Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC an ATtiny25
Autor: john (Gast)
Ich versuche ein stark verauschtes, langsames (ewig high - 0.5sek bis
einige sek Signal low - wieder ewig high) mittels ADC "auszulesen", dh
ich muss eigentlich nur bei einem high-low Übergang gewissen Code
ausführen.
Ursprünglich versuchte ich dies mit dem Analog Comparator - doch wegen
dem starken Rauschen führte dies zu mehrfach auslösungen (die Flanken
sind aufgrund von Kapazitäten leider auch nicht unendlich steil).
Ich verwende einen ATtiny25 mit dem Signal an ADC1 und folgendem code:
DDRB=0xfb;
ADMUX=0x81;
ADCSRA=0xe2;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x04;     //ausschalten des Digitaleingangs von PB2/ADC1;
//// ADC-auslesen
        uint8_t adc=ADCH;
        if((adc|0x03)==0x03)       //oberer Bereich
            bf0.adcLastTime=1;
        else if((adc|0x03)!=0x02)  //unterer Bereich
           bf0.adcLastTime=0;
dies in einer Endlosschleife
da ich ja nur zwei Zustände habe sollten die 4 höchsten Bit ja genügen.
Aus irgend einem Grund funktioniert jedoch nichts (der ... code wird nie
ausgeführt) - deshalb hab ich den Verdacht, dass der ADC gar nicht
wirklich läuft ?!
vielen Dank bereits im Voraus
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Gewöhn dir am besten gleich an, Konstanten für Steuerregister besser als
Kombination der einzelnen Bits darzustellen, und dabei die von der
avr-libc vordefinierten Namen zu verwenden.
Also z.B.
ADCSRA  = _BV(ADEN)  | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0) | _BV(ADIE); // Enable, clk/8 clock,IRQ
Dann sieht man gleich, welche Optionen aktiviert sind.
Ich zumindest hab jetzt keine Lust aus dem Datenblatt rauszufriemeln,
was nun wohl ein 0xe2 im ADCSRA bewirkt.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Dann setz doch einfach einen analoges RC Glied davor.
Vlt, hilft das schon
Autor: john (Gast)
also - hab jetzt rausgefunden, dass die internen Referenzspannungen
anscheinend von VCC her gerechnet sind und nicht von GND - deshalb hab
ich diese jetzt ausgeschaltet, die neuen Register:
 ADMUX=0x01;
-> also Vcc als Ref-Spannung (REFS2=REFS1=REFS0=0)
-> ADLAR=0 richtet den gemessenen Wert so aus, dass die beiden höchsten
Bit in ADCH an den Positionen 0 und 1 sind (so verstehe ich wenigstens
das Datenblatt)
-> MUX3..0: 0001, also ADC1 als Input gewählt.
 ADCSRA=0xe0;
-> ADEN=1 : einschalten des ADC
-> ADSC=1 : starten des ADC
-> ADATE=1: autotrigger enabled
-> ADIE=0:  interrupt disabled
-> ADPSx=000: division factor 2
 ADCSRB=0x00;
alles 0, also free running mode!
ich hab diese sequenz nur beim initialisieren eingefügt!
ich nehme an, dass der ADC danach immer eingeschalten bleibt und die
Werte ständig aktualisiert. ?
Oder muss ich vor jeder Messung den ADC starten?
Autor: john (Gast)
ACH!
ich bin ei depp!
anstelle von
if((adc&0x03)==0x03)
ersteres ist natürlich immer TRUE
es funktioniert immer noch ganz, aber das ist ein anderes Problem!
entschuldigt meine Dummheit!
