Forum: Platinen Target: Unterschiedliche Signale verbinden
von Targetuser1 (Gast)
Hallo Target-Layouter,
seit drei Wochen gibt es untenstehende Möglichkeit:
"2009-03-03: 14.3.0.19: Ein Signal komplett mit einem anderen im
Schaltplan verbinden nimmt auch alle Leiterbahnen in der Platine mit"
Versteh ich das richtig, dass ich im Schalplan, z.B. an einem
Knotenpunkt den AGND mit dem DGND verbinden kann, ohne dass es zu
Signalumbenennungen kommt?
In der Targethilfe/Wiki finde ich nichts zu dem Thema.
von Mirko (Gast)
Die Meldung im Log meint wahrscheinlich was anderes. Wenn du einen
Masse-Sternpunkt brauchst, geht das mit einen Trick:
Du kannst nicht zwei Signale mit unterschiedlichen Namen im Layout echt
zusammen hängen. Da meckert Target. Du musst die eine Leiterbahn über
die andere "schieben". Dazu legst du an einem Punkt dein AGND ab und
daneben endet ein Segment von DGND, aber noch ohne Berührung. Das
Segment klickst du nun an und es enstehen so kleine schwarze Kisten an
den Enden. Das freie Ende von DGND ziehst du jetzt mit Drag&Drop auf
dein AGND.
Beim Prüfen bekommst du an der Stelle halt eine Fehlermeldung, irgendwie
Kurzschluss zwischen AGND und DGND oder so. Da freust du dich und sagst:
Genau das wollt ich ja.
Mirko, danke für den Tipp!
Die einzelnen Signalnamen bleiben aber erhalten, oder?
