Forum: HF, Funk und Felder Flachspule kühlen
von Tom (Gast)
Moin zusammen!
Für ein Projekt mit induktiver Leistungsübertragung nutze ich 2
Flachspulen.
Die eine davon wird zu heiss, sodass ich nur ca. 1 Stunde übertragen
kann. Hat jemand ne Idee, wie ich die Flachspule (befindet sich auf
einer Platine, ca. 40x55mm) am besten kühlen kann? Einfach Kühlkörper
hinten draufkleben und gut ist? Ich kenne mich im Dschungel von
Isolatoren und Kühlkörpern leider garnicht aus und bin für jede Hilfe
dankbar.
Tom
Das wird schwierig, da dir jeder größere Metallklumpen, den du da
anbringen kannst (egal ob passiv oder mit einem Peltier-Element)
notgedrungen heftige Wirbelstromverluste einbringt, die die
Basisfunktion deiner Anordnung in Frage stellen.
von Dieter S. (accutron)
Tom,
ist das eine Print-Spule oder ein extra Bauteil? Luftspule oder mit
Kern? Welche Frequenz? Foto?
Dieter
von Gast (Gast)
Hast mal probiert mit nem Lüfter drüberzupusten? Vielleicht reicht das
ja schon?
von Erich R. (riedi)
Es gibt zwischenzeitlich auch Kühlkörper aus keramischen Materialien.
Damit wäre der Einfluß auf deinen Aufbau (z.B. durch
Wirbelstromverluste) sehr gering.
von Raimund R. (corvuscorax)
Spulen zu kühlen ist nicht immer einfach.
Leider hast Du vergessen zu erwähnen wie die Flachspule aufgebaut ist,
d.h. aus welchem Material ist die Spule, das Tragermaterial, wie ist sie
genau aufgebaut (z.B. direkt als mehrlagige Platine oder als PCB-Track
in Spiralform), usw.
Möglicherweise ist es einfach möglich die Spule mit einem dickeren
(aufgelöteten) Draht zu versehen, sofern es sich bei den Verlusten um
Kupferverluste und nicht um Kernverluste handelt (sofern bei dieser
Leistungsübertragung überhaupt ein Kern zum Einsatz kommt.
Ein Bild würde möglicherweise viele erklärende Worte ersparen.
von Εrnst B. (ernst)
Irgendwie krieg ich diese beiden Informationsschnipsel nicht zusammen:
> Die eine davon wird zu heiss, sodass ich nur ca. 1 Stunde übertragen kann.
und
> [...] ca. 40x55mm [...]
Die Spule hat sich also erst nach einer Stunde soweit aufgeheizt, dass
du sie nicht weiter betreiben möchtest.
Das kann ich mir nur mit "Geringe Leistung, gute Thermische Isolation"
oder "Sehr hohe Wärmekapazität" erklären.
Ersteres wirds wohl nicht sein, sonst würdest Du nicht nach einem
Kühlkörper fragen.
Aber hohe Wärmekapazität? in einer Flachspule mit grad mal 22cm²
Grundfläche? Welches Material, Kupfer? und wie hoch (Kupfer-Volumen)?
von Gerhard (Gast)
Hallo Tom,
hast Du schonmal daran gedacht, Deine zwei Spulen in eine
Kunststoffwanne mit einigen Litern Öl zu legen?
Gerhard
von Martin L. (Gast)
Man kann, wenn es sich um wirklich viel Leistung handelt, die Spulen
auch als Rohre ausführen und dort Wasser (oder ein anderes Kühlmitteln)
durchfließen lassen.
Wird IMHO bei großen Motoren bzw. Generatoren so gemacht.
Viele Grüße,
 Martin L.
von JaaWaa (Gast)
Eine erste Frage sollte mal klaeren, ob es sich um eine Loesung fuer ein
Serienprodukt oder um eine Einmalloesung handelt.
von Falk B. (falk)
Wenn sie erst nach 1 Stunde zu heiss wird ist das ein klares Zeichen von
zu wenig Kühlung bzw. Wärmestau. Also musst du mehr Luft über dein
Platine jagen. Zusätzlich kann man versuchen, mit dickerem Kupfer (35
oder 70um) den Querschnitt zu erhöhen und damit die Verluste in der
Spule zu senken . . .
Wenn es ein Resonanzoszillator ist kann man versuchen die
Schwingkreisgüte zu verringern, damit sinken die Stromstärken und damit
die VErluste in der Spule.
MFG
Falk
