Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF77 Signal - Funkuhr selber Bauen
von Timo Beil (Gast)
Ich würde gerne selber eine Funkuhr basteln. Leider habe ich das DCF77
noch nicht ganz verstanden.
Ich weiß dass das Signal mit 77,5KHz Moduliert wird. Um Daten zu senden
wird der Träger 'Ausgetastet' genauer, der Pegel wird um 75% abgesenkt.
Wobei eine Austastung von 0.1sec einem low (0) und eine Austastung von
0.2sec einem high (1) entspricht.
Ist das schon alles?
Denn wenn ich nämlich diese MP3 höre
http://www.heret.de/funkuhr/dcf77.mp3 dann höre ich ja ein gepiepse...
Das sind aber nicht 77,5KHz...
Ist das das auf modulierte Phasenrauschen?
Danke
von Alte L. (u256d)
das ist die Trägerfreqzuenz. Kauf Dir zum Testen ein
fertiges Empfangsmodul von C oder R ...ca 5€.
Damit hat man eine vernünftige Grundlage zum Testen.
Ein Eigenbau lohnt idR nicht.
Aus dem Modul kommen dann, die von Dir beschriebenen Signale.
Klar ist es einfacher so ein Modul zu kaufen. Dennoch möchte ich
verstehen was da drinnen vor sich geht...
von Andreas K. (derandi)
Naja, das Modul empfängt mit der Ferrit-Antenne das Funksignal, genau
wie ein Radio, und vergleicht ständig die empfangene Sendestärke und
erkennt wenn sie um einen gewissen Wert absinkt. Sehr einfach
umzusetzen.
Ganz aussschalten tut man nicht weil man so leichter zwischen Störung
und Absenkung unterscheiden kann, ausserdem werden die 77,5 kHz
Sendefrequenz als Normfrequenz benutzt weil sie hochgenau von einer
Atomuhr abgeleitet werden.
Alternativ zur Amplitudenmodulation wird mittels Phasenverschiebung des
Signals irgendwie erreicht das man den Empfang des Signals nicht so
leicht stören kann. Scheint aber nur bei hochwertigen
Uhren/Empfangsmodulen Verwendung zu finden.
von oszi40 (Gast)
Dann fang mal ganz einfach dort an mit lesen wie das Impulstelegramm
entsteht:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0406231.htm
Beitrag "DCF 77 Impulse"
Ein passendes Oszillogramm findet eigentlich jede bessere Suchmaschine.
von Alte L. (u256d)
  ganz ganz einfach:
  E o-|>-o A (einfacher AM Demodulator)
mit ein bisschen Außenbeschaltung geht das schon. :)
von Uhu U. (uhu)
Hast du diesen Artikel schon gelesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funkwecker_mit_AVR
Unten stehen Links auf weitere Artikel zum Thema.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Für den Selbstbau ist vielleicht
   Beitrag "DCF77 Empfänger mit Transistoren"
ganz hilfreich, oder die Anmerkungen zum Temic U4224B
   http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/4/2/2/U4224B.shtml
der in DCF-Modulen verbaut wird/wurde.
Sooo trivial ist's nun auch wieder nicht ;-)
Johann
