Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ansprechzeit Schaltregler
von Tom (Gast)
ich hab mal kurz ne Frage zum Schaltregler LM2675. Ich hoffe jemand kann
mir weiterhelfen.
Ich benutze ich den Schaltregler als Dimmer für eine Ostar high power
led. Dazu steuere ich ihn mit einem PWM signal am ON/OFF pin an (siehe
Anhang). Um den Strom von 0,7 A konstant zu halten, messe ich über die
zwei 1R Widerstände den Spannungsfall und verstärke diesen
dementsprechend auf 1,2V. Die Schaltung arbeitet auf den ersten Blick
korrekt. Bei näherer Betrachtung mit dem Oszi stellte ich jedoch fest,
das ich zwischen dem Pegelwechsel low-high von der PWM und der ersten
Reaktion des Schaltreglers 700µs Delay hab (s. Anhang). Beim high-low
Pegelwechsel reagiert der Schaltregler jedoch sofort.
Braucht der Schaltregler immer so lange? Oder stimmt was mit der
Schaltung nicht?
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Danke bereits im Voraus.
Mfg
Tom
von Irgendeiner (Gast)
Eine Schaltregler ist schon getaktet und wenn du diesen das nochmal
Taktes
wird das garantiert murks.
Warum nimmst du nicht standarlösung mit Shunt -> Spannungverstärken ->
Feedback?
von Jochen S. (jochen_s)
Ich tippe mal drauf weil man dann das Problem hat nicht mehr dimmen zu
können dazu müsste man die Verstärkung des Strommessverstärkers
beinflussen können. Dazu benötigt man entweder einen OP mit digtaler
gain verstellung oder ein digitals Poti im Rückkopplungszweig was beides
nicht so einfach ist zu realisieren.....
Jochen
von (prx) A. K. (prx)
Was eher funktionieren könnte: Per PWM eine Spannung erzeugen und diese
mit dem OPV-Signal mischen. Ähnlich der PWM-kontrollierten
Spannungsquelle in
http://www.mikrocontroller.net/attachment/47555/LM2575-Redux.png.
von Tom (Gast)
Danke für die schnelle Hilfe.
Diese Schaltung ist Teil einer Projektarbeit meines Studiums.
Blöderweise hab ich die Schaltung bei der Planung "nur" simuliert. Da
ging es einwandfrei. Leider reicht jetzt die Zeit nicht mehr aus alles
nochmal über den Haufen zu werfen. Die Schaltung macht ja eigentlich
auch das was sie soll, bloß bei genauerer Betrachtung eben nicht
richtig. Es wäre daher sehr hilfreich für mich zu wissen warum das
passiert, das ich das in meinen Report schreiben kann.
Kann es vielleicht an der Induktivität liegen, da ich diese ein bisschen
höher gewählt habe? 150µH anstatt 63µH
von DerWarze (Gast)
Hmm, was spricht gegen einen Regler der für die LED Ansteuerung gemacht
wurde wie zB. dem LM340x?
Da hast Du den Eingang zum Dimmen mit PWM und kanst die ganze OPV
Schaltung einsparen.
von Anon Y. (avion23)
Warum veränderst du nicht das feedback signal?
Ich wäre kein bischen überrascht, wenn die gemessene
Einschaltverzögerung eine gewollte Eigenschaft des Reglers ist, mit der
er nach Einschalten der internen Komponenten erst einmal stabile
Verhältnisse abwartet.
Wirst damit leben müssen. An der Abklingphase kannst du über Spule und
Kondensator allerdings drehen. Sparsamere Dimensionierung könnte bei
dieser Anwendung sinnvoller sein. Der Ripple wird so zwar grösser, aber
das dürfte nicht weiter auffallen.
NB: Die 0,1µF der beiden Elkos sind ja wohl nicht erst gemeint, oder?
@Anon: Sowas hatte ich oben auch schon skizziert. Wenn man allerdings
die Helligkeit von LEDs mehr als kosmetisch kontrollieren will, dann
muss man dank der logarithmischen Empfindlichkeit des Auges über
Zehnerpotenzen gehen. Was damit nicht geht.
von Benedikt K. (benedikt)
Es gibt einige Gründe die für eine Regelung per PWM sprechen:
z.B. bei weißen LEDs ist die Farbe vom Strom abhängig. Bei PWM hat man
immer den vollen Strom, daher bleibt die Farbe stabil.
Es gibt daher spezielle Stepdown Regler ICs für LEDs, die über ihren
Enable Eingang per PWM dimmbar sind.
von Tom (Gast)
Danke für die vielen Antworten.
Die 0.1µF stimmen natürlich nicht. Das mit dem speziellen Schaltregler
für High power LEDs ist gut. Das wenn ich von Anfang an gewusst hätte,
das es die gibt..... Naja, man wird jeden Tag schlauer.
Ihr habt mir auf alle Fälle viel weiter geholfen. Danke nochmal an alle.
Bis dann
Mfg
Tom
von Tom (Gast)
Sorry, noch eine kurze Frage:
Weis jemand ob es die spezielle Stepdown Regler ICs für LEDs auch in
einem THT Gehäuse gibt?
Eher unwahrscheinlich. Allerdings bieten viele Hersteller fertige
Developement Boards an.
von G_dal (Gast)
von Tom (Gast)
Alles klar, Danke nochmal
