Hallo, ich hab hier ein ngw100 an das ich gerne ein 1024x728 VGA-Display anschließen würde. Das Display wird sehr wahrscheinlich 60 Hz haben wollen - da denke ich mal steigt dann das ngw100 doch aus ;) Aber! ich brauch keine hohe Bildrate. Es geht um eine Steuerung, da kann ich mit Refreshraten des Bildinhaltes von 1sek leben. Also Verfügbar müsste ich doch haben: 75*16/8 = 150 Mbyte/sek Brauchen würde ich dann: 1024*728*1*16/8 = 1,5 Mbyte/sek oder ? ;) Mal unter der Annahme, dass es so geht. Gibt es schon was fertiges, dass mir sozusagen einfach das Bild in ein Speicher schreibt und dann mit 60 Hz (für den Monitor) wiederholt bis ich was neues reinschreibe? Ich vermute mal nicht ohne großen Aufwand oder? :/ Daniel
der LCD-Kontroller des AP7000 ist bis 2048x2048 Bildpunkte spezifiziert. Wenn das Bild nicht allzu häufig wechselt sollte das gehen. Wie kommst du auf 60Hz?
naja, will ein normaler vga tft bildschirm nicht mit 60hz seine daten bekommen? Ich hab das immer so im Internet verstanden, dass er einfach nix anzeigt bzw. sich weigert wenn ich ihn z.B. nur einmal pro Sekunde nen Bildschirminhalt sende :/
Du verwechselst das mit der Bildwiederholfrequenz. Wann und wie oft du einen neuen Bildinhalt anzeigen lässt hängt doch von dir ab.
üblicherweise läuft das NGW100 unter Linux. Ob unter Linux ein 1024x768 TFT unterstützt wird..ich denke eher nicht. Aber wenn du den AP7000 direkt programmierst, dann schon. Schau dir mal dazu diesen Beitrag an: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=71708&highlight=start
