Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BCD-Wandler 4543 und LCD-Display
von Hanz-Dieter (Gast)
Hi.
Hab ein LCD-Display, 4-stellig (H1333C) mit
entsprechenden Zählern und so davor. Das Display besitzt in Eagle einen
COM und einen COM1 Anschluss. Muss ich auf beide meinen Backplane geben?
oder weiss jemand, wofür die Anschlüsse sind? Kein Datenblatt enthält
diese Info.
Habe gelesen, dass ich bei dem BCD-Decoder 4543 nen Takt auf den
PH-Eingang geben muss. Wenn ich das in Multisim mache, spinnt das
LC-Display etwas. Wenn ich direkt Vdd auf den PH-Eingang drauf gebe,
funktioniert es. Kann das jetzt leider nicht nachprüfen, ob das real
auch so ist. Ist es sicher, dass ich auf PH den Takt geben muss?
Kann auch alles an Multisim liegen. Kann das ganze ja nicht
verifizieren.
Grüße & Thx
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Ich gehe mal davon aus, daß das Display ein Standardteil ist, bei dem
jedes Segment einzeln herausgeführt ist. Dann gilt: Auf PH ist ein
Rechtecksignal mit eine Duty-Cycle von exakt 50% und einer Frequenz von
25-50 Hz zu geben. Der Backplane-Anschluß (COM/COM1) des Displays ist
ebenfalls mit PH zu verbinden. Siehe Datenblatt zum 4543. Der Duty-Cycle
von 50% ist wichtig, es darf keine Gleichspannung auf dem Display
liegen, da es sonst kaputtgeht (Elektrolyse).
Jadeclaw.
