Forum: PC-Programmierung mal wieder avrdude unter windows
von Fu ruft Fara (Gast)
hallo, ich habe lange gesucht, aber kaum klare antworten gefunden!
unter euch ist sicher einer für den das nen klacks ist:
avrdude.exe unter windows xp (zu testzwecken herauskopiert aus der
neuesten winavr version) kann die datei nicht lesen, die ich brennen
möchte.
also: ich weiß wie es unter linux funktioniert, ich habe auch schon
versucht die '\' durch '/' zu ersetzen, ich habe auch die  *"* um den
kompletten pfad gepackt. nur jedes mal muss ich mir von avrdude anhören,
dass file not found.
kurz gesagt:
c:\programme\...\avrdude.exe -p... -c... -Pusb ...-U
flash:w:"D:\irgendwo\nirgendwo\datei.bin" -->und ENTER gedrückt
antwort
avrdude.exe: invalid file format '\irgendwo\nirgendwo\datei.bin' in
update specifier
                und
avrdude.exe: error parsing update operation
'flash:w:D:\irgendwo\nirgendwo\datei.bin'
ich denke er interpretiert das *D:* als Parameter und den folgenden *\*
mit zum dateinamen. wie bekomme ich das weg? und irgendwas habe ich
gelesen das die command.com bzw cmd.exe (wo ich das ja ausführe) keine
*/* interpretieren kann. nur MS-DOS kann das.....oder so.
das muss doch nur ne kleinigkeit sein.
DANKE
von Εrnst B. (ernst)
Ich vermute auch, dass er sich am ":" im Dateinamen verschluckt...
Einfach vorher in das Verzeichnis wechseln, und nur den Dateinamen
angeben?
Ansonsten gibts evtl ne Möglichkeit, das File als
/cygdrv/d/irgendwo/xyz.bin anzugeben, wenn avrdude mittels cygwin
portiert wurde.
ok das ist klar, ich mache das ganze aber aus einem java progrämmchen
heraus und habe somit nicht direkt möglichkeiten in das jeweilige
verzeichnis zu wechseln.
Hmm, dann geh auf
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/
und lad dir da den Quelltext runter.
Scheinbar kann der burn-o-mat aus Java heraus avrdude mit den richtigen
Optionen aufrufen. Wenn also ein Trick dabei ist, steht er dort im
Sourcecode ;)
danke, dann werde ich mir mal "fremde ideen" sammeln gehen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Einfach mal die Dokumentation lesen.
http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_6.html#SEC6
und auch
http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html#SEC4
Da kannst du .bin Format spezifiziert angeben und für das andere Problem
gibts die Anführungsstriche.
