Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leistungselektronik und USB Stromversorgung
von Robert B. (robai)
ich hab da ne Cotrollerschaltung, mit der über FETs Leistung geschalten
wird (4 Schrittmotoren -> Leistung im Bereich 5A). Da das Netzteil laut
Spec ne Mindestlast von 3A bei 5V braucht, möchte ich, weil ohnehin
vorhanden, die Controller über USB versorgen (hab da auch schon
entsprechende Threads gelesen bzgl. Anmeldung, 100mA und 500mA, usw.).
Meine Fragen dazu sind jetzt:
Kann ich die Controller und die Leistungselektronik glavanisch gekoppelt
lassn (also gemeinsamen GND) und lediglich die FETs und die Motoren über
die "starken" 5V laufen lassen oder sollte/muss man den Leistungsteil
galvanisch vom PC trennen?
Hat jemand Erfahrung mit Minimallasten bei Schaltnetzteilen? Wenn da 3A
steht, mit was für Instabilitäten in der Versorgung ist dann zu rechnen,
wenn ich z.B. nur 100mA entnehme?
Grüße
Robert
von Guido Körber (Gast)
Unzureichende Informationen.
Das hängt davon ab was für ein Netzteil das ist. Wenn das vollständig
vom Netz getrennt ist, können die Massen miteinander verbunden werden.
Was die Ausgangsstabilität bei kleiner Last betrifft, so wäre diese
Frage an den Hersteller zu richten.
von oszi40 (Gast)
Selbst wenn die Schaltung richtig ist, könnte der Aufbau noch total
falsch sein.
Induktivitäten, Spannungspitzen?
Mantelwellen ?
Massepunkt ...
