecorders von pal b/g auf pal i umstellt. bei der box kann man das
nicht verstellen. ich nehm aber an dass man irgendwo in der hardware
direkt rumschrauben könnte. primär gehts mir nicht drum jetzt unbedingt
die box zum laufen zu bringen, sondern mehr darum das ich wissen möchte
wie das ganze funktioniert. sowas lernt man heutzutage leider nicht mehr
in der HTL :-(
von RGB (Gast)
koennte es dieser Baustein sein? (siehe Anhang)
RGB
von Ich (Gast)
Es könnte das Brummen sein was entsteht, wenn der Piezofilter für die
Ton-ZF aufgrund von Alterung nicht mehr bei seiner angegebenen Frequenz
ist.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B43;GROUPID=3175;ARTICLE=6512;START=0;SORT=user;OFFSET=1000;SID=31MdJfCKwQAR8AAAHqRZsc20c51bfc929d2b3e828071a36c2b416
Schaue mal in der Box nach, ob dort so ein Teil drin ist.
von oszi40 (Gast)
weitere mögliche Ursachen f. Brummen z.B.
-Netzteil-Elkos Kapazitätsverlust
-Masseprobleme ??
-Filter verstimmt / Nyquistflanke?  ==> wiki
Danke für das datenblatt und die tipps, bringt licht in die sache :-)
habe den fehler übrigens zufällig gefunden: ein kaputter 0 Ohm
widerstand auf der platine mit dem man anscheinend diese audio-optionen
auswählt, man kann wählen zwischen normalem ton, rauschen und brummen
(wenn der R ok ist :-) nebenbei sind auch 2 von diesen keramikteilen,
ich nehme mal an dass man mit dem 0R einen der filter auswählt.
mfg grundy
von Ich (Gast)
Da wird zwischen verschiedenen Fernsehnormen umgeschalten (Abstand
Bild-/ Tonträger).
