Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konstante Spannung aus einer Batterie
von Tobias J. (tobiasjohn) Benutzerseite
ich möchte eine Schaltung mit einer 3V Lithium-Batterie versorgen.
Nun ist mir bei einem Test aufgefallen, dass die Batterie-Spannung unter
Last auf ca. 2,6V fällt.
Ausserdem ist zu erwarten, dass die Batterie-Spannung fällt sobald die
Batterie entlädt.
Gibt es eine Möglichkeit die Spannung konstant auf 3V zu halten? (Wenn
möglich ohne große Verluste)
Danke & Gruß,
 Tobias
von Ich (Gast)
Wenn die Spannung mit Deiner Schaltung auf 2,6 Volt sinkt, brauchst Du
definitiv eine andere Spannungsversorgung mit mehr Leistungsfähigkeit.
(mit 8 Monozellen kann ich auch kein Auto starten)
von Alexander L. (lippi2000)
Wie bei jedem Trafo ist auch bei einer Batterie die Leerlaufspannung
höher als unter Last. Da gibts nur eine Möglichkeit, ne höhere Spannung
und dann Spannungsregler.
von holger (Gast)
Hör einfach auf Knopfzellen zu quälen.
Die sind für hohe Strombelastung nicht ausgelegt.
Ich brauche ein möglichst kleine Batterie als Spannungsversorgung für
ein Display mit einem PIC.
Hat da jemand eine Alternative zur CR2477N?
Kann auch eine höhere Spannung sein.
Gruß,
 Tobias
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Erstmal: Mess den Strom.
Ansonsten, es gibt Schaltregler-Schaltungen, oder mal über drei LR1 oder
popelige LR3 Batterien nachdenken.
von Wolfgang S. (wsm)
Die beste Alternative ist ein Lion-Akku aus einer alten Laptop-Batterie.
Etwas kleiner sind Lion-Handy-Akkus, die auch noch ausreichen, wenn das
Handy sie nicht mehr mag.
U=3,2V - 4,2V
Das Laden ist absolut einfach: an 4,2V hängen und eine Strombegrenzung
von max. 1A sicherstellen.
Wolfgang
von Peter D. (peda)
Die 3V-Angabe bezieht sich schon auf die belastete Batterie.
2,6V an der frischen Zelle bedeutet also, sie ist sehr stark überlastet.
Damit wirst Du höchstens einige Minuten Betriebszeit erreichen.
Sie könnte aber auch explodieren.
Peter
von Winfried (Gast)
Nenn erstmal Dauer- und Spitzenstrom, dann kann man was zu sinnvoller
Batterieauswahl sagen. Auch wichtig ist, wie die Mindestbetriebsdauer
mit einer Batterie sein muss.
Die kleinen Lithium Knopfzellen können alle nur wenige mA Dauerstrom
(ich glaub, mehr als 2-10 mA sollte man denen nicht zumuten). Für höhere
Ströme sind die Fotobatterien besser geeignet (CR2, CR123).
von Michael U. (amiga)
hab gerade mal in das Datenblatt der CR2477 geschaut, sehr wenige µA
wenn sie halbwegs halten soll.
Bei mir liegt seit 3 Wochen ein Modul mit RFM02 und ATiny 45 als
Funk-Termometer  im Gefrierfach bei -22 Grad.
Betrieben mit einer CR2025. Ruhestrom ist 3,5µA, alle ca. 9s werden 22
Byte mit 19200Baud gesendet bei ca. 12mA Stromaufnahme des Moduls.
Mal schauen, wie lange die lebt. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich hätte auch vorher mal in das Datenblatt der Batterie schauen können.
Da steht ja ganz klar, dass der Strom nicht mehr als 2,5mA sein darf.
Jetzt suche ich mal nach einer Li-Ion / Li-Poli Batterie die die
Anforderungen erfüllt.
Gruß,
 Tobias
